Bertram23
05.05.2024, 20:01 |
Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 (Elektronik) |
ich bin Anfänger in Elektro. Kenne mich nicht sonderlich gut aus. Aber ich bastel und repariere gerne. Ich habe hier einen Luftentfeuchter von Duracraft,
Modell DD-TEC10NE mit dem Fehler P01
Die Fehlermeldung kommt sofort (!) nach dem Einschalten. Das Gerät war nach 2 Jahren Besitzzeit kaputt und hatte da gerade mal ein halbes Jahr ins-
gesamt gelaufen. Das ist natürlich recht schlecht. Obwohl das Gerät sonst einen guten, wertigen Eindruck macht. Ich hatte es 2014 neu gekauft. Es steht
nun schon ewig ungenutzt bei mir herum...
Ich habe Fotos gemacht und Buchstaben und Pfeile eingemalt. (siehe angehängte Fotos)
1. Frage: Kann das blaue A als Hygrostat bezeichnet werden? Da scheint eine kleine Platine mit (unter anderem) einem Feuchtigkeitssensor drin zu sein.
Der Feuchtigkeitssensor ist wohl in dem kleinen Kästchen (gelber Pfeil) drin, richtig?
2. Frage: Der rote Pfeil stellt wahrscheinlich den dort eingesteckten Temperatursensor dar. Richtig?
3. Frage: Was ist das für ein Bauteil (grüner Pfeil) bitte? Ein Beinchen scheint stark verrostet zu sein. Sicherlich sogar durchgerostet. (!)
Ein Fühler? Ein Temperatursensor? Wer kann mir ein passendes Ersatzteil bei Reichelt oder Conrad raussuchen und verlinken bitte? Oder Artikelnummer
schreiben. Danke
Ich habe die Seite hier gefunden und der letzte dortige Eintrag liest sich ganz interessant dazu.
https://ulrics.blog/2018/05/29/ursachen-fuer-p01-bei-duracraft-dd_tec10ne-luftentfeuchter/
Dort schreibt ein Ralf B. dass er das Bauteil aus Frage 3 ganz einfach gegen einen Widerstand 11kOhm ersetzt hat.
Wäre das zulässig für einen unbeaufsichtigten Dauerbetrieb des Gerätes?
Anbei die Fotos im Anhang.
Danke und viele Grüße, Bertram
Bertram23
05.05.2024, 20:03
@ Bertram23
Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 |
Upps, da war nur ein Foto mitgekommen. Hier noch das andere...
xy
05.05.2024, 20:15
@ Bertram23
» 1. Frage: Kann das blaue A als Hygrostat bezeichnet werden?
» kleine Platine mit (unter anderem) einem Feuchtigkeitssensor drin zu sein.
» Der Feuchtigkeitssensor ist wohl in dem kleinen Kästchen (gelber Pfeil)
» drin, richtig?
Ja.
» 2. Frage: Der rote Pfeil stellt wahrscheinlich den dort eingesteckten
» Temperatursensor dar. Richtig?
Der Verdampfertemperaturfühler.
» 3. Frage: Was ist das für ein Bauteil (grüner Pfeil) bitte?
Der Lufttemperaturfühler, ein NTC.
Löte den aus und miss seinen Widerstand bei bekannter Temperatur. |
Bertram23
05.05.2024, 21:12
» » 3. Frage: Was ist das für ein Bauteil (grüner Pfeil) bitte?
» Der Lufttemperaturfühler, ein NTC.
» Löte den aus und miss seinen Widerstand bei bekannter Temperatur.
Hey danke xy für Deine Antwort,
ich habe den NTC rausgenommen und gemessen bei 24 Grad Raumtemp waren es anfangs 850Ohm. Habe dann mal den Kopf des NTC während der Messung zwischen den Fingern gehalten und da ging es kurz rauf bis 1130Ohm. Ich glaube jetzt ist er kaputt, denn jetzt zeigt er konstant nur noch 315Ohm an, egal bei welcher Temperatur.
Soll ich als Ersatzteil einen festen Widerstand einlöten mit 1000 Ohm? Kohleschicht? Ist es bei Widerständen egal wie herum die reinkommen?
