RadioHeinz77(R)
24.05.2024,
17:13
Schaltungsverständnis bezüglich MOSFET (Elektronik)
Hallo ihr Lieben.
Ich muß gestehen das ich mit MOSFET bisher nicht viel zu tun hatte oder es auch unbewußt immer gemieden habe, was sich nun rächt und ich auf den Schlauch stehe.
ich habe jetzt mal im Web ein Tutorial bezügl. der FET durchgearbeitet und hoffe das ich das Wesentliche behalten habe. :)
Ich habe ein Ladegerät wo der Leistungs-MOSFET (p-Kanal) das zeitliche gesegnet hat, der Typ ist NCE4953.
der Baustein enthält zwei identische pKanal FET-Transistoren. (bis 5A)
im Stromverlauf sind diese erstmal für mich unverständlich in Reihe geschaltet und zwar gegensinnig.
nach einiger Zeit des Stirnrunzelns meinerseits wurde mir klar was der Zweck sein könnte die sog. parasitäre Diode oder auch Bodydiode führt zum Stromflß wenn die Versorgungsspannug wegfällt, der Akku entläd sich langsam aber sicher bis er leer ist, wenn die Zeit lang genug ist.
der eine D hängt am Plus vom Schaltwandler der andere D geht zum Pluskontakt des Akkus
die S1 ist mit S2 verbunden; der G1 mit G2 und mit einen unbekannten Ladecontrol-IC. LTC8P22A .
Mir ist aber Rätselhalt ob ein FET so in beide Strom-Richtungen leitent geschaltet werden.kann. Wie gesagt keine erfahrung damit, bin aber gelehrig :-P
Ich möchte diesen nun nachgekauften schwächlichen Transistor (erwärmt sich stark und hält nicht lange durch ) gegen einen wesentlich stärkeren HEXFET IRF4905 austauschen.
sollte ich nun einen Tr. nehmen in Reihe mit einer Schottkydiode oder diese Schaltung mit zwei nachbilden?
ich frage Euch lieber erstmal um unnötige Löterei zu vermeiden. Die zus. Schottky-diode führt zu Spannungsverlust wäre aber noch tragbar.
Danke für Rat:-)
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240524171301.pdf
RadioHeinz77(R)
24.05.2024,
17:31
@ RadioHeinz77
» Hallo ihr Lieben.
» Ich muß gestehen das ich mit MOSFET bisher nicht viel zu tun hatte oder es
» auch unbewußt immer gemieden habe, was sich nun rächt und ich auf den
» Schlauch stehe.
» ich habe jetzt mal im Web ein Tutorial bezügl. der FET durchgearbeitet und
» hoffe das ich das Wesentliche behalten habe. :)
» Ich habe ein Ladegerät wo der Leistungs-MOSFET (p-Kanal) das zeitliche
» gesegnet hat, der Typ ist NCE4953.
» der Baustein enthält zwei identische pKanal FET-Transistoren. (bis 5A)
» im Stromverlauf sind diese erstmal für mich unverständlich in Reihe
» geschaltet und zwar gegensinnig.
» nach einiger Zeit des Stirnrunzelns meinerseits wurde mir klar was der
» Zweck sein könnte die sog. parasitäre Diode oder auch Bodydiode führt zum
» Stromflß wenn die Versorgungsspannug wegfällt, der Akku entläd sich langsam
» aber sicher bis er leer ist, wenn die Zeit lang genug ist.
» der eine D hängt am Plus vom Schaltwandler der andere D geht zum
» Pluskontakt des Akkus
» die S1 ist mit S2 verbunden; der G1 mit G2 und mit einen unbekannten
» Ladecontrol-IC. LTC8P22A .
» Mir ist aber Rätselhalt ob ein FET so in beide Strom-Richtungen leitent
» geschaltet werden.kann. Wie gesagt keine erfahrung damit, bin aber gelehrig
» :-P
» Ich möchte diesen nun nachgekauften schwächlichen Transistor (erwärmt sich
» stark und hält nicht lange durch ) gegen einen wesentlich stärkeren HEXFET
» IRF4905 austauschen.
» sollte ich nun einen Tr. nehmen in Reihe mit einer Schottkydiode oder diese
» Schaltung mit zwei nachbilden?
» ich frage Euch lieber erstmal um unnötige Löterei zu vermeiden. Die zus.
