Eierschale
30.04.2024, 11:46 |
Ladegerät ohne Funktion (Elektronik) |
ich habe hier ein Ladegerät für ein ebike
ein paar Bilder der Platine
bei entferntem Blech
der Widerstand R46 ist unterbrochen
aber auch mit neuem R bleibt die Spannung weg
Diesen Chip (IC11?) habe ich im Verdacht, nach Abkratzen der Lackierung kam eine Beschriftung zum Vorschein, vermutlich 67A
Noch die Unterseite:
Eierschale
30.04.2024, 11:50
@ Eierschale
Ladegerät ohne Funktion |
» ich habe hier ein Ladegerät für ein ebike
Dazu die üblichen Fragen:
Hat jemand einen Schaltplan?
Gibt es Tipps?
Was für ein IC ist das, gibt es ein Datenblatt?
Der Transistor T13 vor dem Trafo ist ein 13003 |
Pit1509
30.04.2024, 12:19 (editiert von Pit1509 am 30.04.2024 um 12:25)
@ Eierschale
» Was für ein IC ist das, gibt es ein Datenblatt?
könnte es ein "NEC 67A 4-Bit Single Chip Mikrocontroller" sein? (ah, verwechselt, ich dachte Du meinst den oberen 20-Füssler). |
30.04.2024, 19:27
@ Eierschale
» » Hallo,
» » ich habe hier ein Ladegerät für ein ebike
» Dazu die üblichen Fragen:
» Hat jemand einen Schaltplan?
» Gibt es Tipps?
» Der Transistor T13 vor dem Trafo ist ein 13003
der PD67/68, wie von Pit1509 vermutet, könnte es sein, 20pin passt. Nur ist das eigentlich ein Controller speziell für IR Fernbedienungen. Ausserdem entdecke ich nirgendwo den Keramikresonator für den Takt (an pin 7 und 8). Aber was veranlaßt dich, das arme IC zu verdächtigen? OK, der zerbrochene Widerstand sollte vielleicht eine Eingangsspannung begrenzen, wenn der hochohmig wird, kann es kritisch werden.
Auch wenn die Elkos noch gut aussehen, würde ich trotzdem den ESR (in der Schaltung) messen, auch wenn die Cs noch gut aussehen. Bereitet das Auslöten keinen Probleme, würde ich zwar ESR und Kapazität messen, aber selbst bei "guten" Werten die alten Cs nicht wieder einlöten. Ich habe auch schon erlebt, dass Cs, die von den Messwerten (ausgelötet) ok waren, die Fehlerursache waren. Zunächst würde ich mal in der Schaltung nach irgendwelchen "Lebenszeichen" suchen - gibt es a irgendwelche Spannungen, die einer internen Versorgung dienen könnten - z. B. um den uC anlaufen zu lassen? Geistern da irgendwelche Taktsignale rum? Ist der Eingangskreis OK? Gibt es irgendwelche Bedingungen, die nicht erfüllt sind, damit das Netzteil überhaupt seinen Betrieb aufnimmt? (Irgendwelche Sense-Eingänge oder Anschlüsse/Leitungen?) Bevor ich den Lötkolben einschalte, würde ich auf jeden Fall versuchen, alle trivialen Fehler auszuschliessen.
Viel Erfolg! |
Eierschale
01.05.2024, 07:21
@ Hartwig
» » » Hallo,
» » » ich habe hier ein Ladegerät für ein ebike
» » Dazu die üblichen Fragen:
» » Hat jemand einen Schaltplan?
» » Gibt es Tipps?
» » Was für ein IC ist das, gibt es ein Datenblatt?
» » Der Transistor T13 vor dem Trafo ist ein 13003
» der PD67/68, wie von Pit1509 vermutet, könnte es sein, 20pin passt. Nur ist
» das eigentlich ein Controller speziell für IR Fernbedienungen.
Ich hatte eigentlich das kleine IC11 in Verdacht, nicht richtig angesteuert zu sein und suchte dazu Infos. |
Eierschale
01.05.2024, 13:31
@ Eierschale
» » » » Hallo,
» » » » ich habe hier ein Ladegerät für ein ebike
» » » Dazu die üblichen Fragen:
» » » Hat jemand einen Schaltplan?
» » » Gibt es Tipps?
» » » Was für ein IC ist das, gibt es ein Datenblatt?
» » » Der Transistor T13 vor dem Trafo ist ein 13003
» » Hallo,
» » der PD67/68, wie von Pit1509 vermutet, könnte es sein, 20pin passt. Nur
» ist
» » das eigentlich ein Controller speziell für IR Fernbedienungen.
» Ich hatte eigentlich das kleine IC11 in Verdacht, nicht richtig angesteuert
» zu sein und suchte dazu Infos.
