Beate Fiedler
23.04.2024, 16:59 |
Frequenzumformer (Elektronik) |
Hallo Zusammen,
wir haben 2021 eine Wärmepumpe erhalten - jetzt ist schon der Frequenzumformer defekt (400V F015i-4TXB) habt ihr hier evtl. einen Tipp warum, wieso, weshalb.
Darf dies schon nach so kurzer Zeit sein?
Danke Euch vorab für Eure Mithilfe
Christine |
Pit1509
24.04.2024, 08:23
@ Beate Fiedler
Frequenzumformer |
» Hallo Zusammen,
» wir haben 2021 eine Wärmepumpe erhalten - jetzt ist schon der
» Frequenzumformer defekt (400V F015i-4TXB) habt ihr hier evtl. einen Tipp
» warum, wieso, weshalb.
» Darf dies schon nach so kurzer Zeit sein?
» Danke Euch vorab für Eure Mithilfe
» Christine
wenn die das Gerät nicht auf Kulanz nach drei Jahren kostenfrei tauschen, sollte man den (in der Preisklasse!) auf jeden Fall reparieren.
Die defekten Bauteile sind bestimmt leicht bezahlbar und der Elektroniker wird da in zwei bis drei Arbeitsstunden ggf. viel machen können.
3 Jahre Lebensdauer erscheint mir sehr kurz, vermutlich wurden an bestimmten Stellen schwache Bauteile verwendet oder das Schaltungslayout
hat Luft nach oben, aber egal - neue Bauteile reingelötet und weiter gehts.
Gruß Pit |
Strippenzieher
Fläming, 24.04.2024, 08:25 (editiert von Strippenzieher am 24.04.2024 um 08:28)
@ Beate Fiedler
Frequenzumformer |
Sollte nicht sein.
Aber alles darf, was nicht verboten ist.
Ist noch Garantie?
Kühlung behindert? |
Pit1509
24.04.2024, 08:54
@ Beate Fiedler
Frequenzumformer |
https://www.apyeng.com/apy.php/product/detailproduct/id/70
werden in Thailand gefertigt, wie es aussieht. / Alternativ vielleicht einen Schneider ATV320 mit 11KW (?)
xy
24.04.2024, 12:42
@ Pit1509
Frequenzumformer |
» Alternativ vielleicht einen Schneider ATV320 mit 11KW (?)
Klappt aber nicht so einfach wenn der FU über die serielle Schnittstelle gesteuert wird. |
bigdie
24.04.2024, 13:38
Frequenzumformer |
» » Alternativ vielleicht einen Schneider ATV320 mit 11KW (?)
» Klappt aber nicht so einfach wenn der FU über die serielle Schnittstelle
» gesteuert wird.
Klappt auch nicht, wenn er analog angesteuert wird und du nicht weist, was für Parameter du eingeben sollst |
xy
24.04.2024, 16:18
@ bigdie
Frequenzumformer |
» Klappt auch nicht, wenn er analog angesteuert wird und du nicht weist, was
» für Parameter du eingeben sollst
Die kann man evtl noch aus dem alten Umrichter auslesen. Kommt halt drauf an was daran defekt ist. |
