tonne2000
29.04.2024, 16:52 |
Was ist das für ein Bauteil ? (Bauelemente) |
...und wozu braucht man es ?
Ideaglerweise stellt mir jemagnd einen Link rein, wo ich es bestellen kann
Vielen Dank
simi7
D Südbrandenburg, 29.04.2024, 17:08
@ tonne2000
Was ist das für ein Bauteil ? |
» ...und wozu braucht man es ?
» Ideaglerweise stellt mir jemagnd einen Link rein, wo ich es bestellen kann
» Vielen Dank
Das ist ein Relais.
Ist es defekt?
Woran merkst du das?
Einen Link kann man dir erst geben, wenn man alle Daten von dem Original kennt.
Auf dem Bild sind die Finger zu dick oder das Bild ist zu unscharf. |
tonne2000
29.04.2024, 17:13
@ simi7
für wechselstrom ? |
bigdie
29.04.2024, 17:23
@ tonne2000
» für wechselstrom ?
Wenn Finder drauf steht, ist die Spule für Wechselspannung. Die gelben Finder sind AC und Blau DC |
ollanner
29.04.2024, 19:57 (editiert von ollanner am 29.04.2024 um 20:21)
@ tonne2000
Finder Printrelais 40.61.8.230.0000
Kann man überall da bestellen, wo es Relais gibt.
Spulenspannung: 230V AC
Kontakt: 1x Wechsler 16A.
Relais verwendet man dort, wo mit einem Stromkreis ein anderer galvanisch getrennt geschaltet werden soll. -- Gruß
Der Ollanner |
tonne2000
29.04.2024, 21:35
@ ollanner
dänke, häbs selber gefunden, sorri ä täste defekt
https://www.amazon.de/s?k=Finder+Printrelais+40.61.8.230.0000&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=13BWK8L7C0WQZ&sprefix=finder+printrelais+40.61.8.230.0000%2Caps%2C122&ref=nb_sb_noss
hät jemänd noch einen link äuf den schältplän ? welcher pin ist wäs ? |
tonne2000
29.04.2024, 21:37
@ tonne2000
» dänke, häbs selber gefunden, sorri ä täste defekt
» https://www.amazon.de/s?k=Finder+Printrelais+40.61.8.230.0000&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=13BWK8L7C0WQZ&sprefix=finder+printrelais+40.61.8.230.0000%2Caps%2C122&ref=nb_sb_noss
» hät jemänd noch einen link äuf den schältplän ? welcher pin ist wäs ?
äch jä und noch die fräge, die sechzehn ämpere, ist däs däs mäximum im zu schältenden stromkreis ? |
ollanner
29.04.2024, 21:47
@ tonne2000
Hier ist das Datenblatt:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000503067DS01/datenblatt-503067-finder-406182300000-printrelais-230-vac-16-a-1-wechsler-1-st.pdf -- Gruß
Der Ollanner |
Pit1509
30.04.2024, 07:54
@ tonne2000
» äch jä und noch die fräge, die sechzehn ämpere, ist däs däs mäximum im zu
» schältenden stromkreis ?
nur bei ohmscher Last, soll z.B. ein Motor geschalten werden, ist es deutlich weniger (siehe Datenblatt). |
bigdie
30.04.2024, 16:16
@ Pit1509
» » äch jä und noch die fräge, die sechzehn ämpere, ist däs däs mäximum im
» zu
» » schältenden stromkreis ?
» nur bei ohmscher Last, soll z.B. ein Motor geschalten werden, ist es
» deutlich weniger (siehe Datenblatt).
Kapazitiv ist schlimmer. Ein 90W Laptopnetzteil reicht damit das nach 30 Versuchen nicht mehr öffnet |
30.04.2024, 19:46 (editiert von Hartwig am 30.04.2024 um 22:47)
@ bigdie
Leerposting |
überempfindliches Touchpad! |
Jürgen Jänicke
02.05.2024, 07:32
@ ollanner
» Hier ist das Datenblatt:
» https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000503067DS01/datenblatt-503067-finder-406182300000-printrelais-230-vac-16-a-1-wechsler-1-st.pdf
Aber wer solche Fragen über ein recht simples elektromechanisches Bauteil - eben ein normales Standard-Relais stellt, sollte der nicht besser die Finger davon lassen? Speziell wenn es sich um ein Netzrelais handelt? Ist sicher nicht die ideale Methode um in die Grundlagen eines Relais einzusteigen.
Jürgen |
simi7
D Südbrandenburg, 02.05.2024, 08:50
@ Jürgen Jänicke
» Aber wer solche Fragen über ein recht simples elektromechanisches Bauteil -
» eben ein normales Standard-Relais stellt, sollte der nicht besser die
» Finger davon lassen?
Voll meine Meinung.
Wohlmeinende Ratschläge können sehr schnell in die Hose gehen.
Der erste Gedanke sollte immer die Kenntnisse des Fragestellers hinterfragen.
Erinnert mich immer an einen Klassenkameraden, der mir stolz sein elektrifiziertes Spielzeugauto zeigte.
Er wunderte sich nur, dass es nach ein paar Minuten nicht mehr fahren wollte "Aber bis eben hat es funktioniert und die Batterie war neu!"
Wir waren damals etwa 10 Jahre alt und er hatte Motor, Schalter und Batterie parallel geschaltet  |
matzi682015
Aachen, 02.05.2024, 20:03
@ simi7
» » Aber wer solche Fragen über ein recht simples elektromechanisches Bauteil
» » eben ein normales Standard-Relais stellt, sollte der nicht besser die
» » Finger davon lassen?
» Voll meine Meinung.
» Wohlmeinende Ratschläge können sehr schnell in die Hose gehen.
» Der erste Gedanke sollte immer die Kenntnisse des Fragestellers
» hinterfragen.
» Erinnert mich immer an einen Klassenkameraden, der mir stolz sein
» elektrifiziertes Spielzeugauto zeigte.
» Er wunderte sich nur, dass es nach ein paar Minuten nicht mehr fahren
» wollte "Aber bis eben hat es funktioniert und die Batterie war neu!"
» Wir waren damals etwa 10 Jahre alt und er hatte Motor, Schalter und
» Batterie parallel geschaltet
Da stoppt der Motor aber schneller  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
