Marissa(R)
03.08.2024,
21:01
(editiert von Marissa
am 03.08.2024 um 21:53)
Klimaanlage (Elektronik)
Guten Tag
Ist es ok wenn man Geräte vor oder nahe bei der Klimaanlage liegen hat? Und kann mir jemand sagen ob es zu Kondenswasser oder eher feinen Feuchtigkeitsfilm da kommen kann wenn man die Anlage z. B. Paar Minuten oder stunden Auf 19-22 Grad laufen hatte im Hochsommer und sie dann ausmacht? Einfach wegen wärmere Luft trifft auf kalte Oberfläche oder kann man das nicht vergleichen mit Gegenständen die man im Winter in die warme Wohnung holt. Vielen Dank. Ich hoffe die Frage findet hier ihren Raum.
Eierschale(R)
03.08.2024,
22:23
@ Marissa
Klimaanlage
» Guten Tag
» Ist es ok wenn man Geräte vor oder nahe bei der Klimaanlage liegen hat? Und
» kann mir jemand sagen ob es zu Kondenswasser oder eher feinen
» Feuchtigkeitsfilm da kommen kann wenn man die Anlage z. B. Paar Minuten
» oder stunden Auf 19-22 Grad laufen hatte im Hochsommer und sie dann
» ausmacht? Einfach wegen wärmere Luft trifft auf kalte Oberfläche oder kann
» man das nicht vergleichen mit Gegenständen die man im Winter in die warme
» Wohnung holt. Vielen Dank. Ich hoffe die Frage findet hier ihren Raum.
In der Klimaanlage kondensiert die Feuchtigkeit zu Wasser und wird von da über einen Schlauch abgeführt. Dadurch entsteht in der Luft keine Feuchtigkeit, im Gegenteil, die Luft wird getrocknet.
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
04.08.2024,
06:23
@ Eierschale
Klimaanlage
» In der Klimaanlage kondensiert die Feuchtigkeit zu Wasser und wird von da
» über einen Schlauch abgeführt. Dadurch entsteht in der Luft keine
» Feuchtigkeit, im Gegenteil, die Luft wird getrocknet.
Bitte Beitrag noch mal lesen!
Solange die Klima läuft! werden die Gegenstände abgekühlt und sind trocken Wie die die Bierflasche im Kühlschrank
Nach Abschalten kommt warme feuchte Sommerluft an die noch kalten Gegenstände und es bildet sich Kondenswasser.
Wie die kalte Bierpulle, die dann außerhalb des Kühlschranks steht
Eierschale(R)
04.08.2024,
08:11
@ pedder59
Klimaanlage
» » In der Klimaanlage kondensiert die Feuchtigkeit zu Wasser und wird von
» da
» » über einen Schlauch abgeführt. Dadurch entsteht in der Luft keine
» » Feuchtigkeit, im Gegenteil, die Luft wird getrocknet.
» Bitte Beitrag noch mal lesen!
» Solange die Klima läuft! werden die Gegenstände abgekühlt und sind trocken
» Wie die die Bierflasche im Kühlschrank
» Nach Abschalten kommt warme feuchte Sommerluft an die noch kalten
» Gegenstände und es bildet sich Kondenswasser.
» Wie die kalte Bierpulle, die dann außerhalb des Kühlschranks steht
Es sind dieselben Teile, die dann immer noch kalt sind. Das sich bildende Kondenswasser läuft über dieselbe Leitung ab.
ingoingo
04.08.2024,
10:06
@ Marissa
Klimaanlage
Mal fo ganz allgemein: Feuchtigkeit sammelt sich immer da, wo es kühl ist.
Alsovor allem in der Klimaanlage.
Manchmal auch auf den Gegenständen wenn man wieder warme Luft rein lässt.
Gruß Ingo
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.08.2024,
10:48
@ ingoingo
Klimaanlage
» Mal fo ganz allgemein: Feuchtigkeit sammelt sich immer da, wo es kühl ist.
Und wo die Taupunkttemperatur unterschritten wird. Die ist von mehreren Faktoren abhängig.
» Alsovor allem in der Klimaanlage.
» Manchmal auch auf den Gegenständen wenn man wieder warme Luft rein lässt.
» Gruß Ingo
Marissa(R)
04.08.2024,
12:06
am 04.08.2024 um 12:14)
@ Eierschale
Klimaanlage
» » » In der Klimaanlage kondensiert die Feuchtigkeit zu Wasser und wird von
» » da
» » » über einen Schlauch abgeführt. Dadurch entsteht in der Luft keine
» » » Feuchtigkeit, im Gegenteil, die Luft wird getrocknet.