» Schottky-diode führt zu Spannungsverlust wäre aber noch tragbar.
» Danke für Rat:-)
der Controller -IC sorgt zusammen mit diesen MOSFET(als Schalter) dafür das der Stromfluß zum Akku bei erreichen einer Akkuspannung von 21,5V unterbrochen wird.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240524171301.pdf
xy(R)
24.05.2024,
18:06
@ RadioHeinz77
Zeig die Platine, und so dass man die Markings auch erkennen kann.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
24.05.2024,
18:24
@ RadioHeinz77
Kurze Antwort zum Thema:
Halbleiter im Schaltbetrieb (Bipolar, Mosfets...) müssen so angesteuert werden, dass Linearbetrieb möglichst vermieden bzw gering gehalten wird. Denn im Linearbetrieb wird viel Wärme erzeugt. Wenn Du nun einen FET gegen einen anderen austauschst, hat der möglicherweise einen besseren Rds-ON -aber braucht womöglich eine andere Ansteuerung weil er sich sonst zu lange im Linearbetrieb befindet. Soweit mein Kenntnisstand. Ich erinnere mich an Beitrage in einschlägigen Fachzeitschriften - nein, nicht elektor oder ELV *g*
Ralf
RadioHeinz77(R)
24.05.2024,
19:56
» Zeig die Platine, und so dass man die Markings auch erkennen kann.
Tschuldigung, das ist heute so schnell nicht möglich, da der def . Tr ausgelötet ist. vorrübergehend ist eine Diode dort eingelötet.
Die Überladung wird dadurch vermieden durch geringere Versorgungspannung <<21V
die Spannung/Strom am Akku wird auch stets angezeigt . soweit erstmal sicherer Bereich
hier ist das Datenblatt des NCE4953 zu finden:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/395482/NCEPOWER/NCE4953.html
die Einbaulage auf der Platine ist genauso wie er im Datenblatt gezeichnet ist, der Punkt unten links
der einspeißende Pluspol liegt oben links am Pin 7und 8 und zum + des Akku gehts oben rechts Pin 5 und 6
unten sind nur die Brücken
vieleicht kann ich später ein Foto machen was <250kByte ist und man noch was erkennen kann
RadioHeinz77(R)
24.05.2024,
20:07
@ cmyk61
» Kurze Antwort zum Thema:
» Halbleiter im Schaltbetrieb (Bipolar, Mosfets...) müssen so angesteuert
» werden, dass Linearbetrieb möglichst vermieden bzw gering gehalten wird.
» Denn im Linearbetrieb wird viel Wärme erzeugt. Wenn Du nun einen FET gegen
» einen anderen austauschst, hat der möglicherweise einen besseren Rds-ON
» -aber braucht womöglich eine andere Ansteuerung weil er sich sonst zu lange
» im Linearbetrieb befindet. Soweit mein Kenntnisstand. Ich erinnere mich an
» Beitrage in einschlägigen Fachzeitschriften - nein, nicht elektor oder ELV
» *g*
» Gruß
» Ralf
Danke Ralf,
ich denke ich werde es wohl einfach mal ausprobieren müssen.
Der von dir erwähnte RDS-On ist etwa knapp halb so groß
der IRF4905 hält auch eine 10 fach so hohe Stromstärke aus und kann auch seine Wärme besser ableiten.
obs für die Ansteuerung-/ Durchsteuerung noch reicht kann ich nur durchs Probieren rausfinden. ( es soll ja dauert regnen demnächst)
cmyk61(R)
24.05.2024,
22:50
@ RadioHeinz77
Hier mal was schönes zum lesen:
https://www.analog-praxis.de/wie-sie-den-richtigen-mosfet-finden-teil-1-a-682840/?cflt=rdt
Ralf
Habe gerade meine erste Tigermücke erlegt !!!:-D :-D :-D
RadioHeinz77(R)
24.05.2024,
23:38
@ cmyk61
» Hier mal was schönes zum lesen:
» https://www.analog-praxis.de/wie-sie-den-richtigen-mosfet-finden-teil-1-a-682840/?cflt=rdt
» Gruß
» Ralf
» Habe gerade meine erste Tigermücke erlegt !!!:-D :-D :-D
bin für alle Hinweise dankbar,
werde es mir mal als input zuführen » » » :ok:
