ogghi
02.09.2024, 06:59 (editiert von ogghi am 04.09.2024 um 07:06) |
[Gelöst] LED Streifen 16A Sicherung springt raus usw (Elektronik) |
Moin zusammen!
Ich hab schon einige von den LED Streifen verbaut daheim, schönes Licht, und so wird es im Winter nicht all zu dunkel
Gestern wollte ich im einen Flur (kurz) auch noch 2 Stücke verbauen. Alte Lampe auf, Wagos dran, die kleinen Gleichrichter (denk ich mal) dran.
Lichtschalter an, zack, 16A Sicherung raus. Höh?
Gemessen, der Eine hatte 0Ω...ok!
Den einen anderen kleinen Stripe+Gleichrichter gemessen, viel Widerstand. Den alleine dran -> Zack.
Dann war der eine LED Streifen sogar die ersten 20cm Schwarz, schick!
Nun meine generelle Frage:
Die Streifen kann man alle 1m kürzen.
Ich habe bei der einen Seite 2m der 2te Gleichrichter hat 3m oder 4m dran.
Es sollte ja kaum eine Mindestlänge geben, wenn die alle 1m zu kürzen sind?
Soll ich mal bei einem (anderen) Gleichrichter messen was denn überhaupt raus kommt?
Oder hat jemand ähnliche Geschichten dazu?
VG und happy Montagggg
ogghi |
simi7
D Südbrandenburg, 02.09.2024, 07:21 (editiert von simi7 am 02.09.2024 um 07:22)
@ ogghi
LED Streifen 16A Sicherung springt raus usw |
Typ von den Dingern?
Noch besser, ein Bild vom Gleichrichter.
Sicher, dass die für 230V AC geeignet sind? |
ogghi
02.09.2024, 07:30
@ simi7
» Typ von den Dingern?
» Noch besser, ein Bild vom Gleichrichter.
» Sicher, dass die für 230V AC geeignet sind?
Moin, klar doch!
Sind diese: https://www.ebay.de/itm/174305900662
Bilder auch vom Gleichrichter, verkapseltes etwas einfach...
https://imgur.com/a/Akq5MoQ
https://imgur.com/a/kPGLD5y
Danke für die schnelle Antwort  |
xy
02.09.2024, 10:08
@ ogghi
» Sind diese: https://www.ebay.de/itm/174305900662
Ruskin's Law! |
Pit1509
02.09.2024, 10:11 (editiert von Pit1509 am 02.09.2024 um 10:20)
@ ogghi
» Dann war der eine LED Streifen sogar die ersten 20cm Schwarz, schick!
evtl .Verpolung? |
ogghi
02.09.2024, 10:22
@ Pit1509
» » Dann war der eine LED Streifen sogar die ersten 20cm Schwarz, schick!
» ..klingt nach "zuviel Dampf". Sollte da nicht ein Netzteil davor sein? (Im
» weißen Schalter oder wahlweise Kästchen ohne Schalter)?
Muss in dem weissen Kästchen drin sein, da steht ja Steckerseitig AC und wo es zum LED Streifen geht DC...
Bei den anderen hier im Haus geht es ja auch.
Als wäre ein Kurzer in den LED Streifen selbst? Von einer engen Kurve sollte da aber auch nichts passieren? Nehm die stripes heute mal raus und schau sie genau an |
ogghi
04.09.2024, 07:07
@ ogghi
» » » Dann war der eine LED Streifen sogar die ersten 20cm Schwarz, schick!
» » ..klingt nach "zuviel Dampf". Sollte da nicht ein Netzteil davor sein?
» (Im
» » weißen Schalter oder wahlweise Kästchen ohne Schalter)?
» Muss in dem weissen Kästchen drin sein, da steht ja Steckerseitig AC und wo
» es zum LED Streifen geht DC...
» Bei den anderen hier im Haus geht es ja auch.
» Als wäre ein Kurzer in den LED Streifen selbst? Von einer engen Kurve
» sollte da aber auch nichts passieren? Nehm die stripes heute mal raus und
» schau sie genau an
OK, Problem war relativ einfach!
Mangels gutem Licht hatte ich die LED Streifen nicht an den richtigen Stellen getrennt
2 AC/DC Boxen und 4m LED Streifen verbraten...aber jetzt hat es richtig Licht! |
simi7
D Südbrandenburg, 04.09.2024, 09:46
@ ogghi
» OK, Problem war relativ einfach!
» Mangels gutem Licht hatte ich die LED Streifen nicht an den richtigen
» Stellen getrennt
» 2 AC/DC Boxen und 4m LED Streifen verbraten...aber jetzt hat es richtig
» Licht!
Kannst du mal ein Bild liefern, wo die falsche Trennstelle war?
Ist schon sehr komisch das Ganze. |
ogghi
04.09.2024, 13:00
@ simi7
» » OK, Problem war relativ einfach!
» » Mangels gutem Licht hatte ich die LED Streifen nicht an den richtigen
» » Stellen getrennt
» » 2 AC/DC Boxen und 4m LED Streifen verbraten...aber jetzt hat es richtig
» » Licht!
» Kannst du mal ein Bild liefern, wo die falsche Trennstelle war?
» Ist schon sehr komisch das Ganze.
Beschämender Fehler finde ich...aber wenn es jemanden davor bewahren kann:
Nicht gut: https://imgur.com/7UA0wwa
Hier richtig: https://imgur.com/W0M1ib9 |
simi7
D Südbrandenburg, 04.09.2024, 18:57
@ ogghi
» » Kannst du mal ein Bild liefern, wo die falsche Trennstelle war?
» » Ist schon sehr komisch das Ganze.
» Beschämender Fehler finde ich...aber wenn es jemanden davor bewahren kann:
» Nicht gut: https://imgur.com/7UA0wwa
» Hier richtig: https://imgur.com/W0M1ib9
Irgendwie unplausibel. |
DIY-Bastler
04.09.2024, 22:06 (editiert von DIY-Bastler am 04.09.2024 um 22:06)
@ ogghi
Bilder kann man bitte hier direkt einstellen. Externe Hoster besuchen wenige, ich auch nicht. |