» » Bitte Beitrag noch mal lesen!
» » Solange die Klima läuft! werden die Gegenstände abgekühlt und sind
» trocken
» » Wie die die Bierflasche im Kühlschrank
» » Nach Abschalten kommt warme feuchte Sommerluft an die noch kalten
» » Gegenstände und es bildet sich Kondenswasser.
» » Wie die kalte Bierpulle, die dann außerhalb des Kühlschranks steht
» Es sind dieselben Teile, die dann immer noch kalt sind. Das sich bildende
» Kondenswasser läuft über dieselbe Leitung ab.
Ich meinte ja Gegenstände die ziemlich nah an der Klima liegen und nicht Teile in der Klima selbst. Also als beispiel: man legt ein handy ca 1 Meter vor eine klima und lässt diese 2- 5 minuten laufen. Besteht da die Gefahr dass nach Klimaanlage aus und was kondensieren kann? Bzw ist es schlecht ein Gerät so nah davor zu legen? Danke dir.
Marissa(R)
04.08.2024,
12:13
@ simi7
Klimaanlage
Auf der anderen Seite zieht die Klima auch Flüssigkeit erstmal aus dem Raum wenn ich es richtig verstehe. Und wenn es heiß UND trocken draußen ist, desto weniger Flüssigkeit in der Luft oder? Und die Temperatur sinkt nicht so drastisch wie bei etwas das man aus dem Kühlschrank holt. Kühlschrank sind glaube ich so um die 8 Grad. Sommerhitze waren es bei mir z. B. Ca 27 Grad in der Bude die Tage.. .. Und wenn man auf sagen wir mal 18 oder 19 grad abkühlt.... Also direkt vor der klima ist es ja kälter als die eingestellte kühltemparatur.....hmmmmmmm...Jedenfalls danke fürs antworten
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
04.08.2024,
12:51
(editiert von cmyk61
am 04.08.2024 um 12:54)
@ Marissa
Klimaanlage
» Auf der anderen Seite zieht die Klima auch Flüssigkeit erstmal aus dem Raum
» wenn ich es richtig verstehe.
So ist es. Die Luft wird entfeuchtet, auch und genau deswegen, weil kalte Luft weniger Feuchtigkeit halten kann als warme Luft.
Dies ist ein stetiger Prozess, da unsere Räume ja nicht luftdicht abgeschlossen sind. Es findet Luftaustausch statt sobald die Tür/Fester geöffnet wird. Und natürlich auch durch kleine Undichtigkeiten.
Im Kühlschrank/Gefrierschrank kann man das sehr schön beobachten.
Allerdinge habe ich bisher noch nie beobachten können, dass sich eines meiner Geräte mit einem Reifüberzug, mit tau-bedingter Flüssigkeit überzogen hat.
Im Winter mit dem Fotoapparat hat man da schon eher Probleme wenn das Gerät vom warmen Innenraum ins Freie zwecks Fotografie gebracht wird. Auch Astronomen wissen ein Lied davon zu singen. Ich habe mal meine Ausrüstung 2 Tage bei unter Null Grad C im Auto übernachten lassen. Danach ins Studio gebracht und konnte herrlichen Kondenswasserausfall an den Metallteilen aber auch an den Linsen beobachten - das war echt gruselig.
Ich mutmaße mal, dass der Raum tatsächlich auf Temperaturen unter 15°C abgekühlt werden muss, ehe man sich hierüber Gedanken machen sollte (Kühlhaus, Bergwerkstollen...)
Meine Split-Klimageräte kühlen zu keinem Zeitpunkt niedriger als auf 18°C - und die haben richtig "Wumms". Und welchen Sinn macht es, bei Sommerhitze soweit herunter zu kühlen, dass ich warme Klamotten anziehen müsste?
