matzi682015(R)
Aachen,
14.05.2024,
03:26
DigiCam (Elektronik)
Hallo Gemeinde, ich habe mit vor ca. 10 oder 12 Jahren eine Tevion-Digicam zugelegt, mittlerweile ist der USB-Anschluß im Arsch. Es gibt Kontaktschwierigkeiten an der Cam-Buchse. Wegschmeißen will ich nix, kann man sowas reparieren?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ollanner(R)
14.05.2024,
06:48
@ matzi682015
DigiCam
Wenn du dir das Zerlegen der Kamera und das Aus-& Einlöten der Buchse zutraust ist das reparabel. Die passende Buchse solltest du dann ja auch vom Elektronikhändler deines Vertrauens beziehen müssen.
Der Ollanner
simi7(R)
D Südbrandenburg,
14.05.2024,
09:00
(editiert von simi7
am 14.05.2024 um 09:20)
@ matzi682015
DigiCam
» Hallo Gemeinde, ich habe mit vor ca. 10 oder 12 Jahren eine Tevion-Digicam
» zugelegt, mittlerweile ist der USB-Anschluß im Arsch. Es gibt
» Kontaktschwierigkeiten an der Cam-Buchse. Wegschmeißen will ich nix, kann
» man sowas reparieren?
Oh Matzi, solche Fragen liebe ich.
1. Hat Tevion nur eine Kamera produziert ?
2. Natürlich kann man die Buchse austauschen, die wurde ja auch mal eingebaut.
3. Brauchst du das entsprechende Werkzeug.
4. Wenn du Pech hast sind Leiterzüge abgerissen oder kurz davor.
5. Vergiss es. Heute kann bestimmt manches Handy mehr als eine 10 Jahre alte Kamera.
Auch wenn ich deinen Hang verstehe, alte Sachen zu erhalten, aber Aufwand und Nutzen passen nicht immer.
edit: Fragezeichen bei Punkt 1 hinzugefügt.
bigdie(R)
14.05.2024,
11:57
@ simi7
DigiCam
» Auch wenn ich deinen Hang verstehe, alte Sachen zu erhalten, aber Aufwand
» und Nutzen passen nicht immer.
Ich habe es mir nicht getraut das zu schreiben:-D
Selbst meine Spiegelreflex hab ich nach 10 Jahren getauscht. Man kann kaum glauben, was die in den 10 Jahren für Fortschritte gemacht haben bei der Bildqualität.
Eierschale(R)
14.05.2024,
12:06
@ matzi682015
DigiCam
Du kennst das hier übliche Procedere: Aufschrauben, detaillierte Fotos machen und hier einstellen.
koni44(R)
14.05.2024,
18:52
@ matzi682015
DigiCam
Ja, es ist möglich, solche Probleme zu reparieren, insbesondere wenn es sich um Kontaktschwierigkeiten handelt. Nachfolgend findest du einige Möglichkeiten, die du ausprobieren kannst:
Die Kontakte können verschmutzt werden. Versuchen Sie, den USB-Anschluss an der Kamera mit Druckluft oder einem sauberen Pinsel zu reinigen.
Überprüfen der Lötverbindungen: Öffne die Kamera vorsichtig und prüfe die Verbindungen des USB-Anschlusses. Die Verbindung kann sich im Laufe der Zeit lösen, was zu Verbindungsproblemen führen kann. Sollte es erforderlich sein, kannst du die Lötstellen nachbearbeiten.
Wenn die Kontakte beschädigt sind und nicht mehr funktionieren, kann man den USB-Anschluss ersetzen.
Kontaktaufnahme mit dem Hersteller oder einer Reparaturwerkstatt: In einigen Fällen bieten Hersteller Reparaturservices für ältere Produkte an. Du kannst dich auch an lokale Reparaturwerkstätten oder Elektronikgeschäfte wenden, um zu erfragen, ob sie dir bei der Reparatur behilflich sein können.
Steffen
14.05.2024,
23:42
@ koni44
DigiCam
» Ja, es ist möglich, solche Probleme zu reparieren, insbesondere wenn es
» sich um Kontaktschwierigkeiten handelt. Nachfolgend findest du einige
» Möglichkeiten, die du ausprobieren kannst:
» Die Kontakte können verschmutzt werden. Versuchen Sie, den USB-Anschluss an
» der Kamera mit Druckluft oder einem sauberen Pinsel zu reinigen.
» Überprüfen der Lötverbindungen: Öffne die Kamera vorsichtig und prüfe die
» Verbindungen des USB-Anschlusses. Die Verbindung kann sich im Laufe der
» Zeit lösen, was zu Verbindungsproblemen führen kann. Sollte es erforderlich
» sein, kannst du die Lötstellen nachbearbeiten.
» Wenn die Kontakte beschädigt sind und nicht mehr funktionieren, kann man
» den USB-Anschluss ersetzen.
» Kontaktaufnahme mit dem Hersteller oder einer Reparaturwerkstatt: In
» einigen Fällen bieten Hersteller Reparaturservices für ältere Produkte an.
» Du kannst dich auch an lokale Reparaturwerkstätten oder Elektronikgeschäfte
» wenden, um zu erfragen, ob sie dir bei der Reparatur behilflich sein
» können.
ChatGPT?
Gruß Steffen
koni44(R)
15.05.2024,
08:06
@ Steffen
DigiCam
» » Ja, es ist möglich, solche Probleme zu reparieren, insbesondere wenn es
» » sich um Kontaktschwierigkeiten handelt. Nachfolgend findest du einige
» » Möglichkeiten, die du ausprobieren kannst:
» » Die Kontakte können verschmutzt werden. Versuchen Sie, den USB-Anschluss
» an
» » der Kamera mit Druckluft oder einem sauberen Pinsel zu reinigen.
» » Überprüfen der Lötverbindungen: Öffne die Kamera vorsichtig und prüfe
» die
» » Verbindungen des USB-Anschlusses. Die Verbindung kann sich im Laufe der
» » Zeit lösen, was zu Verbindungsproblemen führen kann. Sollte es
» erforderlich
» » sein, kannst du die Lötstellen nachbearbeiten.
» » Wenn die Kontakte beschädigt sind und nicht mehr funktionieren, kann man
» » den USB-Anschluss ersetzen.
» » Kontaktaufnahme mit dem Hersteller oder einer Reparaturwerkstatt: In
» » einigen Fällen bieten Hersteller Reparaturservices für ältere Produkte
» an.
» » Du kannst dich auch an lokale Reparaturwerkstätten oder
» Elektronikgeschäfte
» » wenden, um zu erfragen, ob sie dir bei der Reparatur behilflich sein
» » können.
» ChatGPT?
» Gruß Steffen
was ist es ? habe ich eben geguckt und es scheint auch so hilfreich zu sein. Danke dafür;-) .Es wird ab jetzt mein Heiliger Graal »
ingoingo
15.05.2024,
18:45
@ Steffen
DigiCam
Ja, oder etwas ähnliches.
Gruß Ingo
Steffen
15.05.2024,
23:09
@ ingoingo
DigiCam
» Ja, oder etwas ähnliches.
» Gruß Ingo
Kein normaler Mensch würde einen so inhaltslosen aufgeblasenenen Text in der Form absondern.
Gruß Steffen
bigdie(R)
16.05.2024,
12:40
@ koni44
DigiCam
Hab ehrlich gesagt auch noch nie ein Problem repariert, ich bin froh, wenn das Problem nicht funktioniert, also nicht vorhanden ist:-D
