ArndM
25.05.2024, 12:12 |
Akkuspannung LP-E6 messen (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich wollte aus Interesse eine Entladekurve meines Canon Akkus aufnehmen. Zwischen den + und - Kontakten messe ich 0 V. Der Akku funktioniert aber in der Kamera.
Muss da erst eine Komunikation zwischen Kamera und Akku stattfinden, bevor Spannung anliegt oder mache ich was falsch?
Überlisten lässt sich der Akku wohl nicht?! Aufbrechen möchte ich ihn nicht.
Eierschale
25.05.2024, 12:20
@ ArndM
Akkuspannung LP-E6 messen |
» Hallo zusammen,
» ich wollte aus Interesse eine Entladekurve meines Canon Akkus aufnehmen.
» Zwischen den + und - Kontakten messe ich 0 V. Der Akku funktioniert aber in
» der Kamera.
» Muss da erst eine Komunikation zwischen Kamera und Akku stattfinden, bevor
» Spannung anliegt oder mache ich was falsch?
» Überlisten lässt sich der Akku wohl nicht?! Aufbrechen möchte ich ihn
» nicht.
Wie wäre es mit 2 dünnen Drähten und dann in die Kamera einlegen und in der Kamera messen. |
Theo.
25.05.2024, 12:33
@ ArndM
Hallo
Wo hast du denn gemessen? an den beiden oberen freiliegenden, oder an den beiden verdeckten?
Theo |
ArndM
25.05.2024, 12:53
@ Theo.
» Hallo
» Wo hast du denn gemessen? an den beiden oberen freiliegenden, oder an den
» beiden verdeckten?
» Theo
Wie ich schrieb, zwischen + und -.
Also die verdeckten. Die beiden anderen Kontakte haben kein Gegenstück in der Kamera, werden also nur beim Laden benötigt. |
ArndM
25.05.2024, 13:05
@ Eierschale
» Wie wäre es mit 2 dünnen Drähten und dann in die Kamera einlegen und in der
» Kamera messen.
Das ist alles sehr eng. Die Bleche für die Kontackte nur 0,6 mm dick und der Akku sitzt praktisch spielfrei im Schacht mit den Kontakten nach unten. Da hätte ich Angst was kaput zu machen. |
simi7
D Südbrandenburg, 25.05.2024, 14:55 (editiert von simi7 am 25.05.2024 um 14:57)
@ ArndM
Eine Kommunikation mit nur 2 Kontakten, die auch noch gleichzeitig den Strom liefern, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.
Hast du mal alle 4 Kontakte gegeneinander gemessen?
Deine Kontaktfahnen waren auch sicher kontaktiert?
Isoliere mal zur Gegenprobe die beiden sichtbaren Kontakte mit Tesafilm und gucke, ob die Kamera dann noch funktioniert.
» Wie ich schrieb, zwischen + und -.
» Also die verdeckten. Die beiden anderen Kontakte haben kein Gegenstück in
» der Kamera, werden also nur beim Laden benötigt. |
ArndM
25.05.2024, 15:14
@ simi7
Akkuspannung LP-E6 messen: GELÖST |
» Deine Kontaktfahnen waren auch sicher kontaktiert?
So trivial kann es manchmal sein.
Ich habe die Kontaktfahnen etwas modifiziert und - oh Wunder - jetzt messe ich eine Spannung.
Danke |
matzi682015
Aachen, 25.05.2024, 16:32
@ ArndM
» » Deine Kontaktfahnen waren auch sicher kontaktiert?
» So trivial kann es manchmal sein.
» Ich habe die Kontaktfahnen etwas modifiziert und - oh Wunder - jetzt messe
» ich eine Spannung.
» Danke
Jetzt wäre es noch interessant, wie Du welche Kontakte modifiziert hast.  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
