T.Schoeller(R)
02.05.2024,
12:53
Transistor TAG8622 (Bauelemente)
Hallo zusammen,
Ich suche verzweifelt einen Transistor für eine Festool Kreissäge.
Leider kann mir Festool bei dem alten Modell nicht helfen.
Auf dem Transistor steht TAG8622 und noch eine Nummer: 18508
Im Anhang noch ein Bild.
Mehr Daten habe ich leider nicht und das Internet hilft mir auch nicht weiter. Zumindest finde ich nichts.
Hat jemand einen Tipp wo ich noch suchen könnte oder weiß jemand zufällig einen Ersatz für den Transistor?
Gruß,
Tobias
bigdie(R)
02.05.2024,
15:15
(editiert von bigdie
am 02.05.2024 um 15:16)
@ T.Schoeller
Transistor TAG8622
Weis zwar nicht, wozu der in einer Kreissäge gut sein soll, gibt aber einen Mosfet wo 18503 vorkommt
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18503kcs.pdf?ts=1714655640275&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Hartwig(R)
02.05.2024,
15:17
@ T.Schoeller
Transistor TAG8622
» Hallo zusammen,
» Ich suche verzweifelt einen Transistor für eine Festool Kreissäge.
» Leider kann mir Festool bei dem alten Modell nicht helfen.
» Auf dem Transistor steht TAG8622 und noch eine Nummer: 18508
» Im Anhang noch ein Bild.
» Mehr Daten habe ich leider nicht und das Internet hilft mir auch nicht
» weiter. Zumindest finde ich nichts.
Zu dem Thema gab es hier schon mal einen Thread:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=261400&page=0&category=all&order=time
» Hat jemand einen Tipp wo ich noch suchen könnte oder weiß jemand zufällig
» einen Ersatz für den Transistor?
der von Olit derzeit gewählte Ersatztyp hat ja wohl funktioniert - nur wie lange???
Bereits damals hatte xy da nichts gefunden - dann wird es wirklich sehr schwer...
T.Schoeller(R)
02.05.2024,
15:26
(editiert von T.Schoeller
am 02.05.2024 um 15:27)
@ Hartwig
Transistor TAG8622
» » Hallo zusammen,
» » Ich suche verzweifelt einen Transistor für eine Festool Kreissäge.
» » Leider kann mir Festool bei dem alten Modell nicht helfen.
» » Auf dem Transistor steht TAG8622 und noch eine Nummer: 18508
» » Im Anhang noch ein Bild.
» » Mehr Daten habe ich leider nicht und das Internet hilft mir auch nicht
» » weiter. Zumindest finde ich nichts.
» Zu dem Thema gab es hier schon mal einen Thread:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=261400&page=0&category=all&order=time
» » Hat jemand einen Tipp wo ich noch suchen könnte oder weiß jemand
» zufällig
» » einen Ersatz für den Transistor?
» der von Olit derzeit gewählte Ersatztyp hat ja wohl funktioniert - nur wie
» lange???
» Bereits damals hatte xy da nichts gefunden - dann wird es wirklich sehr
» schwer...
Danke Euch für die schnelle Antwort. Ich lese mich mal durch den alten Beitrag!
Zur Not versuche ich es mit dem MOSFET - kann ja nichts kaputt gehen.
Altgeselle(R)
02.05.2024,
15:26
@ T.Schoeller
Transistor TAG8622
» Hallo zusammen,
» Gruß,
» Tobias
TAG war ein Hersteller von Thyristoren und Triacs.
Bei 8622 kann es sich um das Herstelldatum handeln (1986, KW22)
Die 18508 sagt mir nichts.
Man müsste wissen, ob es sich um einen Thyristor oder um
einen Triac handelt, dann könnte man einen Ersatztyp finden.
stelle doch mal ein paar Bilder von der Leiterplatte rein.
Altgeselle
T.Schoeller(R)
02.05.2024,
15:41
am 02.05.2024 um 16:23)
@ Altgeselle
Transistor TAG8622
» TAG war ein Hersteller von Thyristoren und Triacs.
» Bei 8622 kann es sich um das Herstelldatum handeln (1986, KW22)
» Die 18508 sagt mir nichts.
» Man müsste wissen, ob es sich um einen Thyristor oder um
» einen Triac handelt, dann könnte man einen Ersatztyp finden.
» stelle doch mal ein paar Bilder von der Leiterplatte rein.
» Grüße
» Altgeselle
Hallo Altgeselle,
Hier mal ein Bild. Hoffe die Qualität paßt.
Der alte Thread sagt BTA12-600.
Da gibt es verschiedene, für mich als Mechaniker fällt die Entscheidung schwer.
Strippenzieher(R)
Fläming,
02.05.2024,
18:27
(editiert von Strippenzieher
am 02.05.2024 um 18:27)
@ T.Schoeller
TAG8622
Transistor würde ich ausschließen. Vermute Triac.
So wie das Teil aussieht, würde es mich nicht wundern, wenn vorgelagerte Elektronik mit zerschossen wäre.
Was macht denn das Modul (als es noch heil war)?
Drehzahlsteller? bei einer Säge nicht sinnig.
Sanftanlauf?
Falls zutreffend, weglassen und externen Sanftanlauf verwenden.
matzi682015(R)
Aachen,
02.05.2024,
20:10
@ Strippenzieher
TAG8622
» Transistor würde ich ausschließen. Vermute Triac.
» So wie das Teil aussieht, würde es mich nicht wundern, wenn vorgelagerte
» Elektronik mit zerschossen wäre.
» Was macht denn das Modul (als es noch heil war)?
» Drehzahlsteller? bei einer Säge nicht sinnig.