Oder wer kann mir einen passenden NTC verlinken? Oder Artikelnummer. Ob Reichelt oder Conrad ist mir egal. Wie herum wird ein NTC eingelötet? Danke |
05.05.2024, 21:58 (editiert von Hartwig am 05.05.2024 um 22:17)
@ Bertram23
» » » 3. Frage: Was ist das für ein Bauteil (grüner Pfeil) bitte?
» » Der Lufttemperaturfühler, ein NTC.
» » Löte den aus und miss seinen Widerstand bei bekannter Temperatur.
» Hey danke xy für Deine Antwort,
» ich habe den NTC rausgenommen und gemessen bei 24 Grad Raumtemp waren es
» anfangs 850Ohm. Habe dann mal den Kopf des NTC während der Messung zwischen
» den Fingern gehalten und da ging es kurz rauf bis 1130Ohm. Ich glaube jetzt
» ist er kaputt, denn jetzt zeigt er konstant nur noch 315Ohm an, egal bei
» welcher Temperatur.
Wie du das beschreibst und nicht eiskalte Finger hattest, dann stieg der Widerstand bei Erhöhung der Temperatur. also ein PTC und nicht NTC. Nennwiderstand wahrscheinlich 10kOhm. Reichelt hat sowas nicht in der Perlenbauform. Ich hatte sowas mal von Littlefuse, evtl. Gibt's die bei Digikey.
Und ja, einlöten, egal wie herum.
Habe eben den gefunden:
https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/TMP6131QLPGMQ1/10715447
Die Frage ist, ob der das gleiche Verhalten hat.
» Soll ich als Ersatzteil einen festen Widerstand einlöten mit 1000 Ohm?
Wenn, dann 10 oder 12kOhm, würde ich
» Kohleschicht? Ist es bei Widerständen egal wie herum die reinkommen?
» Oder wer kann mir einen passenden NTC verlinken? Oder Artikelnummer. Allenfalls austesten machen.
» Reichelt oder Conrad ist mir egal. Wie herum wird ein NTC eingelötet? Danke |
xy
05.05.2024, 22:17
@ Hartwig
Das sollte schon ein NTC sein, Nennwert@25°C 10kOhm, B-Wert unbekannt.
Für einen einfachen Test einfach provisorisch einen 10kOhm Widerstand einlöten. |
Bertram23
06.05.2024, 07:53
» Das sollte schon ein NTC sein, Nennwert@25°C 10kOhm, B-Wert unbekannt.
» Für einen einfachen Test einfach provisorisch einen 10kOhm Widerstand
» einlöten.
Okay, ja danke Euch! Werde wohl einen solchen Widerstand mit 10kOhm einlöten und es dabei belassen.
Ich wüsste eh nicht, warum ein Luftentfeuchter die Zimmertemperatur kennen muss? Außer, dass sie nicht unter 5 Grad (bzw. unter Null) sinken darf, weil es dann vorsorglich eine Sicherheitsabschaltung geben können muss. Stichwort: Vereisungsgefahr. Aber sonst? Fällt Euch da noch ein anderer Grund ein?
Das Gerät müsste doch bei einer Zimmertemperatur (bzw. Lufttemperatur) egal ob 10 Grad oder 20 oder 30 oder 40 Grad immer gleich laufen, oder?
Einen Feuchtigkeitssensor hat es ja ohnehin noch zusätzlich verbaut. Wenn die Luft zu trocken ist, springt es auch gar nicht erst an. Das soll so sein. |
06.05.2024, 09:32 (editiert von Hartwig am 06.05.2024 um 09:37)
@ Bertram23
» Das Gerät müsste doch bei einer Zimmertemperatur (bzw. Lufttemperatur) egal
» ob 10 Grad oder 20 oder 30 oder 40 Grad immer gleich laufen, oder?
Nein, die (relative) Luftfeuchtigkeit hängt von der Temperatur ab. Ohne Temperaturmessung wäre eine vernünftige Regelung unmöglich...
» Einen Feuchtigkeitssensor hat es ja ohnehin noch zusätzlich verbaut. Wenn
» die Luft zu trocken ist, springt es auch gar nicht erst an. Das soll so
» sein. |
06.05.2024, 10:15
» einlöten.
