Uwe K
25.07.2024,
18:27
Einhell Akku-Ladegerät 40V d.c. 3A (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe ein Einhell-Akkuladegerät, Modell LG_GC-CM36/1 Li (40V - 3A) für einen Akku-Rasenmäher.
Das Ladegerät funktioniert nicht mehr richtig.
Nachdem ein entladenes (oder halbentladenes) Akku-Pack in das Ladegerät eingeschoben wird, blinkt
die rote LED und nicht die grüne LED, die den Ladevorgang anzeigt.
Klopfe ich das Ladegerät zwei bis dreimal auf die Werkbank, funktioniert der Ladevorgang, sprich
die grüne LED blinkt und leuchtet konstant, wenn das Akku vollgeladen ist.
Gibt es ein Bauteil auf der Leiterkarte, dass für eine solche Störung bekannt ist ?
Vielen Dank für jeden Tip.
Uwe
Theo.
25.07.2024,
18:31
@ Uwe K
Hallo
Ich würde mal die Kontakte reinigen.
Theo
Uwe K
25.07.2024,
18:41
@ Theo.
Die meinst die Kontakte am Ladegerät und am Akku?
Theo.
25.07.2024,
18:43
@ Uwe K
» Die meinst die Kontakte am Ladegerät und am Akku?
Hallo
Die Kontakte die auf dem Bild zu sehen sind. Es schadet aber auch nicht alle Kontakte zu reinigen.
Theo
Eierschale(R)
25.07.2024,
22:22
@ Uwe K
» Hallo zusammen,
» ich habe ein Einhell-Akkuladegerät, Modell LG_GC-CM36/1 Li (40V - 3A) für
» einen Akku-Rasenmäher.
» Das Ladegerät funktioniert nicht mehr richtig.
» Nachdem ein entladenes (oder halbentladenes) Akku-Pack in das Ladegerät
» eingeschoben wird, blinkt
» die rote LED und nicht die grüne LED, die den Ladevorgang anzeigt.
» Klopfe ich das Ladegerät zwei bis dreimal auf die Werkbank, funktioniert
» der Ladevorgang, sprich
» die grüne LED blinkt und leuchtet konstant, wenn das Akku vollgeladen ist.
Platine nachlöten.
grindstone(R)
Ruhrpott,
25.07.2024,
22:43
@ Uwe K
Wenn du das Ladegerät mitsamt dem Akku auf die Werkbank klopfst, könnte der Wackelkontakt auch im Akkupack sein.
Meine Erfahrung: Made in China = Lötstellen Glückssache.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
bigdie(R)
26.07.2024,
12:16
@ Uwe K
Rot leuchtet es bei defektem Akku , Über- oder Untertemperatur des Akkus und dazu ist im Akku auch ein Temperaturfühler der über die Steckkontakte ins Ladegerät geht. Zumindest bei Bosch ist das so. wird wohl dort nicht anders sein. Also mal einen Glasfaserstift kaufen und die Kontakte säubern. Oder halt gleich etwas Gescheites kaufen, nicht Einhell
Kamps
27.07.2024,
14:23
@ bigdie
Vielen Dank für die Antworten.
Es lag tatsächlich an den Kontakten des Ladegeräts.
Habe diese gesäubert, etwas Kontaktfett drauf und alles funktioniert wieder.
Prima!
Nochmals vielen Dank für die Tips.
