Piet
12.06.2024, 19:12 (editiert von Piet am 12.06.2024 um 19:12) |
Relais - passt es? (Elektronik) |
Moin aus Hamburg! Ich bin ein ziemlicher Elektronik-Dummy, aber mutig genug eine Reparatur an meiner Actrifry durchzuführen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Relais kaputt ist.
Die Bezeichnung lautet:
TIANBO 24VDC - 7A 240VAC - 10A 240VAC - 15A 125VAC
HJR-3FF-S-HF
Dieses Bauteil finde ich nicht (oder nur zu einem horrenden Preis) bei Anbietern.
Erhätlich wäre aber
TIANBO
HJR-3FF-S-H (ohne "F" )
Frage: Würde dieses Teil passen? Was sagt der letzte Buchstabe "F" aus?
Für Unterstützung herzlichen Dank! |
xy
12.06.2024, 19:37
@ Piet
Relais - passt es? |
"F" ist die Hochtemperaturversion, und die brauchst du in deinem Gerät schon.
Solche Relais gibt es aber von vielen Herstellern, du bist nicht auf Tibano festgelegt.
Bist du sicher, dass es am Relais liegt?
Wie zeigt sich denn der Fehler? |
Piet
13.06.2024, 18:04
» "F" ist die Hochtemperaturversion, und die brauchst du in deinem Gerät
» schon.
» Solche Relais gibt es aber von vielen Herstellern, du bist nicht auf Tibano
» festgelegt.
» Bist du sicher, dass es am Relais liegt?
» Wie zeigt sich denn der Fehler?
Danke für die Antwort! Das Gerät läuft für wenige Sekunden an und dann stoppt der Motor. Der Motor selbst läuft, wenn er direkt angeschlossen wird. Ich fand das Relais als wahrscheinliche Ursache für diesen Fehler im Netz.
Welches Relais würde denn auch passen? |
bigdie
13.06.2024, 18:28
@ Piet
Wenn der Motor läuft und wieder stoppt, liegt das zu 90% nicht am Relais. Wenn er startet, zieht das Relais auch an. Wenn er aus geht, sind die Kontakte in Ordnung und nicht verklebt. Den Fehler wirst du sicher anderswo suchen müssen. |
xy
13.06.2024, 18:58
@ Piet
» Danke für die Antwort! Das Gerät läuft für wenige Sekunden an und dann
» stoppt der Motor. Der Motor selbst läuft, wenn er direkt angeschlossen
» wird. Ich fand das Relais als wahrscheinliche Ursache für diesen Fehler im
» Netz.
Das Relais wird die Heizung schalten. Für das kleine Motörchen wird eher ein Triac zuständig sein.
Zeig doch mal die Platine, von beiden Seiten. |
simi7
D Südbrandenburg, 14.06.2024, 05:30 (editiert von simi7 am 14.06.2024 um 05:33)
@ Piet
» » Bist du sicher, dass es am Relais liegt?
» » Wie zeigt sich denn der Fehler?
» wird.
Hast du mal geprüft, ob der Motor wirklich was mit dem Relais zu tun hat?
» Ich fand das Relais als wahrscheinliche Ursache für diesen Fehler im
» Netz.
Du bist dir hoffentlich bewusst, dass im Netz auch viel Unsinn zu finden ist.
Zumal es wohl unterschiedliche Modelle deiner Actifry (alias Actrifry) gibt. |