Eventuell ist es ein MLX02367A von Melexis, das würde zum 67A marking passen. |
01.05.2024, 17:20
@ Eierschale
hier ein Thread dazu. Das IC scheint schwer erhältlich zu sein. Aber eine Lösung ohne das IC is beschrieben:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/145159/last |
Eierschale
02.05.2024, 06:30
@ Hartwig
» hier ein Thread dazu. Das IC scheint schwer erhältlich zu sein. Aber eine
» Lösung ohne das IC is beschrieben:
» https://www.circuitsonline.net/forum/view/145159/last
Danke, das war ein interessanter Link. |
simi7
D Südbrandenburg, 02.05.2024, 08:41
@ Eierschale
» » hier ein Thread dazu. Das IC scheint schwer erhältlich zu sein. Aber
» eine
» » Lösung ohne das IC is beschrieben:
» » https://www.circuitsonline.net/forum/view/145159/last
» Danke, das war ein interessanter Link.
Da hebe ich doch mal den Zeigefinger.
Dann kannst du nur hoffen, dass du damit nicht eine Sicherheitsfunktion des Ladegerätes außer Kraft setzt.
Ob 80 € für ein neues Ladegerät den Ärger für dein abgebranntes Haus ersetzen, musst du wissen.
Basteleien an Akkus oder Ladegeräten für E-Roller und -Fahrräder gehören zu den häufigsten Brandursachen. |
Eierschale
02.05.2024, 10:49
@ simi7
» » » hier ein Thread dazu. Das IC scheint schwer erhältlich zu sein. Aber
» » eine
» » » Lösung ohne das IC is beschrieben:
» » » https://www.circuitsonline.net/forum/view/145159/last
» » Danke, das war ein interessanter Link.
» Da hebe ich doch mal den Zeigefinger.
» Dann kannst du nur hoffen, dass du damit nicht eine Sicherheitsfunktion des
» Ladegerätes außer Kraft setzt.
» Ob 80 € für ein neues Ladegerät den Ärger für dein abgebranntes Haus
» ersetzen, musst du wissen.
» Basteleien an Akkus oder Ladegeräten für E-Roller und -Fahrräder gehören zu
» den häufigsten Brandursachen.
Wo ist die Gefahr? Bereits beim Aufruf des Links oder erst beim Betrachten des Schaltbildes?
Beim Ausmessen des ICs, natürlich mit Trenntrafo? Beim Bestellen des Ersatz-ICs oder beim Versand?
Den Austausch eines defekten ICs gegen ein neues baugleiches IC hältst du für gefährlich?
Die größte Brandgefahr besteht beim Einlöten. Ich werde besonders achtsam sein.
Ist für dich jede Reparatur eines elektronischen Gerätes eine "Bastelei"?
Auch ein Neukauf schützt nicht perfekt vor Schäden. Ich würde dir zu einer Lehmhütte raten, dann sind die Wände schon einmal nicht brennbar.
Zu deinem erhobenen Zeigefinger hätte ich eine Alternative. |
simi7
D Südbrandenburg, 02.05.2024, 18:16
@ Eierschale
» » » » hier ein Thread dazu. Das IC scheint schwer erhältlich zu sein. Aber
» » » eine
» » » » Lösung ohne das IC is beschrieben:
» » » » https://www.circuitsonline.net/forum/view/145159/last
» » » Danke, das war ein interessanter Link.
» » Da hebe ich doch mal den Zeigefinger.
» » Dann kannst du nur hoffen, dass du damit nicht eine Sicherheitsfunktion
» des
» » Ladegerätes außer Kraft setzt.
» » Ob 80 € für ein neues Ladegerät den Ärger für dein abgebranntes Haus
» » ersetzen, musst du wissen.
» » Basteleien an Akkus oder Ladegeräten für E-Roller und -Fahrräder gehören
» zu
» » den häufigsten Brandursachen.
» Wo ist die Gefahr? Bereits beim Aufruf des Links oder erst beim Betrachten
» des Schaltbildes?
» Beim Ausmessen des ICs, natürlich mit Trenntrafo? Beim Bestellen des
» Ersatz-ICs oder beim Versand?
» Den Austausch eines defekten ICs gegen ein neues baugleiches IC hältst du
» für gefährlich?
» Die größte Brandgefahr besteht beim Einlöten. Ich werde besonders achtsam
» sein.
Wenn man nicht weiß, an welchem Ende der Lötkolben heiß wird...
» Ist für dich jede Reparatur eines elektronischen Gerätes eine "Bastelei"?
Sorry, solchen dämlichen Satz hätte ich von dir nicht erwartet. Wo habe ich sowas geschrieben?
» Auch ein Neukauf schützt nicht perfekt vor Schäden. Ich würde dir zu einer
» Lehmhütte raten, dann sind die Wände schon einmal nicht brennbar.
» Zu deinem erhobenen Zeigefinger hätte ich eine Alternative.
Du musst nicht frech werden.
Es gibt aber auch mitlesende Leute, die nicht so schlau wie du sind und den Link, den du so "interessant" findest, eventuell befolgen. |