Die Ausblastemperatur von Klimageräte dürfte auch nicht derart nieder liegen, weil ja sonst der Wärmetauscher vereisen würde. Immerhin wird ja die warme Raumluft durch den Wärmetauscher gejagt und abgekühlt. Wenn der Lüfter langsam läuft dann hat man zwar niedrige Austrittstemperaturen, aber der "Kälteluftstrahl" dürfte kaum ein paar cm weit reichen. Bei schnellem Ventilatüfterlauf erwärmt die Raumluft den Wärmetauscher soweit dass da nur leicht" abgekühlte Luft heraus kommt - eben soweit abgekühlt wie der Kompressor Kälteleistung nachliefern kann. Bei den haushaltsüblichen Kältegeräten kann man das von Dir aufgetane Problem getrost verneinen
Ralf
» desto weniger Flüssigkeit in der Luft oder? Und die Temperatur sinkt nicht
» so drastisch wie bei etwas das man aus dem Kühlschrank holt. Kühlschrank
» sind glaube ich so um die 8 Grad. Sommerhitze waren es bei mir z. B. Ca 27
» Grad in der Bude die Tage.. .. Und wenn man auf sagen wir mal 18 oder 19
» grad abkühlt.... Also direkt vor der klima ist es ja kälter als die
» eingestellte kühltemparatur.....hmmmmmmm...Jedenfalls danke fürs antworten
Marissa(R)
04.08.2024,
13:12
am 06.08.2024 um 13:04)
@ cmyk61
Klimaanlage
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Sehr interessant. Auch mit sternegucken. Bestimmt sehr beglücken. Also so direkt an Gegenständen hab ich jetzt keine sichtbare feuchtigkeitsschicht entdecken können. Deswegen sprach ich von evtl leichtem film. Und Klima ist eingestellt auf 22 grad... Wobei die austrittsluft dabei kühler ist. Hab ein einfaches analoges Thermometer davor gelegt... Ging auf ca 19 oder max 18 Grad runter in ca 1 Meter Entfernung. Klimaanlagengerät ist von der marke whirlpool. Frage ist auch ob es was ändern würde wenn man das Gerät nur wenige Minuten anhat oder längere Zeit.
» » Auf der anderen Seite zieht die Klima auch Flüssigkeit erstmal aus dem
» Raum
» » wenn ich es richtig verstehe.
» So ist es. Die Luft wird entfeuchtet, auch und genau deswegen, weil kalte
» Luft weniger Feuchtigkeit halten kann als warme Luft.
» Dies ist ein stetiger Prozess, da unsere Räume ja nicht luftdicht
» abgeschlossen sind. Es findet Luftaustausch statt sobald die Tür/Fester
» geöffnet wird. Und natürlich auch durch kleine Undichtigkeiten.
» Im Kühlschrank/Gefrierschrank kann man das sehr schön beobachten.
» Allerdinge habe ich bisher noch nie beobachten können, dass sich eines
» meiner Geräte mit einem Reifüberzug, mit tau-bedingter Flüssigkeit
» überzogen hat.
» Im Winter mit dem Fotoapparat hat man da schon eher Probleme wenn das Gerät
» vom warmen Innenraum ins Freie zwecks Fotografie gebracht wird. Auch
» Astronomen wissen ein Lied davon zu singen. Ich habe mal meine Ausrüstung 2
» Tage bei unter Null Grad C im Auto übernachten lassen. Danach ins Studio
» gebracht und konnte herrlichen Kondenswasserausfall an den Metallteilen
» aber auch an den Linsen beobachten - das war echt gruselig.
» Ich mutmaße mal, dass der Raum tatsächlich auf Temperaturen unter 15°C
» abgekühlt werden muss, ehe man sich hierüber Gedanken machen sollte
» (Kühlhaus, Bergwerkstollen...)
» Meine Split-Klimageräte kühlen zu keinem Zeitpunkt niedriger als auf 18°C -
» und die haben richtig "Wumms". Und welchen Sinn macht es, bei Sommerhitze
» soweit herunter zu kühlen, dass ich warme Klamotten anziehen müsste?
» Die Ausblastemperatur von Klimageräte dürfte auch nicht derart nieder
» liegen, weil ja sonst der Wärmetauscher vereisen würde. Immerhin wird ja
» die warme Raumluft durch den Wärmetauscher gejagt und abgekühlt. Wenn der
» Lüfter langsam läuft dann hat man zwar niedrige Austrittstemperaturen, aber
» der "Kälteluftstrahl" dürfte kaum ein paar cm weit reichen. Bei schnellem
» Ventilatüfterlauf erwärmt die Raumluft den Wärmetauscher soweit dass da nur
» leicht" abgekühlte Luft heraus kommt - eben soweit abgekühlt wie der
» Kompressor Kälteleistung nachliefern kann. Bei den haushaltsüblichen
» Kältegeräten kann man das von Dir aufgetane Problem getrost verneinen
» Gruß
» Ralf
» Und wenn es heiß UND trocken draußen ist,
» » desto weniger Flüssigkeit in der Luft oder? Und die Temperatur sinkt
» nicht
» » so drastisch wie bei etwas das man aus dem Kühlschrank holt. Kühlschrank
» » sind glaube ich so um die 8 Grad. Sommerhitze waren es bei mir z. B. Ca
» 27
» » Grad in der Bude die Tage.. .. Und wenn man auf sagen wir mal 18 oder 19
» » grad abkühlt.... Also direkt vor der klima ist es ja kälter als die
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Sehr interessant. Auch mit sternegucken. Also so direkt an Gegenständen hab ich jetzt keine sichtbare feuchtigkeitsschicht entdecken können. Deswegen sprach ich von evtl leichtem film. Und Klima ist eingestellt auf 22 grad... Wobei die austrittsluft dabei kühler ist. Hab ein einfaches analoges Thermometer davor gelegt... Ging auf ca 19 oder 18 Grad runter in ca 1 Meter entfernung.
