thoglin(R)
30.08.2024,
08:48
Funktionierende 24V Glühlampe leuchtet nicht (Elektronik)
Moin,
die Lampe (24V) einer Fräsmaschine leuchtet nicht. Die Glühbirne an sich funktioniert aber und es kommt ohne Birne auch 24V bei der Fassung an. Aber sobald die Glühbirne angeschlossen ist, ist die Spannung weg.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schonmal,
Thoglin
Offroad GTI(R)
30.08.2024,
09:53
@ thoglin
» sobald die Glühbirne angeschlossen ist, ist die Spannung weg.
Bricht sie komplett ein?
» Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Defektes Netzteil. Leistung der Glühlampe zu hoch, falls sie ausgetauscht wurde.
Eine Glühlampe an dieser Stelle ist Standard?
soso
30.08.2024,
11:57
@ thoglin
Kein Kontakt in der Fassung?
xy(R)
30.08.2024,
12:14
@ soso
» » Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
» Kein Kontakt in der Fassung?
Oder an einer Klemmstelle in der Maschine. Bei so einer Maschine gibts ja schon Vibrationen, die zum lockern einer Klemme führen können.
bigdie(R)
30.08.2024,
13:51
@ Offroad GTI
» Defektes Netzteil. Leistung der Glühlampe zu hoch, falls sie ausgetauscht
» wurde.
» Eine Glühlampe an dieser Stelle ist Standard?
an alten Maschinen schon und da gibt es dann in der Regel einen Trafo 380/24V für die Leuchte und evtl noch einen Brückengleichrichter, falls es elektr. Kupplungen oder Bremsen an der Maschine gibt
thoglin(R)
30.08.2024,
16:21
@ Offroad GTI
» Bricht sie komplett ein?
Unter 12 Volt konnte ich nicht messen, also es liegt auf jeden Fall weniger als 12 Volt an.
» Defektes Netzteil. Leistung der Glühlampe zu hoch, falls sie ausgetauscht wurde.
» Oder an einer Klemmstelle in der Maschine.
Also die neuen Glühbirnen sind die Originalteile für diese Maschine und sie werden mit der Fassung fest verbunden geliefert und man verbindet die Fassung dann nurnoch mit den Kabeln.
Vielen Dank euch allen für Eure Antworten.
