cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.04.2024, 13:15 |
CO2 für Nebelmaschine (Elektronik) |
Moin zusammen,
unsere Abteilung hat 2 CO2-Nebelmaschinen angeschafft.
Das CO2 wird in ca 160cm großen Flaschen mit Tauchrohr angeliefert.
Der Anschlußschlauch verfügt über ein Manometer welches ca. 900PSI anzeigt - unabhängig vom Füllstand.
Was ist denn der Unterschied zu Propangasflaschen? An meinem Gasgrill hängt eine dran und am Manometer kann ich den Füllstand ablesen.
Liegt es an der Gasart oder mache ich einen Denkfehler dass der Gasdruck beim C02 unabhängig vom Füllstand zu sein scheint?
Ein Indikator für den Füllstand der CO2 Flasche ist das Gewicht - klar. Womit nehme ich praktischerweise eine Messung vor? Eine Badezimmerwaage ist etwas unhandlich zumal die Flasche dann erst umständlich draufgerollt werden muss.
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.04.2024, 13:19
@ cmyk61
CO2 für Nebelmaschine - Nachtrag |
Meine Kollegen behaupten, dass CO2 bei langer Lagerung seine Eigenschaften für die Nebelerzeugung verschlechtert.
Kann das sein? Bei Trockeneis kann ich das ja noch nachvollziehen und habs auch schon erlebt. Aber bei liquid CO2?
Wie wären denn da die chemisch/physikalischen Zusammenhänge?
Ralf |
bigdie
19.04.2024, 13:32
@ cmyk61
CO2 für Nebelmaschine |
» Was ist denn der Unterschied zu Propangasflaschen? An meinem Gasgrill hängt
» eine dran und am Manometer kann ich den Füllstand ablesen.
Am Manometer kannst du die Temperatur des flüssigen Gases ablesen, nicht den Füllstand. Erst wenn der Flüssigteil alle ist sinkt der Druck.
Wenn du also kein Gas entnimmst längere Zeit und somit die Temperatur in der Flasche genauso hoch ist wie außen, z.B. 20°C, dann zeigt dein Manometer 7,3Bar an, egal ob die Flasche voll oder fast leer ist.
https://www.gok-blog.de/2016/03/31/was-ist-eine-rueckverfluessigung-von-fluessiggas-und-was-sind-die-ursachen/ |
bigdie
19.04.2024, 13:35
@ cmyk61
PS. Das Manometer hat einen anderen Zweck. Flasche öffnen Wert merken, Flasche schließen und nach 10min schauen ob der Druck noch steht, dann ist die Leitung und der Anschluss dicht. |
xy
19.04.2024, 14:29
@ cmyk61
» Wie wären denn da die chemisch/physikalischen Zusammenhänge?
Das sind nur neurologische. |
Eierschale
19.04.2024, 14:52
@ bigdie
» » Was ist denn der Unterschied zu Propangasflaschen? An meinem Gasgrill
» hängt
» » eine dran und am Manometer kann ich den Füllstand ablesen.
» Am Manometer kannst du die Temperatur des flüssigen Gases ablesen, nicht
» den Füllstand. Erst wenn der Flüssigteil alle ist sinkt der Druck.
» Wenn du also kein Gas entnimmst längere Zeit und somit die Temperatur in
» der Flasche genauso hoch ist wie außen, z.B. 20°C, dann zeigt dein
» Manometer 7,3Bar an, egal ob die Flasche voll oder fast leer ist.
Bei CO2 dürfte der Druck allerdings um einiges höher sein. |
gast
20.04.2024, 06:02
@ cmyk61
» Ein Indikator für den Füllstand der CO2 Flasche ist das Gewicht - klar.
oder die Füllhöhe
gibt es von vielen Herstellern, auch mit/ohne Bluetooth
https://de.elv.com/gaslock-gaslevel-classic-fuellstandsanzeiger-fuer-gasflaschen-144751?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqpzPg_TPhQMVKLCDBx3kQwLwEAYYAyABEgLsNfD_BwE |
xy
20.04.2024, 11:46
@ gast
» » Ein Indikator für den Füllstand der CO2 Flasche ist das Gewicht - klar.
» oder die Füllhöhe
» gibt es von vielen Herstellern, auch mit/ohne Bluetooth
» https://de.elv.com/gaslock-gaslevel-classic-fuellstandsanzeiger-fuer-gasflaschen-144751?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqpzPg_TPhQMVKLCDBx3kQwLwEAYYAyABEgLsNfD_BwE
Klappt bei CO_2 nicht so recht, wg nahem Tripelpunkt. |
bigdie
20.04.2024, 12:34
Wird doch sicher für den Nebel nur ein Ventil geöffnet. Wenn man die Zeit stoppt, bekommt man einen ungefähren Wert, wie viele min und s man mit einer Buddel nebeln kann. Macht man sie zwischendurch ab, kommt ein Zettel dran wieviel min sie schon genebelt hat. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.04.2024, 12:35
@ bigdie
Das Ganze ist ein wenig komplizierter.
DMX-Steuerung, interner Druckminderer, Beimischung von Spezial-Nebelöl etc pp.
Unser Problem ist die geringe Wurfweite dieses Maschinentyps im Vergleich zu Trockeeisnebelmaschinen. Die wiederum erzeugen einen ziemlich feuchten Nebel der den Boden benetzt.
Jetzt versuche ich anzuregen eine Hochdruckleitung vom Flaschenlager ins Gebäude legen zu lassen. Das ermöglicht größere Druckbehälter bzw spart den umständlichen Transport der Flaschen zum Gerät.
Ralf
» Wird doch sicher für den Nebel nur ein Ventil geöffnet. Wenn man die Zeit
» stoppt, bekommt man einen ungefähren Wert, wie viele min und s man mit
» einer Buddel nebeln kann. Macht man sie zwischendurch ab, kommt ein Zettel
» dran wieviel min sie schon genebelt hat. |
xy
22.04.2024, 13:17
@ cmyk61
» Jetzt versuche ich anzuregen eine Hochdruckleitung vom Flaschenlager ins
» Gebäude legen zu lassen.
Und wie sorgst du dafür, dass in der nur flüssiges CO_2 ist? |
grindstone
Ruhrpott, 23.04.2024, 10:09 (editiert von grindstone am 23.04.2024 um 10:12)
» Und wie sorgst du dafür, dass in der nur flüssiges CO_2 ist?
Hat er doch geschrieben : " ...Flaschen mit Tauchrohr..."
Ansonsten kann man auch eine normale Flasche auf den Kopf stellen.
EDIT
Übrigens: Trockeneis ist gefrorenes CO2. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
xy
24.04.2024, 12:40
@ grindstone
» » Und wie sorgst du dafür, dass in der nur flüssiges CO_2 ist?
» Hat er doch geschrieben : " ...Flaschen mit Tauchrohr..."
Klappt aber nicht. Im Stillstand werden sich in der Leitung Gasbereiche bilden, es sei denn sie ist stets fallend. |