Gast
04.08.2024,
13:14
@ cmyk61
Klimaanlage
» Ich habe mal meine Ausrüstung 2 Tage bei unter Null Grad C im Auto übernachten lassen. Danach ins Studio
» gebracht und konnte herrlichen Kondenswasserausfall an den Metallteilen aber auch an den Linsen beobachten - das war echt gruselig.
Im Auto in Plastetüte verpacken. Wenn man dann ins Warme kommt, gibt es maximal Kondenswasser an der Tüte. Erst auf Zimmertemperatur bringen, dann erst raus holen. Beim Tropenhausbesuch bietet sich das auch an, dauert halt.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.08.2024,
14:24
@ Marissa
Klimaanlage
Nein. Den Unterschied zwischen absoluter und relativer Luftfeuchtigkeit musst du beachten.
Viele Leute machen im Sommer den Fehler, an warmen Tagen den Keller trocknen zu wollen.
Warme und trockene Luft enthält viel mehr Wasser als kalte.
Googele mal nach "Taupunkt".
Marissa(R)
06.08.2024,
13:01
@ simi7
Klimaanlage
» » Und wenn es heiß UND trocken draußen ist,
» Nein. Den Unterschied zwischen absoluter und relativer Luftfeuchtigkeit
» musst du beachten.
» Viele Leute machen im Sommer den Fehler, an warmen Tagen den Keller
» trocknen zu wollen.
» Warme und trockene Luft enthält viel mehr Wasser als kalte.
» Googele mal nach "Taupunkt".
Ich frage mich gerade wie kalt so ein Keller sein kann
bigdie(R)
06.08.2024,
17:30
@ cmyk61
Klimaanlage
Umgekehrt hat man das Problem, wenn du die Kamera vom Kalten ins Warme schaffst wird sie nass. Deswegen ist in meiner Fototasche ein Zip Beutel. Da packe ich die kalte Kamera drin ein, bevor es ins Warme geht. Dann muss man halt noch 1h warten, bis sie auch warm ist und dann passiert nichts mehr, wenn man die Tüte öffnet
matzi682015(R)
Aachen,
07.08.2024,
01:44
@ bigdie
Klimaanlage
» » Im Winter mit dem Fotoapparat hat man da schon eher Probleme wenn das
» Gerät
» » vom warmen Innenraum ins Freie zwecks Fotografie gebracht wird. Auch
» Umgekehrt hat man das Problem, wenn du die Kamera vom Kalten ins Warme
» schaffst wird sie nass. Deswegen ist in meiner Fototasche ein Zip Beutel.
» Da packe ich die kalte Kamera drin ein, bevor es ins Warme geht. Dann muss
» man halt noch 1h warten, bis sie auch warm ist und dann passiert nichts
» mehr, wenn man die Tüte öffnet
Verstehe ich jetzt nicht, normalerweise ist doch vom warmen ins kalte daß Kondenswasser sich bildet?!
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bigdie(R)
07.08.2024,
08:49
@ matzi682015
Klimaanlage
» » » Im Winter mit dem Fotoapparat hat man da schon eher Probleme wenn das
» » Gerät
» » » vom warmen Innenraum ins Freie zwecks Fotografie gebracht wird. Auch
» » Umgekehrt hat man das Problem, wenn du die Kamera vom Kalten ins Warme
» » schaffst wird sie nass. Deswegen ist in meiner Fototasche ein Zip
» Beutel.
» » Da packe ich die kalte Kamera drin ein, bevor es ins Warme geht. Dann
» muss
» » man halt noch 1h warten, bis sie auch warm ist und dann passiert nichts
» » mehr, wenn man die Tüte öffnet
» Verstehe ich jetzt nicht, normalerweise ist doch vom warmen ins kalte daß
» Kondenswasser sich bildet?!
Nö, Kondenswasser bildet sich an kalten Flächen z.B. in deinem Kühlschrank am Verdampfer. Hast sicher keine Brille, sonst wüsstest du das, das du blind bist, wenn du im Winter vom kalten ins Warme kommst.
