Hajooo(R)
27.05.2024,
11:18
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? (Elektronik)
Hallo zusammen,
mir ist als Laie kein anderer Begriff eingefallen.
***asche-auf-mein-haupt***
Folgende Situation:
An meiner Satanlage betreibe ich einen Multischalter.
Diesen habe ich zunächst aktiv über eine Steckdose betrieben.
Hier hatte ich das Problem, daß mein Fernseher unregelmäßig Pixelfehler produzierte.
Ich bekam den Tipp es mit einem passiven Multischalter zu probieren, da dieser keine "Spannungsspitzen" weiter gibt.
Siehe da, hier sind die Pixelfehler deutlich zurück gegangen.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, daß der Programmguide viel langsamer öffnet.
Hier wollte ich fragen, ob es ein "Zwischenstecker" oder so etwas gibt, der bei einem aktiven Gerät die Spannungsschwankungen/spitzen abfängt ?
Danke
Gruß Hajooo
Pit1509(R)
27.05.2024,
12:06
@ Hajooo
» Ich bekam den Tipp es mit einem passiven Multischalter zu probieren, da
» dieser keine "Spannungsspitzen" weiter gibt.
» Hier wollte ich fragen, ob es ein "Zwischenstecker" oder so etwas gibt, der
» bei einem aktiven Gerät die Spannungsschwankungen/spitzen abfängt ?
ich würde hier vorab noch zwischenrufen und sagen dass vielleicht eher das Netzteil des aktiven Multischalters, nicht die Steckdose davor, für die Störungen sorgt.
Ein zwischengebauter Entstörfilter oder ein besseres Netzteil wäre mein Gedanke dazu.
Gruß Pit
bigdie(R)
27.05.2024,
12:24
@ Hajooo
» Hallo zusammen,
» mir ist als Laie kein anderer Begriff eingefallen.
» ***asche-auf-mein-haupt***
» Folgende Situation:
» An meiner Satanlage betreibe ich einen Multischalter.
» Diesen habe ich zunächst aktiv über eine Steckdose betrieben.
» Hier hatte ich das Problem, daß mein Fernseher unregelmäßig Pixelfehler
» produzierte.
» Siehe da, hier sind die Pixelfehler deutlich zurück gegangen.
» Jetzt habe ich allerdings das Problem, daß der Programmguide viel langsamer
» öffnet.
» Danke
» Gruß Hajooo
Schirme der Antennenleitung geerdet?
Ich tippe mal Fernseher ist von Samsung:-D
Hajooo(R)
27.05.2024,
13:26
@ Pit1509
» Ein zwischengebauter Entstörfilter ...
» Gruß Pit
Wie funktioniert das ?
Wie baue ich den dazwischen ?
Pit1509(R)
27.05.2024,
13:45
(editiert von Pit1509
am 27.05.2024 um 13:46)
@ Hajooo
» » Ein zwischengebauter Entstörfilter ...
» » Gruß Pit
» Wie funktioniert das ?
» Wie baue ich den dazwischen ?
ich befürchte, da wird man etwas bauen müssen aus Filterelement, Gehäuse und entsprechende Stecker, etc.
Habe auf die Schnelle nichts Fertiges zu einem normalen Preis gefunden. Da könnte dann fast ein hochwertigeres
Netzteil doch die bessere Wahl sein. Da aber auch bei passiv immer noch leichte Störungen da sind, wie Du schreibst, wäre
es damit wohl noch nicht ganz ausgemerzt.
Hajooo(R)
27.05.2024,
13:54
@ Pit1509
» » » Ein zwischengebauter Entstörfilter ...
» » » Gruß Pit
» » Wie funktioniert das ?
» » Wie baue ich den dazwischen ?
» ich befürchte, da wird man etwas bauen müssen aus Filterelement, Gehäuse
» und entsprechende Stecker, etc.
» Habe auf die Schnelle nichts Fertiges zu einem normalen Preis gefunden. Da
» könnte dann fast ein hochwertigeres
» Netzteil doch die bessere Wahl sein. Da aber auch bei passiv immer noch
» leichte Störungen da sind, wie Du schreibst, wäre
» es damit wohl noch nicht ganz ausgemerzt.
Mit den Netzteilen ist das so eine Sache, die sind bei beiden Multischaltern
Spaun SMS 5803 NF 5/8
Smart MS 5/8 ES
fest verbaut.
Hajooo(R)
27.05.2024,
13:55
@ Pit1509
» » » Gruß Pit
Ob das ein Kathrein EXR 158 besser kann ?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.05.2024,
14:01
@ Hajooo
» produzierte.
Wirklich unregelmäßig?
Hast du mal Signalpegel und -qualität am Fernseher geprüft?
Vielleicht sind die Störungen ja doch regelmäßig, aber nur nicht so stark, dass sie im Bild jedes Mal sichtbar sind.
Eierschale(R)
27.05.2024,
14:14
@ Hajooo
» » » » Ein zwischengebauter Entstörfilter ...
» » » » Gruß Pit
» » » Wie funktioniert das ?
» » » Wie baue ich den dazwischen ?
» » ich befürchte, da wird man etwas bauen müssen aus Filterelement, Gehäuse
» » und entsprechende Stecker, etc.
» » Habe auf die Schnelle nichts Fertiges zu einem normalen Preis gefunden.
» Da
» » könnte dann fast ein hochwertigeres
» » Netzteil doch die bessere Wahl sein. Da aber auch bei passiv immer noch
» » leichte Störungen da sind, wie Du schreibst, wäre
» » es damit wohl noch nicht ganz ausgemerzt.
» Mit den Netzteilen ist das so eine Sache, die sind bei beiden
» Multischaltern
» Spaun SMS 5803 NF 5/8
» Smart MS 5/8 ES
» fest verbaut.
