Staub3
09.05.2024, 08:13 (editiert von Staub3 am 09.05.2024 um 08:16) |
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard (Bauelemente) |
Guten Morgen
Ich habe mein Motherboard (ECS 661GX-M7 rev 1.1) ausgebaut und defekte Elkos (EC 22...) entdeckt, nun eine Frage an die Spezialisten hier im Forum.
Auf den Elkos ist 54 (bei einem 52) dann 680 und sowas wie 4J aufgedruckt, anbei ein Foto
Anscheinend wurden auf dem selben PCB verschiedene Varianten von Boards hergestellt, wobei auch die Bestückung unterschiedlich war. Ich habe zu einer anderen Variante ein Schema gefunden, dort wird EC23 mit 1000U-10RLSOST angegeben. Wenn man annimmt, dass damit 1000 mikrofarad gemeint sind, könnte man unter der Annahme, dass sich die Werte nicht allzusehr unterscheiden werden, davon ausgehen dass es ein 680 mikrofarad Elko.
Anbei habe ich noch ein Foto von meinen Elkos.
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen
liebe Grüsse
Staub
xy
09.05.2024, 10:36
@ Staub3
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard |
Baugröße? |
grindstone
Ruhrpott, 09.05.2024, 12:56
@ Staub3
» Wenn man annimmt, dass damit 1000 mikrofarad
» gemeint sind, könnte man unter der Annahme, dass sich die Werte nicht
» allzusehr unterscheiden werden, davon ausgehen dass es ein 680 mikrofarad
» Elko.
Deine Annahme ist richtig, es handelt sich um Angaben in µF. Eine höhere Kapazität schadet normalerweise nicht (eher im Gegenteil), solange der neue Elko auf die Platine passt und die nötige Spannungsfestigkeit hat. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Staub3
09.05.2024, 13:07
» Baugröße?
Durchmesser 8mm
Höhe ab Print 8.5mm |
xy
09.05.2024, 13:19
@ Staub3
» » Baugröße?
» Durchmesser 8mm
» Höhe ab Print 8.5mm
Um wohl RM 3,5mm.
Man sollte da gute Polymer- oder Hybridelkos einsetzen. Ob 680µF oder 1000µF spielt keine Rolle, und 2,5V Spannungsfestigkeit würden ausreichen.
Ich schlage mal die hier vor:
https://www.tme.eu/de/details/a758kk687m0gaae016/tht-polymerkondensatoren/kemet/ |
Staub3
09.05.2024, 17:23 (editiert von Staub3 am 09.05.2024 um 17:26)
Ja genau, RM 3.5mm
Besten Dank, ich mach mich gleich an die Bestellung.
Nur der Interesse halber, im Schema habe ich gesehen, dass wohl alle Elkos parallel geschaltet sind (Bild), täte es da nicht auch ein grosser? Oder nehmen mehrere kleine den Strom bei HF schneller auf?
liebe Grüsse und vielen Dank
Staub
matzi682015
Aachen, 09.05.2024, 18:01
@ Staub3
» Ja genau, RM 3.5mm
» Besten Dank, ich mach mich gleich an die Bestellung.
» Nur der Interesse halber, im Schema habe ich gesehen, dass wohl alle Elkos
» parallel geschaltet sind (Bild), täte es da nicht auch ein grosser? Oder
» nehmen mehrere kleine den Strom bei HF schneller auf?
Ich würde mal sagen, daß die Elkos nur im Schaltbild so kompakt aneinander gezeichnet sind, aber die sind auf dem Board knapp neben den Bauteilen, die sie stützen sollen, verlötet, also auf der Platine verteilt.
» liebe Grüsse und vielen Dank
» Staub
»  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Staub3
09.05.2024, 19:40
@ matzi682015
Ah ja so macht das Sinn, habs verstanden Danke
Wünsche euch allen einen geruhsamen Abend und vielen Dank!
liebe Grüsse
Staub |
bigdie
10.05.2024, 14:39
@ Staub3
» Ah ja so macht das Sinn, habs verstanden Danke
» Wünsche euch allen einen geruhsamen Abend und vielen Dank!
» liebe Grüsse
» Staub
Viel Spaß beim löten. Mit einem Lötkolben wirst du Probleme haben das Zinn flüssig zu bekommen. Hab vor jahren mal einige Elkos getauscht, die hab ich abgezwickt und an die dann hoch stehenden Drähte Standard Elkos angelötet, also nicht die SMD Teile. Für die SMD teile braucht man sicher Heißluft. |
matzi682015
Aachen, 10.05.2024, 17:05
@ bigdie
» » Ah ja so macht das Sinn, habs verstanden Danke
» » Wünsche euch allen einen geruhsamen Abend und vielen Dank!
» » liebe Grüsse
» » Staub
» Viel Spaß beim löten. Mit einem Lötkolben wirst du Probleme haben das Zinn
» flüssig zu bekommen. Hab vor jahren mal einige Elkos getauscht, die hab ich
» abgezwickt und an die dann hoch stehenden Drähte Standard Elkos angelötet,
» also nicht die SMD Teile. Für die SMD teile braucht man sicher Heißluft.
Und wenn das dann auch noch durchkontaktierte Multilayer-Verbindungen sind... au weia... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
10.05.2024, 17:52
@ matzi682015
» » » Ah ja so macht das Sinn, habs verstanden Danke
» » » Wünsche euch allen einen geruhsamen Abend und vielen Dank!