» Sanftanlauf?
» Falls zutreffend, weglassen und externen Sanftanlauf verwenden.
z.B. mit einem TDA1085 oder TDA1185. Mit den Dingern habe ich schon viele Dimmer und Sanftanlaufregelungen gebaut, vor vielen Jahren auch schon, und sie funktionieren immernoch. Normale Triacs können eingesetzt wertden, TIC216, BT139, etc...
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Altgeselle(R)
02.05.2024,
21:07
@ T.Schoeller
Transistor TAG8622
» » Hallo,
» » TAG war ein Hersteller von Thyristoren und Triacs.
» » Bei 8622 kann es sich um das Herstelldatum handeln (1986, KW22)
» » Die 18508 sagt mir nichts.
» » Man müsste wissen, ob es sich um einen Thyristor oder um
» » einen Triac handelt, dann könnte man einen Ersatztyp finden.
» » stelle doch mal ein paar Bilder von der Leiterplatte rein.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Hallo Altgeselle,
» Hier mal ein Bild. Hoffe die Qualität paßt.
» Der alte Thread sagt BTA12-600.
» Da gibt es verschiedene, für mich als Mechaniker fällt die Entscheidung
» schwer.
Ah, ein alter Thread mit olit ? - gefunden.
Wenn das mit dem BTA12-600 einige Zeit funktioniert hat, dann ist der
Triggerstrom ausreichend.
Triacs werden meistens aus zwei Gründen defekt:
Thermische Überlastung und Überspannung (bei induktiven Lasten).
Eventuell ist der Überspannungsschutz (RC-Glied) defekt.
Durch die Vergussmasse kann das neue Bauteil nicht genau an die
selbe Stelle montiert werden und wird darum eventuell nicht so
gut gekühlt.
Ich empfehle einen BTA12-800BW. Er ist 800V spannungsfest und
benötigt keinen "Snubber" - RC-Glied.
Hartwig(R)
03.05.2024,
11:25
@ Altgeselle
Transistor TAG8622
» Triacs werden meistens aus zwei Gründen defekt:
» Thermische Überlastung und Überspannung (bei induktiven Lasten).
» Eventuell ist der Überspannungsschutz (RC-Glied) defekt.
wenn der grüne C links der Snubber-C ist, dann ist der mit 250V~ sehr eng dimensioniert....
» Durch die Vergussmasse kann das neue Bauteil nicht genau an die
» selbe Stelle montiert werden und wird darum eventuell nicht so
» gut gekühlt.
wieder mit Gießharz (möglichst dünn) einsetzen?
» Ich empfehle einen BTA12-800BW. Er ist 800V spannungsfest und
» benötigt keinen "Snubber" - RC-Glied.
Altgeselle(R)
03.05.2024,
14:09
@ Hartwig
Transistor TAG8622
» wenn der grüne C links der Snubber-C ist, dann ist der mit 250V~ sehr eng
» dimensioniert....
Ja, das dachte ich auch; eventuell hat er Kapatität verloren.
Wegen der Vergussmasse kann man den schlecht austauschen. Deswegen
habe ich den BTA12-800BW (snubberless) empfohlen.
» wieder mit Gießharz (möglichst dünn) einsetzen?
Ja, doch vermutlich weist die Kühlfahne des TO220 Gehäuses
nach oben. Man kann nicht erkennen, ob es noch einen
Deckel oder eine weitere Kühlfläche gibt.
Strippenzieher(R)
Fläming,
03.05.2024,
15:25
am 03.05.2024 um 15:28)
@ Altgeselle
TAG8622
Wenn man Pech hat, ist die Belegung der pins abweichend. Historische Triac sind evtl anders belegt als die heutigen.
Nochmal den alten Tröt studieren, da stand was diesbezüglich
T.Schoeller(R)
06.05.2024,
11:28
@ Strippenzieher
TAG8622
Über das Wochenende leider nur schnell, schnell einen BTA12-600BW bekommen.
Versuchsweise eingebaut (über den BTA kommt noch ein Deckel mit Kühlrippen).
Säge ist angelaufen, dann aber hat der BTA beim zweiten Test versagt.
Am WE sollte der BTA-12-800BW kommen, dann auf ein Neues.
Ich werde berichten und vielen Dank für die Hilfe bis zu diesem Punkt.
Euch einen schönen Feiertag, wenn es soweit ist.
Eierschale(R)
06.05.2024,
16:54
@ T.Schoeller
TAG8622
» » Ich empfehle einen BTA12-800BW
» Über das Wochenende leider nur schnell, schnell einen BTA12-600BW
» bekommen.
» Versuchsweise eingebaut (über den BTA kommt noch ein Deckel mit
» Kühlrippen).
» Säge ist angelaufen, dann aber hat der BTA beim zweiten Test versagt.
» Am WE sollte der BTA-12-800BW kommen, dann auf ein Neues.
» Ich werde berichten und vielen Dank für die Hilfe bis zu diesem Punkt.
» Euch einen schönen Feiertag, wenn es soweit ist.
Wenn du da schnell ran kommst, probier mal den T2035H, das ist zur Zeit mein Lieblingstriac.
T.Schoeller(R)
16.05.2024,
07:01
am 16.05.2024 um 07:03)
@ Eierschale
TAG8622
Guten Morgen zusammen,
Endlich den BTA bekommen (hat ewig gedauert) und gestern verbaut.
Jetzt habe ich irgendwo einen Kurzen drin - Mist.
Die Sicherung fliegt, aber der BTA-12-800BW hält.
Ich versuche die Ursache zu finden, bin aber nicht sehr optimistisch.
