matzi682015(R)
Aachen,
16.06.2024,
01:48
Handyakku (Bauelemente)
Hallo Gemeinde, sind diese beiden Akkus Baugleich?
https://www.ebay.de/itm/363143495797
https://www.ebay.de/itm/362567145922
letzterer mit 1000mAh ist momentan noch in meinem Minihandy drin, der ist immer nach spätestens 4 oder 5 Tagen platt, obwohl ich mit dem Handy nur sehr selten telefoniere. Es ist halt immer im StandBy, ok, aber wenn ich es ausschalte, und dann 50 mal am Tag wieder einschalten soll, ob jemand angerufen hat, da lasse ich es lieber immer an. Der neue Akku mit 2600mAh hält 2,5 mal länger durch, wenn die Angaben auf dem Akku auch stimmen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.06.2024,
08:01
@ matzi682015
Handyakku
» Hallo Gemeinde, sind diese beiden Akkus Baugleich?
Naja, wenn schon die Bezeichnung unterschiedlich ist...
» https://www.ebay.de/itm/363143495797
» https://www.ebay.de/itm/362567145922
Wie heißt denn dein unbekanntes Handy?
matzi682015(R)
Aachen,
16.06.2024,
13:38
@ simi7
Handyakku
» » Hallo Gemeinde, sind diese beiden Akkus Baugleich?
» Naja, wenn schon die Bezeichnung unterschiedlich ist...
» » https://www.ebay.de/itm/363143495797
» » https://www.ebay.de/itm/362567145922
» Wie heißt denn dein unbekanntes Handy?
Es ist ein Samsung SHG-C140.
Matthes :hungry:
DIY-Bastler(R)
16.06.2024,
14:01
@ matzi682015
Handyakku
» » Wie heißt denn dein unbekanntes Handy?
» Es ist ein Samsung SHG-C140.
Echt jetzt? Das Teil ist bald 20 Jahre alt. :rotfl:
https://www.amazon.de/Akku-Samsung-SGH-C140-Elektronik-Foto/s?k=Akku+Samsung+SGH-C140%2C&rh=n%3A562066
matzi682015(R)
Aachen,
16.06.2024,
15:06
@ DIY-Bastler
Handyakku
» » » Wie heißt denn dein unbekanntes Handy?
» » Es ist ein Samsung SHG-C140.
» Echt jetzt? Das Teil ist bald 20 Jahre alt. :rotfl:
» https://www.amazon.de/Akku-Samsung-SGH-C140-Elektronik-Foto/s?k=Akku+Samsung+SGH-C140%2C&rh=n%3A562066
Na und? Mit diesem Mini-Babyhandy rufe ich zu 99,9% nur jemanden an, um kurz etwas mitzuteilen, dauert eine halbe Std. länger oder so, daddeln und dauernd WhatsApp und Instagram und trallalla und den anderen SchnickSchnack brauche ich nicht. Ich telefoniere am liebsten über Festnetz! Ja, ich habe noch Festnetz! hihi!!
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.06.2024,
21:07
@ matzi682015
Handyakku
» » » Hallo Gemeinde, sind diese beiden Akkus Baugleich?
» » Naja, wenn schon die Bezeichnung unterschiedlich ist...
» » » https://www.ebay.de/itm/363143495797
» » » https://www.ebay.de/itm/362567145922
Original 600mAh
1. Nachbau 1000mAh (ob's stimmt? wäre möglich, sind ja ein paar Jahre vergangen)
2. Nachbau 2600mAh (was für ein Technologiesprung! falls er tatsächlich mechanisch passt)
Ich hatte vor Äonen mal ein Handy, dafür gabs tatsächlich einen doppelt so gehaltvollen Akku. Der wurde aber geliefert mit einer neuen Gehäuseschale, die den passenden Bauch dazu hatte.
matzi682015(R)
Aachen,
16.06.2024,
23:04
@ simi7
Handyakku
» » » » Hallo Gemeinde, sind diese beiden Akkus Baugleich?
» » » Naja, wenn schon die Bezeichnung unterschiedlich ist...
» » » » https://www.ebay.de/itm/363143495797
» » » » https://www.ebay.de/itm/362567145922
» Original 600mAh
» 1. Nachbau 1000mAh (ob's stimmt? wäre möglich, sind ja ein paar Jahre
» vergangen)
» 2. Nachbau 2600mAh (was für ein Technologiesprung! falls er tatsächlich
» mechanisch passt)
» Ich hatte vor Äonen mal ein Handy, dafür gabs tatsächlich einen doppelt so
» gehaltvollen Akku. Der wurde aber geliefert mit einer neuen Gehäuseschale,
» die den passenden Bauch dazu hatte.
Ich dachte daß auch Akkus jedweder Sorte weiterentwickelt werden.