Das ist bei meinem BMS508NT auch so. Bei einem alten und defekten Multiswitch war ein 18V Netzteil eingebaut, was nicht weiter verwundert, werden die 18V doch für die LNB gebraucht. Vielleicht sind in dem gestörten MS-NT ein paar Kondensatoren defekt.
Hajooo(R)
27.05.2024,
15:37
(editiert von Hajooo
am 27.05.2024 um 15:38)
@ Eierschale
» » » » » Ein zwischengebauter Entstörfilter ...
» » » » » Gruß Pit
» » » » Wie funktioniert das ?
» » » » Wie baue ich den dazwischen ?
» » » ich befürchte, da wird man etwas bauen müssen aus Filterelement,
» Gehäuse
» » » und entsprechende Stecker, etc.
» » » Habe auf die Schnelle nichts Fertiges zu einem normalen Preis
» gefunden.
» » Da
» » » könnte dann fast ein hochwertigeres
» » » Netzteil doch die bessere Wahl sein. Da aber auch bei passiv immer
» noch
» » » leichte Störungen da sind, wie Du schreibst, wäre
» » » es damit wohl noch nicht ganz ausgemerzt.
» » Mit den Netzteilen ist das so eine Sache, die sind bei beiden
» » Multischaltern
» » Spaun SMS 5803 NF 5/8
» » Smart MS 5/8 ES
» » fest verbaut.
» Das ist bei meinem BMS508NT auch so. Bei einem alten und defekten
» Multiswitch war ein 18V Netzteil eingebaut, was nicht weiter verwundert,
» werden die 18V doch für die LNB gebraucht. Vielleicht sind in dem gestörten
» MS-NT ein paar Kondensatoren defekt.
Bei deinem
BMS508NT
hattest du auch die Pixelfehler ?
Möglich ist ja alles,
denkst du, daß es bei beiden Multischaltern
» Smart MS 5/8 ES
zum gleichen Defekt kommt ?
WolfgangH(R)
27.05.2024,
23:01
@ Hajooo
» produzierte.
Muss nicht am Multischalter liegen, kann auch von der Ausseneinheit samt Kabel und Steckern kommen.
Ordentlich wechselnde Bewölkung dämpfen das Signal, dann können Pixelfehler sichtbar werden
Dann muss der Fernseher den LNB mit Strom versorgen
Nö, das ist kein so einfaches Netzteil, das hat schon was zu tun
Bei mir war mal am aktiven Multischalter der Terrestrische Eingang defekt und das SAT-Signal auf allen Ausgängen sehr gedämpft
bigdie(R)
28.05.2024,
05:35
@ Hajooo
Ich hab weiter oben gefragt, ob es ein Samsung ist, weil das Problem in mehreren Foren schon auftrat. Der hat da z.B Pixelfehler und oder Tonaussetzer wenn der Kühlschrank einschaltet oder man irgendwo das Licht schaltet usw.
Hajooo(R)
28.05.2024,
09:27
@ bigdie
» Ich hab weiter oben gefragt, ob es ein Samsung ist, weil das Problem in
» mehreren Foren schon auftrat. Der hat da z.B Pixelfehler und oder
» Tonaussetzer wenn der Kühlschrank einschaltet oder man irgendwo das Licht
» schaltet usw.
Ja, es ist ein Samsung TV.
Das Problem scheint so zu sein wie du es beschrieben hast.
In der Elektronik scheint alles irgendwie zusammenzuhängen.
Da die Pixelfehler mit dem passiven Multischalter extrem weniger geworden sind, verband ich diese mit dem aktiven Netzteil/Multischalter.
Wenn es hier jetzt eine Art Puffer gäbe, der diese Stromschwankungen abfängt, wäre der Sache gedient :-)
Hajooo(R)
28.05.2024,
09:31
am 28.05.2024 um 09:31)
@ WolfgangH
» » An meiner Satanlage betreibe ich einen Multischalter.
» » Hier hatte ich das Problem, daß mein Fernseher unregelmäßig Pixelfehler
» » produzierte.
» Muss nicht am Multischalter liegen, kann auch von der Außeneinheit samt
» Kabel und Steckern kommen.
» Ordentlich wechselnde Bewölkung dämpfen das Signal, dann können Pixelfehler
» sichtbar werden
Getauscht habe ich bereits:
LNB
Multischalter
Kabel vom LNB zum Multischalter
Kabel vom Multischalter zum TV
» » Ich bekam den Tipp es mit einem passiven Multischalter zu probieren
» Dann muss der Fernseher den LNB mit Strom versorgen
Ja.
» » bei einem aktiven Gerät die Spannungsschwankungen/spitzen abfängt ?
» Nö, das ist kein so einfaches Netzteil, das hat schon was zu tun
» Bei mir war mal am aktiven Multischalter der Terrestrische Eingang defekt
» und das SAT-Signal auf allen Ausgängen sehr gedämpft
Bei meinen zwei Multischaltern der gleiche Fehler ?
bigdie(R)
28.05.2024,
09:44
@ Hajooo
Das Ganze liegt nicht am Multischalter, sondern einzig am grottenschlechten Gerät. Es reagiert auf Störungen auf der Netzleitung, evtl auch auf Ausgleichsströme, wenn es denn noch klassische Nullung gibt oder auf sonst alles Mögliche. Der Fehler tritt glaub ich auch auf, wenn du übers Internet fern siehst, also gar kein multischalter involviert ist
xy(R)
28.05.2024,
10:14
@ Hajooo
» Getauscht habe ich bereits:
» LNB
» Multischalter
» Kabel vom LNB zum Multischalter
» Kabel vom Multischalter zum TV
Und eigentlich liegts am Baum, der heimlich gewachsen ist.
