matzi682015![]() ![]() Aachen, 13.08.2024, 17:39 |
Trafo (Bauelemente) |
Hallo in die Runde, ich habe einen Trafo 230VAC auf sekundär 400VAC +/-5%. Im 20MOhm-Meßbereich stelle ich keine Verbindung zwischen primär und sekundär fest, aber mein Phasenprüfer leuchtet hell im Kontakt mit sekundär "0", aber auf 400V-5%, 400V, 400V+5% leuchtet er nicht. Was bedeutet das? -- |
ein_q 13.08.2024, 18:16 @ matzi682015 |
Trafo |
Wenn eingebaut dann hast du PELV nachgewiesen. Eine Seite Sekundär ist geerdet. Primär hattest du ja bestimmt beim „Isomessen“ Aus… |
Offroad GTI![]() 13.08.2024, 18:54 @ matzi682015 |
Trafo |
» Was bedeutet das? |
simi7![]() D Südbrandenburg, 13.08.2024, 19:14 @ matzi682015 |
Trafo |
» Hallo in die Runde, ich habe einen Trafo 230VAC auf sekundär 400VAC +/-5%. |
matzi682015![]() ![]() Aachen, 13.08.2024, 20:43 @ simi7 |
Trafo |
» » Hallo in die Runde, ich habe einen Trafo 230VAC auf sekundär 400VAC -- |
gast 14.08.2024, 09:38 @ matzi682015 |
Trafo |
» .........mein Phasenprüfer |
DIY-Bastler![]() 14.08.2024, 16:09 @ Offroad GTI |
Trafo |
» 1. WmmM (insbesondere mit "Phasenprüfer" an einem Trafo) |
bigdie![]() 14.08.2024, 16:29 @ matzi682015 |
Trafo |
DIY-Bastler![]() 14.08.2024, 16:47 @ bigdie |
Trafo |
» » Hallo in die Runde, ich habe einen Trafo 230VAC auf sekundär 400VAC |
matzi682015![]() ![]() Aachen, 14.08.2024, 17:32 @ bigdie |
Trafo |
bigdie![]() 14.08.2024, 18:48 @ DIY-Bastler |
Trafo |
» » » Hallo in die Runde, ich habe einen Trafo 230VAC auf sekundär 400VAC |
Gast 14.08.2024, 18:57 @ bigdie |
Trafo |
» » » » Hallo in die Runde, ich habe einen Trafo 230VAC auf sekundär 400VAC |