Matthes :hungry:
Eierschale(R)
17.06.2024,
06:45
@ matzi682015
Handyakku
» » Ich hatte vor Äonen mal ein Handy, dafür gabs tatsächlich einen doppelt
» so
» » gehaltvollen Akku. Der wurde aber geliefert mit einer neuen
» Gehäuseschale,
» » die den passenden Bauch dazu hatte.
» Ich dachte daß auch Akkus jedweder Sorte weiterentwickelt werden.
Sicher wird immer wieder neu entwickelt. In meiner Jugend gab es aufladbare Taschenlampen - mit Bleiakku. Später kamen dann NiCd, die von NiMH angelöst wurden. LiIon bot dann wieder mehr Leistung, LiPo bot mehr Formenvielfalt und LiFePo günstigere Spannungslage, was dann den Einsatz als 12V Starterbatterie in meinem Motorrad ermöglichte. Aber es gibt, als bekanntes Beispiel, 18650er Zellen bekannter Hersteller mit 2000, 2200 oder 2500mAh. Wenn da jetzt ein chinesischer Noname kommt und 9900mAh anbietet, kann man das glauben - man kann auch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist und dass der Pabst zum Islam konvertiert ist.
Letzlich bleibt ein kleines Restrisiko, dass der Akkuanbieter einfach nur sehr kreativ bei der Wahl der aufgedruckten Kapazität ist. Sozusagen Akku-PMPO.
matzi682015(R)
Aachen,
17.06.2024,
14:38
(editiert von matzi682015
am 17.06.2024 um 14:42)
@ Eierschale
Handyakku
» » » Ich hatte vor Äonen mal ein Handy, dafür gabs tatsächlich einen
» doppelt
» » so
» » » gehaltvollen Akku. Der wurde aber geliefert mit einer neuen
» » Gehäuseschale,
» » » die den passenden Bauch dazu hatte.
» » Ich dachte daß auch Akkus jedweder Sorte weiterentwickelt werden.
» Sicher wird immer wieder neu entwickelt. In meiner Jugend gab es aufladbare
» Taschenlampen - mit Bleiakku. Später kamen dann NiCd, die von NiMH angelöst
» wurden. LiIon bot dann wieder mehr Leistung, LiPo bot mehr Formenvielfalt
» und LiFePo günstigere Spannungslage, was dann den Einsatz als 12V
» Starterbatterie in meinem Motorrad ermöglichte. Aber es gibt, als bekanntes
» Beispiel, 18650er Zellen bekannter Hersteller mit 2000, 2200 oder 2500mAh.
» Wenn da jetzt ein chinesischer Noname kommt und 9900mAh anbietet, kann man
» das glauben - man kann auch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist und
» dass der Pabst zum Islam konvertiert ist.
» Letzlich bleibt ein kleines Restrisiko, dass der Akkuanbieter einfach nur
» sehr kreativ bei der Wahl der aufgedruckten Kapazität ist. Sozusagen
» Akku-PMPO.
Ja, es wird einem ja viel vorgegaukelt in der Werbung und ich weiß es ja auch, daß die Chinesen Platz 1 in Produktfälschungen und -Klau sind. Wir hatten das Thema ja schon einige Male hier, aber nochmal, alle, nahezu alle auf dem Weltmarkt, kaufen doch beim Chinesen ihre Produkte ein, wo anders kommt nur ein neuer Name drauf, und schon ist es dasselbe in anderem Gewand. Oder Indien, Vorder- & Hinterasien...
Matthes :hungry:
bigdie(R)
17.06.2024,
16:44
@ matzi682015
Handyakku
Ja, vor allem bei den China Leuten auf dem Papier. Kenne das von Kamera Akkus. Hatte mal eine von Panasonic, die hatte einen originalen Akku mit 700mAh. Hab dann welche bei ebay gekauft, da stand 1200mAh dran. Als die Neu waren, hatten die ca. 80% des originalen Akkus und nach einem Jahr waren sie platt.
Vermutlich wirst du nach 20 Jahren keinen originalen Akku mehr bekommen, wenn doch, dann darf der auch das 10-fache kosten, weil er das garantiert auch Wert ist:-D
Kannst natürlich auch so ein Teil kaufen, dann kannst du die Kapazität messen
https://www.ebay.de/itm/392913581702?
soso
17.06.2024,
22:31
@ matzi682015
Handyakku
» Ja, es wird einem ja viel vorgegaukelt in der Werbung und ich weiß es ja
» auch, daß die Chinesen Platz 1 in Produktfälschungen und -Klau sind. Wir
» hatten das Thema ja schon einige Male hier, aber nochmal, alle, nahezu alle
» auf dem Weltmarkt, kaufen doch beim Chinesen ihre Produkte ein, wo anders
» kommt nur ein neuer Name drauf, und schon ist es dasselbe in anderem
» Gewand. Oder Indien, Vorder- & Hinterasien...
