GrönerB
26.07.2024, 05:35 |
Programmierbarer Signalgenerator + Timer + Loop (Elektronik) |
suche nach einem Programmierbaren Signalgenerator der eine gewisse Zeit ein Signal generiert und nach Ablauf dieser Zeit ein anderes Signal erzeugt usw., einstellbaren Pausenzeiten und Loop-Funktion.
Mindestanforderungen:
Ausgangsspannung: 1V
Frequenzbereich 1hz - 2Mhz | 1hz Schritte
Formen: Rechteck
Leider konnte ich dazu nichts finden, oder ist das zu Speziell?
Gröner |
Offroad GTI
26.07.2024, 08:43
@ GrönerB
Programmierbarer Signalgenerator + Timer + Loop |
» Ausgangsspannung: 1V
Leitung?
» Leider konnte ich dazu nichts finden, oder ist das zu Speziell?
Für einen Funktionsgenerator sicherlich.
Es gibt Softwarepakete, mit welchen solche Spielereien möglich sind.
LabView z.B. oder dieses sollte das auch können: https://www.electronic-software-shop.com/digital-profilab-40.html?xoid=v2r45j9g2tl7fckb0va59rg7s9
Die passende Hardware braucht es dann auch noch. |
GrönerB
27.07.2024, 00:19
@ Offroad GTI
» » Ausgangsspannung: 1V
» Leitung?
» » Leider konnte ich dazu nichts finden, oder ist das zu Speziell?
» Für einen Funktionsgenerator sicherlich.
Das dachte ich mir schon, schade.
» Es gibt Softwarepakete, mit welchen solche Spielereien möglich sind.
» LabView z.B. oder dieses sollte das auch können:
» https://www.electronic-software-shop.com/digital-profilab-40.html?xoid=v2r45j9g2tl7fckb0va59rg7s9
» Die passende Hardware braucht es dann auch noch.
Um sowas selbst zu Kreieren fehlen mir leider die Zeit und vor allem die Nerven dazu.
Dann wird es halt leider nichts.
Aber danke für deine schnelle Antwort und Hilfe.
Gröner |
matzi682015
Aachen, 27.07.2024, 00:21
@ GrönerB
» » » Ausgangsspannung: 1V
» » Leitung?
» » » Leider konnte ich dazu nichts finden, oder ist das zu Speziell?
» » Für einen Funktionsgenerator sicherlich.
» Das dachte ich mir schon, schade.
» » Es gibt Softwarepakete, mit welchen solche Spielereien möglich sind.
» » LabView z.B. oder dieses sollte das auch können:
» » Die passende Hardware braucht es dann auch noch.
» Um sowas selbst zu Kreieren fehlen mir leider die Zeit und vor allem die
» Nerven dazu.
» Dann wird es halt leider nichts.
» Aber danke für deine schnelle Antwort und Hilfe.
» Gruß
» Gröner
Aber so ein altes Röhrenschätzchen wegzuschmeißen ist schon schade -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
27.07.2024, 00:23
@ GrönerB
"Arbitrary Waveform Generator" |
Fabian
27.07.2024, 07:21
@ Offroad GTI
bin zufällig hier drüber gestoßen als ich nach einem Signalgenerator gesucht habe, und bin Neugierig geworden.
Sehe das zum ersten mal, wie würde dass den genau funktionieren?
Fabian |
simi7
D Südbrandenburg, 27.07.2024, 08:23
@ matzi682015
» Aber so ein altes Röhrenschätzchen wegzuschmeißen ist schon schade
Matzi, geh erstmal schlafen.  |
Offroad GTI
27.07.2024, 08:47
» "Arbitrary Waveform Generator"
Wenn es passende Software dazu gibt.
Rigol bietet da z.B. UltraWave: https://rigol.my.site.com/support/s/article/how-to-build-multisegment-waveforms-with-ultrawave1
Ist schon etwas älter, sieht aber einfach zu 'programmieren' aus.
Müsste man sich halt runterladen und etwas damit rumspielen, um zu sehen, ob es das kann, was es soll. |
bigdie
27.07.2024, 10:28
@ Offroad GTI
Für den PC gibt es auch noch audio Wave von Abacom. Kostet aber 50 €. Für Android Gibt es jede menge Frequenzgeneratoren kostenfrei. Allerdings wird es da wohl nix mit 2 MHz wie im Eingangspost verlangt, denn da wird wohl jede Soundkarte streiken. |
ollanner
27.07.2024, 10:50
@ bigdie
Siglent, Tektronix, Keysight und Konsorten haben für solche Anwendungen auch passende Software zu den Arbiträgen Funktionsgeneratoren parat. -- Gruß
Der Ollanner |
soso
27.07.2024, 17:03
@ GrönerB
Der ELV DDS130 sollte das nach der Beschreibung her können und ist erschwinglich.
https://de.elv.com/p/elv-bausatz-dds-funktionsgenerator-dds-130-30-mhz-P083706/
Stichwort: Aufgabenliste. |
GrönerB
27.07.2024, 18:34
@ soso
» Der ELV DDS130 sollte das nach der Beschreibung her können und ist
» erschwinglich.
» https://de.elv.com/p/elv-bausatz-dds-funktionsgenerator-dds-130-30-mhz-P083706/
» Stichwort: Aufgabenliste.
Das könnte Funktionieren, kann Profile nacheinander abarbeiten, hat eine Loop-Funktion und als Pause könnte ein "leeres" Profil dienen.
https://media.elv.com/file/83706_dds130_teil2.pdf
Doch leider gibt es das nur als Bausatz.
Aber sowas gibt es doch bestimmt schon fertig zusammengeschustert?
Gröner |
soso
27.07.2024, 21:22
@ GrönerB
Unter *Nachbau* Steht:
"Die Platine wird bereits mit SMD-Bauteilen bestückt gelie-
fert, so dass nur die bedrahteten Bauteile bestückt werden"
Da hast du nicht viel zu tun.
Gruß soso |
GrönerB
28.07.2024, 19:00
@ soso
» Unter *Nachbau* Steht:
» "Die Platine wird bereits mit SMD-Bauteilen bestückt gelie-
» fert, so dass nur die bedrahteten Bauteile bestückt werden"
» Da hast du nicht viel zu tun.
» Gruß soso
Stimmt, nacht der Anleitung hat man da nicht viel zu tun. Werd ich definitiv versuchen.
Dann klappst ja doch noch.
Vielen Dank soso.
Gröner |