» » » liebe Grüsse
» » » Staub
» » Viel Spaß beim löten. Mit einem Lötkolben wirst du Probleme haben das
» Zinn
» » flüssig zu bekommen. Hab vor jahren mal einige Elkos getauscht, die hab
» ich
» » abgezwickt und an die dann hoch stehenden Drähte Standard Elkos
» angelötet,
» » also nicht die SMD Teile. Für die SMD teile braucht man sicher Heißluft.
» Und wenn das dann auch noch durchkontaktierte Multilayer-Verbindungen
» sind... au weia...
Sind die Bords vom Rechner immer |
ollanner
10.05.2024, 18:49 (editiert von ollanner am 10.05.2024 um 18:49)
@ bigdie
» » Und wenn das dann auch noch durchkontaktierte Multilayer-Verbindungen
» » sind... au weia...
» Sind die Bords vom Rechner immer
Entlötkolben mit Absaugung wirkt Wunder bei Durchkontaktierten THT Verbindungen. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
10.05.2024, 19:08
@ ollanner
» » » Und wenn das dann auch noch durchkontaktierte Multilayer-Verbindungen
» » » sind... au weia...
» » Sind die Bords vom Rechner immer
» Entlötkolben mit Absaugung wirkt Wunder bei Durchkontaktierten THT
» Verbindungen.
Selbst mein 80W Entlötkolben hat das nicht warm bekommen. Die Heißluftstation hatte ich damals noch nicht. die Multilayerplatinen haben eine Lage nur massen und eine vermutlich für die 3,3V und das ist so eine große Fläche, die wirkt wie ein Kühlkörper |
xy
10.05.2024, 19:23
@ bigdie
» Die Multilayerplatinen haben
» eine Lage nur massen und eine vermutlich für die 3,3V und das ist so eine
» große Fläche, die wirkt wie ein Kühlkörper
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermal_Pad |
Eierschale
10.05.2024, 22:25
@ bigdie
» » » » Und wenn das dann auch noch durchkontaktierte
» Multilayer-Verbindungen
» » » » sind... au weia...
» » » Sind die Bords vom Rechner immer
» » Entlötkolben mit Absaugung wirkt Wunder bei Durchkontaktierten THT
» » Verbindungen.
» Selbst mein 80W Entlötkolben hat das nicht warm bekommen. Die
» Heißluftstation hatte ich damals noch nicht. die Multilayerplatinen haben
Ich habe viele Elkos auf Mainboards getauscht. Meine Methode: Erst einmal den defekten Elko mechanisch entfernen, dann die Platine leicht erwärmen, da reicht ein Fön. Mit dem recht heissen Lötkolben unter Zugabe (!) von viel Lötzinn die einzelnen Drahtstummel erwärmen, das dauert, Geduld. Mit der Pinzette herausziehen sobald das Lot schmilzt. Den neuen Elko mit kurzen Drähten auf die Löcher platzieren und mit dem Lötlkolben erwärmen. Nach und nach erst ein Beinchen, dann das andere im Loch versenken, abwechselnd wiederholen bis der Elko dicht auf der Platine sitzt. Auf keinen Fall das Heissluftgebläse zum Einlöten nutzen, die Gefahr, dass die Platie verbrennt ist sehr groß.
Wer mag, nutzt bleihaltiges Zinn, SN60, das hat einen niedrigeren Schmelzpunkt als bleifrei. Oder sogar ein 138 Grad Lot, wenn vorhanden, aber nötig ist das nicht. |
bigdie
11.05.2024, 10:33
@ Eierschale
» » » » » Und wenn das dann auch noch durchkontaktierte
» » Multilayer-Verbindungen
» » » » » sind... au weia...
» » » » Sind die Bords vom Rechner immer
» » » Entlötkolben mit Absaugung wirkt Wunder bei Durchkontaktierten THT
» » » Verbindungen.
» » Selbst mein 80W Entlötkolben hat das nicht warm bekommen. Die
» » Heißluftstation hatte ich damals noch nicht. die Multilayerplatinen
» haben
» » eine Lage nur massen und eine vermutlich für die 3,3V und das ist so
» eine
» » große Fläche, die wirkt wie ein Kühlkörper
» Ich habe viele Elkos auf Mainboards getauscht. Meine Methode: Erst einmal
» den defekten Elko mechanisch entfernen, dann die Platine leicht erwärmen,
» da reicht ein Fön. Mit dem recht heissen Lötkolben unter Zugabe (!) von
» viel Lötzinn die einzelnen Drahtstummel erwärmen, das dauert, Geduld. Mit
» der Pinzette herausziehen sobald das Lot schmilzt. Den neuen Elko mit
» kurzen Drähten auf die Löcher platzieren und mit dem Lötlkolben erwärmen.
» Nach und nach erst ein Beinchen, dann das andere im Loch versenken,
» abwechselnd wiederholen bis der Elko dicht auf der Platine sitzt. Auf
» keinen Fall das Heissluftgebläse zum Einlöten nutzen, die Gefahr, dass die
» Platie verbrennt ist sehr groß.
Muss aber ein altes bord gewesen sein, heute gibt es keine Löcher, alles SMD Elkos rund um den Prozessor |