Ja-ja. die Gier ist ein Luder. ...auf beiden Seiten des Ladentisch.
Eierschale(R)
17.06.2024,
22:44
@ matzi682015
Handyakku
...und ich dachte Panasonic und Sony wären japanische Unternehmen.
bigdie(R)
18.06.2024,
08:40
@ Eierschale
Handyakku
» ...und ich dachte Panasonic und Sony wären japanische Unternehmen.
Naja Panasonic hat Matsushita ihre Produckte in Europa genannt. Erst 2008 hat man den ganzen Konzern umbenannt. Vorher kannte das in Japan keiner. Gab nur mal von denen einen Lautsprecher, welcher PanSonic hieß.
Hat mich jetzt aber doch mal interessiert
Der Canon Akku kommt aus Japan
Der Akku meiner uralten Sony Mavica kommt aus Japan
Und der originale meiner Panasonic Lumix kommt aus Japan
Auf den nachgemachten Panasonic vom China Händler steht kein Made drauf, die schämen sich für den Murks. der originale hat 680mA und bei den China Teilen steht bei einem 1200mAh und beim 2. gar 1500mAh drauf, gefühlt hatten die neu 500mAh und nach einem Jahr weniger als 100
Die wollten damals zusammen mit einem Ladegerät fürs 12V 10€, war also kein großer Verlust, zumindest das Ladegerät hat im Auto funktioniert
Später für die Canon SLR hab ich gedacht, Ok nimmst mal nicht die ganz billigen und hab mir dann einen Akku für 30€ gekauft, das war aber der gleiche Schrott. hab dann trotzdem noch 70€ ausgegeben und einen originalen geholt. Der aus der damaligen Kamera und der nachgekaufte gehen heute 12 oder 13 Jahre später immer noch in der nächsten Kamera
Hartwig(R)
18.06.2024,
11:49
(editiert von Hartwig
am 18.06.2024 um 11:50)
@ bigdie
Handyakku
» Vermutlich wirst du nach 20 Jahren keinen originalen Akku mehr bekommen,
» wenn doch, dann darf der auch das 10-fache kosten, weil er das garantiert
» auch Wert ist:-D
eben, meist sind die Akkus in der Form auf das Gehäuse abgestimmt, üassen also in andere Geräte nicht hinein. Und mit dem Ende der Herstellung der jeweiligen Handy-Serien wird die Akku-Herstellung wahrscheinlich auch eingestellt. Da gibt es also nach einigen Jahren nur noch überlagerte Exemplare oder mehr oder weniger dubiose Nachbauten. Für mich war 2x ein austauschbarer Akku mit kaufentscheidend - das passt, wenn man sich im Gebrauch dadurch das Nachladen sparen kann. Aber das Gerät damit länger in Gebrauch zu haben, war Wunschdenken. In beiden Fällen fand ich nur noch gefälschten "Originalersatz" oder eben no-name Nachbauten. Beides nicht ganz ungefährlich...
Der Akkuaustausch bleibt also ein Lotteriespiel, es sei denn, man kennt eine vertauenswürdige Quelle. Das schließt dann Käufe bei den üblichen Großanbietern aus.....
» Kannst natürlich auch so ein Teil kaufen, dann kannst du die Kapazität
» messen
» https://www.ebay.de/itm/392913581702?
gibts da eine Glaskugel dazu, damit man die Haltbarkeit auch ermitteln kann??
DIY-Bastler(R)
18.06.2024,
12:35
@ Hartwig
Handyakku
» Der Akkuaustausch bleibt also ein Lotteriespiel, es sei denn, man kennt
» eine vertauenswürdige Quelle. Das schließt dann Käufe bei den üblichen
» Großanbietern aus.....
Geiz ist nunmal nicht geil.
Eine Möglichkeit, die nicht zu unterschätzen ist, kaufe beim deutschen Händler, da gibt es Gewährleistung.
Ich habe bisher hier gekauft: https://www.akkushop.de/de/akkus/
bigdie(R)
18.06.2024,
13:45
@ Hartwig
Handyakku
» » Kannst natürlich auch so ein Teil kaufen, dann kannst du die Kapazität
» » messen
» » https://www.ebay.de/itm/392913581702?
» gibts da eine Glaskugel dazu, damit man die Haltbarkeit auch ermitteln
» kann??
Klar, wenn sie dich am Anfang schon beschei... indem sie die doppelte Kapazität drauf schreiben, kannst du sicher sein, das sie auch nicht halten. :-D
Übrigen, weil ich heute ja mal nachgesehen habe, die Panasonic Lumix hab ich 2005 gekauft und die lag jetzt seit 2010 unbenutzt im Auto. Akku rein gesteckt und man konnte sie einschalten, hat dann leer angezeigt, aber immerhin fürs rausfahren vom Objektiv hats noch gereicht.
