elektro_max(R)
18.05.2024,
11:40
Blinkende LED (Elektronik)
kann jemand eine Schaltung mit einen Transistor erstellen. bei der eine LED blinkt
Die untere Schaltung macht es leider nicht
Vielen Dank
xy(R)
18.05.2024,
12:10
@ elektro_max
Blinkende LED
Mit nur einem Transistor geht das, benötigt aber spezielle oder viele passive Bauelemente.
Soll das eine Hausaufgabe sein?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
18.05.2024,
12:50
Blinkende LED
» Mit nur einem Transistor geht das, benötigt aber spezielle oder viele
» passive Bauelemente.
» Soll das eine Hausaufgabe sein?
Oder man nimmt eine blinkende LED. Dann ist aber der Transistor überflüssig.
Falls die Aufgabenstellung zwingend einen Transistor fordert, kann man die Schaltung auch so lassen.
elektro_max(R)
18.05.2024,
13:20
Blinkende LED
ja, kannst du die schaltung mal aumalen
elektro_max(R)
18.05.2024,
13:22
@ simi7
Blinkende LED
» » Mit nur einem Transistor geht das, benötigt aber spezielle oder viele
» » passive Bauelemente.
» » Soll das eine Hausaufgabe sein?
» Oder man nimmt eine blinkende LED. Dann ist aber der Transistor
» überflüssig.
» Falls die Aufgabenstellung zwingend einen Transistor fordert, kann man die
» Schaltung auch so lassen.
was ist eine blinkende LED?
Wie du an LTSpice siehst, blinkt leider nichts
Gast
18.05.2024,
13:26
@ elektro_max
Blinkende LED
Hausaufgaben werden hier nicht gemacht. Es gibt maximal Denkanstöße zum finden einer Lösung.
Wenn man "LED blinken lassen" in eine Suchmaschine deiner Wahl eingibt, werden auch Schaltungen mit nur einem Transistor gefunden.
Eine Blink-LED ist eine LED, die von Hause aus blinken kann. Ohne externe weitere Bauelemente.
Strippenzieher(R)
Fläming,
18.05.2024,
13:49
@ elektro_max
Blinkende LED
guckst du z.B.
https://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Weichblinker.htm
xy(R)
18.05.2024,
13:50
@ elektro_max
Blinkende LED
» ja, kannst du die schaltung mal aumalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Oszillatorschaltung
xy(R)
18.05.2024,
13:51
@ Strippenzieher
Blinkende LED
» guckst du z.B.
» https://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Weichblinker.htm
Phasenschieberoszillator, nur schlecht gezeichnet.
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
18.05.2024,
15:20
@ elektro_max
Blinkende LED
Mir fehlt da grundsätzlich eine LED. Oder soll die 1N4148 eine LED darstellen?
DedeW
xy(R)
18.05.2024,
15:20
@ elektro_max
Blinkende LED
Falls auch exotische Transistoren erlaubt sind, dann nimm einen UJT.
bigdie(R)
18.05.2024,
20:29
Blinkende LED
» » guckst du z.B.
» » https://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Weichblinker.htm
» Phasenschieberoszillator, nur schlecht gezeichnet.
Falls noch ein Fotowiderstand erlaubt ist oder ein Optokoppler könnte man auch darüber die Rückkopplung machen.
Steffen
19.05.2024,
01:28
Blinkende LED
Einen Widerstand und einen Kondensator.
Transistor invers und Basis offen lassen.
Hab es allerdings selbst noch nie getestet.
Gruß Steffen
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
19.05.2024,
10:53
@ elektro_max
Blinkende LED
*meld* ich bin fertig mit ausmalen - und nun?
ggg
cmyk61(R)
19.05.2024,
10:58
@ elektro_max
Blinkende LED
Lektion #1
Regeln beachten:
Regel 1
Beschreibe die Aufgabenstellung so präzise wie möglich.
in diesem Fall: Frequenz, Amplitude, Anwendung, Spannungsbereich, max Stromaufnahme
ergänze: ...................................... ..................................
Regel 2
verwende im Schaltbild passende Bauelemente - vermeide Substitutionen wie LED <-> 1N4148
Thomas Kuster(R)
19.05.2024,
11:24
@ elektro_max
Blinkende LED
Hallo elektro_max
ist wirklich nur ein einziger Transistor erlaubt ? Mit zwei Transistoren kann man ein flipflop aufbauen :
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
