matzi682015(R)
Aachen,
03.08.2024,
22:20
(editiert von matzi682015
am 03.08.2024 um 22:22)
Tonarmleitung die zweite (Bauelemente)
Hallo Gemeinde, ich möchte meinen vorigen Thread korrigieren, ich habe mich falsch ausgedrückt, ich meinte nicht die Ummantelung der Adern, sondern die Abschirmung!
Hallo Gemeinde,
ich möchte für mein anderes Projekt eines selbstgebauten Mischpultes folgende Tonarmleitung benutzen:
https://www.pollin.de/p/rautronic-tonarmleitung-4x-0-05-mm2-10-m-grau-563087
Aus dem Datenblatt: https://www.pollin.de/media/97/26/c0/1701718302/D563087-D.pdf
entnehme ich nur, da steht : "El-Cu-Runddrall, blank", beim googeln nach Runddrall komme ich zu dieser Seite:
https://www.pollin.de/productdownloads/D562554D.PDF
Ist dieses Tonarmkabel von Pollin so, daß jede der 4 Adern ummantelt ist, oder sind alle 4 Adern insgesamt ummantelt?
EDIT: Ich meinte natürlich nicht "ummantelt" sondern abgeschirmt!
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Altgeselle(R)
04.08.2024,
09:42
(editiert von Altgeselle
am 04.08.2024 um 09:43)
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, ich möchte meinen vorigen Thread korrigieren, ich habe mich
» falsch ausgedrückt, ich meinte nicht die Ummantelung der Adern, sondern die
» Abschirmung!
» Hallo Gemeinde,
» ich möchte für mein anderes Projekt eines selbstgebauten Mischpultes
» folgende Tonarmleitung benutzen:
» https://www.pollin.de/p/rautronic-tonarmleitung-4x-0-05-mm2-10-m-grau-563087
Diese "Tonarmleitung" hat eine gemeinsame Abschirmung. Im Datenblatt
ist die Kapazität zwischen den Leitungen angegeben. Die könnte man
wohl kaum sinnvoll messen, wenn jede Ader einzeln geschirmt wäre.
Altgeselle
Hartwig(R)
04.08.2024,
14:15
@ matzi682015
Was hat die Tonarmlitze jetzt mit dem Mischpult zu tun - außerhalb eines Tonarms bietet die eigentlich wenig Vorteile? Oder übersehe ich da was?
matzi682015(R)
Aachen,
04.08.2024,
14:36
@ Hartwig
» Was hat die Tonarmlitze jetzt mit dem Mischpult zu tun - außerhalb eines
» Tonarms bietet die eigentlich wenig Vorteile? Oder übersehe ich da was?
» Hartwig
Hallo Hartwig, innerhalb meines Mischpultes will ich die Eingangs- & Ausgangsbuchsen und Potis und der Platine damit verbinden, die Tonarmleitung ist halt schön dünn und flexibel, deshalb nehme ich die, einfach als abgeschirmte NF-Leitung.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.08.2024,
14:51
@ matzi682015
Die einfache Abschirmung dieser Leitung ist dem Umstand geschuldet, dass sie dünn und flexibel sein soll.
Nun stelle dir selbst die Frage, ob diese Abschirmung für deinen Zweck sinnvoll ist.
Wenn nicht unterschiedliche Signale über solch ein niedliches Käbelchen laufen sollen, ist es egal.
» » Hallo,
» » Was hat die Tonarmlitze jetzt mit dem Mischpult zu tun - außerhalb eines
» » Tonarms bietet die eigentlich wenig Vorteile? Oder übersehe ich da was?
» » Hartwig
» Hallo Hartwig, innerhalb meines Mischpultes will ich die Eingangs- &
» Ausgangsbuchsen und Potis und der Platine damit verbinden, die
» Tonarmleitung ist halt schön dünn und flexibel, deshalb nehme ich die,
» einfach als abgeschirmte NF-Leitung.
Hartwig(R)
04.08.2024,
19:18
@ matzi682015
» » Hallo,
» » Hartwig
Hallo Matthes,
dünn und flexibel ist die Leitung natürlich - im Tomarm kommt es primär ja auf diese mechanischen Daten an. Aber selbst in hochwertigen Tonarmen wurden oft nicht-abgeschirmte Leitungen (auch nicht gemantelt), der Tonarm besteht ja in den meisten Fällen ohnehin aus einem Metallrohr. Da Tonabnehmer eine geringe Kanaltrennung haben (selbst bei hochpreisigen Systemen 20-35dB Übersprechdämpfung), gibt es auch da keine Problme (siehe die von Altgeselle genannten Kapazitäten). Daher würde ich in einem Mischpult eher ein vernünftiges abgeschirmtes Kabel nehmen. Solltest du noch irgendwo ein nicht mehr benutztes SCART-Kabel haben, könntest du z.B. daraus die Einzeladern nehmen - die sind auch flexibel, dünn und sogar für Videosignale geeignet. Ich verwende für solche Zwecke meist RG174 oder eben "ausgebautes".
bigdie(R)
05.08.2024,
06:48
@ matzi682015
Nimm halt so etwas
https://www.pollin.de/p/rautronic-nf-leitung-10-m-schwarz-561895
Besser ist aber, man verdrahtet gar nicht, und holt sich gleich Buchsen für die Platine:-D