Ok, die Messung unter den Bedingungen ist wahrscheinlich nur bedingt aussagekräftig. Plausibel wären die 8k schon, 10k NTC würde dann auch passen. NTC 10k gibt's bei den genannten Händlern, Amazon, Ali etc. für wenig Geld. Das wäre als Versuch auch einfacher, als einen Exoten zu besorgen. |
Bertram23
06.05.2024, 15:00
@ Hartwig
» » Das sollte schon ein NTC sein, Nennwert@25°C 10kOhm, B-Wert unbekannt.
» » Für einen einfachen Test einfach provisorisch einen 10kOhm Widerstand
» » einlöten.
» Ok, die Messung unter den Bedingungen ist wahrscheinlich nur bedingt
» aussagekräftig. Plausibel wären die 8k schon, 10k NTC würde dann auch
» passen. NTC 10k gibt's bei den genannten Händlern, Amazon, Ali etc. für
» wenig Geld. Das wäre als Versuch auch einfacher, als einen Exoten zu
» besorgen.
Okay, ich habe mich jetzt doch für einen NTC entschieden. Kleine schwarze Perle mit 10kOhm und 0,05W
Werde die Beinchen nach dem Einlöten mit Lack überziehen, damit es nicht wieder rostet. Oder misst der die Temperatur an den Beinen?
Wird schon schief gehen. Danke Euch! Grüße, Bertram |
xy
06.05.2024, 15:37
@ Bertram23
» Okay, ich habe mich jetzt doch für einen NTC entschieden. Kleine schwarze
» Perle mit 10kOhm und 0,05W
Wird schon passen.
» Werde die Beinchen nach dem Einlöten mit Lack überziehen, damit es nicht
» wieder rostet.
Auch auf der Lötseite der Platine lackieren!
» Oder misst der die Temperatur an den Beinen?
Die haben schon einen geringen Einfluss, aber der Lack ändert daran nichts wesentliches. |
Schlumpfpapa
10.11.2024, 09:23
» » Okay, ich habe mich jetzt doch für einen NTC entschieden. Kleine
» schwarze
» » Perle mit 10kOhm und 0,05W
» Wird schon passen.
» » Werde die Beinchen nach dem Einlöten mit Lack überziehen, damit es nicht
» » wieder rostet.
» Auch auf der Lötseite der Platine lackieren!
» » Oder misst der die Temperatur an den Beinen?
» Die haben schon einen geringen Einfluss, aber der Lack ändert daran nichts
» wesentliches.
konntest Du es erfolgreich reparieren? Ich habe genau das gleiche Problem. Welches Teil hast Du gekauft?
Viele Grüße und Dank
Schlumpfpapa |
Felix
03.07.2025, 08:24
@ Bertram23
Hallo Bertram,
ich habe exakt das gleiche Problem wie Du mit meinem Duracraft Luftentfeuchter. Die "Beinchen" von dem Widerstand sind abgerostet. Ich verstehe ehrlich gesagt nur die Hälfte von der Konversation. Warst Du letztendlich erfolgreich und kannst mir sagen, welches Teil genau Du da bestellt/eingebaut hast?
Das wäre eine super Hilfe.
Ich habe ewig nach einem Hersteller-Kontakt gesucht, aber die Firma Duracraft wurde von diversen Firmen immer weiter verkauft ...
Viele Grüße
Felix
» » » Das sollte schon ein NTC sein, Nennwert@25°C 10kOhm, B-Wert
» unbekannt.
» » » Für einen einfachen Test einfach provisorisch einen 10kOhm
» Widerstand
» » » einlöten.
» » Ok, die Messung unter den Bedingungen ist wahrscheinlich nur bedingt
» » aussagekräftig. Plausibel wären die 8k schon, 10k NTC würde dann
» auch
» » passen. NTC 10k gibt's bei den genannten Händlern, Amazon, Ali etc.
» für
» » wenig Geld. Das wäre als Versuch auch einfacher, als einen Exoten zu
» » besorgen.
» wieder rostet. Oder misst der die Temperatur an den Beinen?
» Wird schon schief gehen. Danke Euch! Grüße, Bertram |
