cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
30.08.2024,
16:17
(editiert von cmyk61
am 30.08.2024 um 16:17)
Abzweigdose in/unter Putz außen (Elektronik)
Hallo zusammen,
um den Türöffner (12V AC) des Hoftors an die Haus-Steuerung anzuschließen benötige ich eine Abzweigdose UP für den Außenbereich, also IP54 oder ähnlich.
Bei den Nachbarn wurde dies mit einer eingemörtelten Hensel-Dose bewerkstelligt.
Für die Hofbeleuchtung muss ich eine Dose für die 230V Versorgung setzen.
Aufputz ist schwierig, da es die Platzverhältniss nicht zulassen. Also braucht es eine Lösung ähnlich einer Herdanschlussdose - jedoch IP54 oder ähnlich (Schlagregen ist möglich).
Welche Dose ist zu empfehlen?
Ralf
bigdie(R)
30.08.2024,
17:03
@ cmyk61
So etwas
https://www.voltus.de/busch-jaeger-2133-34-leitungsauslassabdeckung-allwetter-44-standard-alpinweiss.html
NoName
31.08.2024,
19:23
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» um den Türöffner (12V AC) des Hoftors an die Haus-Steuerung anzuschließen
» benötige ich eine Abzweigdose UP für den Außenbereich, also IP54 oder
» ähnlich.
» Bei den Nachbarn wurde dies mit einer eingemörtelten Hensel-Dose
» bewerkstelligt.
» Für die Hofbeleuchtung muss ich eine Dose für die 230V Versorgung setzen.
» Aufputz ist schwierig, da es die Platzverhältniss nicht zulassen. Also
» braucht es eine Lösung ähnlich einer Herdanschlussdose - jedoch IP54 oder
» ähnlich (Schlagregen ist möglich).
» Welche Dose ist zu empfehlen?
» Gruß
» Ralf
Hi,
Wenn du nicht mehr ran musst, ausgießen wäre dann eine Option. Dann bist du auch frei mit der Baugröße.
soso
31.08.2024,
21:14
@ NoName
» Wenn du nicht mehr ran musst, ausgießen wäre dann eine Option. Dann bist du
» auch frei mit der Baugröße.
Gibt es da nicht auch Gel-Gefüllte an die man zur Not noch rankommt?
