A_Freak
23.08.2024, 16:55 |
Windungszahl für Ringkerntrafo 120VA (Elektronik) |
Wenn ich einen Ringkerntrafo mit 120VA neu wickeln möchte, was hat der denn normalerweise für Kernquerschnitte und Sättigungsmagnetisierung, bzw. wieviele Windungen pro Volt muß ich sekundär nehmen?
Der Trafo ist noch nicht hier so daß ich nicht nachmessen kann, wollte schon mal auf dem Papier vorausplanen was ich an Drahtlängen brauchen werde |
Gast
23.08.2024, 18:42
@ A_Freak
Windungszahl für Ringkerntrafo 120VA |
» Wenn ich einen Ringkerntrafo mit 120VA neu wickeln möchte...
Hast du dir eine Wickelmaschine gleich mitbestellt?
https://www.youtube.com/watch?v=DlMajcZ23VY |
simi7
D Südbrandenburg, 23.08.2024, 19:25
@ A_Freak
» Wenn ich einen Ringkerntrafo mit 120VA neu wickeln möchte, was hat der denn
» normalerweise für Kernquerschnitte und Sättigungsmagnetisierung, bzw.
» wieviele Windungen pro Volt muß ich sekundär nehmen?
» Der Trafo ist noch nicht hier so daß ich nicht nachmessen kann, wollte
» schon mal auf dem Papier vorausplanen was ich an Drahtlängen brauchen werde
Alte Sekundärwicklung auszählen und Dreisatz anwenden. |
bigdie
24.08.2024, 10:59
@ simi7
» » Wenn ich einen Ringkerntrafo mit 120VA neu wickeln möchte, was hat der
» denn
» » normalerweise für Kernquerschnitte und Sättigungsmagnetisierung, bzw.
» » wieviele Windungen pro Volt muß ich sekundär nehmen?
» » Der Trafo ist noch nicht hier so daß ich nicht nachmessen kann, wollte
» » schon mal auf dem Papier vorausplanen was ich an Drahtlängen brauchen
» werde
» Alte Sekundärwicklung auszählen und Dreisatz anwenden.
Bei den Ringkern Teilen sieht man in der Regel die sek. Windungen recht gut, man kann also ohne den Trafo zu zerstören mit 2 gut spitzen Prüfspitzen einfach 2 nebeneinander liegende Drähte anspießen und hat so die Spannung einer Windung, genauer wird es bei 10 Windungen und noch genauer, wenn der Trafo Nennlast hat. |
solarkineu
24.08.2024, 11:40
@ bigdie
» » Alte Sekundärwicklung auszählen und Dreisatz anwenden.
» Bei den Ringkern Teilen sieht man in der Regel die sek. Windungen recht
» gut, man kann also ohne den Trafo zu zerstören mit 2 gut spitzen
» Prüfspitzen einfach 2 nebeneinander liegende Drähte anspießen und hat so
» die Spannung einer Windung, genauer wird es bei 10 Windungen und noch
» genauer, wenn der Trafo Nennlast hat.
Noch ein Trick
Der Ringkerntrafo hat in der Mitte ein Loch, da ein Drahr durchstecken und
die Spannung messen geht ganz einfach |
Eierschale
24.08.2024, 15:46
@ solarkineu
» » » Alte Sekundärwicklung auszählen und Dreisatz anwenden.
» » Bei den Ringkern Teilen sieht man in der Regel die sek. Windungen recht
» » gut, man kann also ohne den Trafo zu zerstören mit 2 gut spitzen
» » Prüfspitzen einfach 2 nebeneinander liegende Drähte anspießen und hat so
» » die Spannung einer Windung, genauer wird es bei 10 Windungen und noch
» » genauer, wenn der Trafo Nennlast hat.
» Noch ein Trick
» Der Ringkerntrafo hat in der Mitte ein Loch, da ein Drahr durchstecken und
» die Spannung messen geht ganz einfach
Er schreibt ja, dass er nicht messen kann, weil der Trafo noch nicht hier ist. |
grindstone
Ruhrpott, 24.08.2024, 18:14
@ Gast
» » Wenn ich einen Ringkerntrafo mit 120VA neu wickeln möchte...
» Hast du dir eine Wickelmaschine gleich mitbestellt?
» https://www.youtube.com/watch?v=DlMajcZ23VY
Er ist Rentner. Er hat Zeit.  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
simi7
D Südbrandenburg, 24.08.2024, 19:34
@ Eierschale
» Er schreibt ja, dass er nicht messen kann, weil der Trafo noch nicht hier
» ist.
Naja, bei den Lieferzeiten und auf den cm ausgerechnete Drahtlänge ein berechtigter Einwand. |
A_Freak
25.08.2024, 17:05
@ grindstone
Ich bin noch weit von der Rente entfernt... Leider...
» » » Wenn ich einen Ringkerntrafo mit 120VA neu wickeln möchte...
» » Hast du dir eine Wickelmaschine gleich mitbestellt?
» » https://www.youtube.com/watch?v=DlMajcZ23VY
» Er ist Rentner. Er hat Zeit.  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.08.2024, 17:06
@ A_Freak
http://www.pegons-web.de/2tips.html
Trafo-Wicklung beim 120VA-Ringkerntrafo
Lies das mal durch...
Ralf
» schon mal auf dem Papier vorausplanen was ich an Drahtlängen brauchen werde |
grindstone
Ruhrpott, 25.08.2024, 18:27
@ A_Freak
» Ich bin noch weit von der Rente entfernt... Leider...
Keine Sorge: Das bessert sich von Tag zu Tag.
» » » » Wenn ich einen Ringkerntrafo mit 120VA neu wickeln möchte...
» » » Hast du dir eine Wickelmaschine gleich mitbestellt?
» » » https://www.youtube.com/watch?v=DlMajcZ23VY
» » Er ist Rentner. Er hat Zeit.  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
matzi682015
Aachen, 25.08.2024, 20:15
@ cmyk61
» http://www.pegons-web.de/2tips.html
» Trafo-Wicklung beim 120VA-Ringkerntrafo
» Lies das mal durch...
» Gruß
» Ralf
Guter link, thanks! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
A_Freak
26.08.2024, 19:41
@ grindstone
Da sind leider Gesundheitsprobleme involviert, weshalb ih zwar leider öfter nicht auf Arbeit bin, aber auch niht jeden Tag auch mal im Keller basteln kann
» » Ich bin noch weit von der Rente entfernt... Leider...
» Keine Sorge: Das bessert sich von Tag zu Tag.  |
A_Freak
26.08.2024, 19:43
@ cmyk61
D A N K E !!!
» Gruß
» Ralf
» denn
» werde |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.08.2024, 12:09
@ A_Freak
» D A N K E !!!
GERNE GESCHEHEN
Ralf
» » http://www.pegons-web.de/2tips.html
» » Trafo-Wicklung beim 120VA-Ringkerntrafo
» » Lies das mal durch...
» » Gruß
» » Ralf
» » » Wenn ich einen Ringkerntrafo mit 120VA neu wickeln möchte, was hat der
» » denn
» » » normalerweise für Kernquerschnitte und Sättigungsmagnetisierung, bzw.
» » » wieviele Windungen pro Volt muß ich sekundär nehmen?
» » » Der Trafo ist noch nicht hier so daß ich nicht nachmessen kann, wollte
» » » schon mal auf dem Papier vorausplanen was ich an Drahtlängen brauchen
» » werde |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.08.2024, 12:10
@ matzi682015
» » Gruß
» » Ralf
immer gerne lieber Matze. Es freut mich, dass Du meine Links wertschätzt.
» Guter link, thanks! |
