Pit1509
09.04.2024, 15:33 |
Schrittmotor gesucht (Elektronik) |
Hallo zusammen,
wo kann ich am besten Ersatz finden für einen älteren Schrittmotor:
Zebotronics Type SM 56.1.18.JL1 (Serie 9504 A/PH: 1) ? (Foto anbei)
(gesammelte Daten:
Serie 56; Länge 1; Typ: Zoll; Anschluss Litzen (8-adrig); Strom je Phase 1A;
Wellendurchmesser 6,45mm; Länge der Welle 19,6mm; Schrittwinkel 1,8°; Haltemoment 0,45Nm; Widerstand je Phase ca. 4,9 bis 5,5 Ohm).
Bei den einschlägigen Elektronikhändlern bin ich noch nicht fündig geworden,
hat mir jemand von Euch einen Tipp?
Herzlichen Dank im voraus!
Gruß Pit
RR
09.04.2024, 15:51
@ Pit1509
Schrittmotor gesucht |
Hallo!
Frag doch mal beim Motorenwickler, ob er den neu wickeln kann.
Oder was ist kaputt?
Gruß RR |
gast
09.04.2024, 16:14
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» wo kann ich am besten Ersatz finden für einen älteren Schrittmotor:
» Zebotronics Type SM 56.1.18.JL1 (Serie 9504 A/PH: 1) ? (Foto anbei)
» (gesammelte Daten:
» Serie 56; Länge 1; Typ: Zoll; Anschluss Litzen (8-adrig); Strom je Phase
» 1A;
» Wellendurchmesser 6,45mm; Länge der Welle 19,6mm; Schrittwinkel 1,8°;
» Haltemoment 0,45Nm; Widerstand je Phase ca. 4,9 bis 5,5 Ohm).
» Bei den einschlägigen Elektronikhändlern bin ich noch nicht fündig
» geworden,
» hat mir jemand von Euch einen Tipp?
» Herzlichen Dank im voraus!
» Gruß Pit
https://www.stoegra.de/pdf/sm_katalog_0116_e.pdf |
Pit1509
10.04.2024, 08:17
@ RR
» Frag doch mal beim Motorenwickler, ob er den neu wickeln kann.
» Oder was ist kaputt?
Hallo, das ist ein gute Frage. Die vier Wicklungen haben alle so 5 Ohm. Und die Welle ist eigentlich leichtgängig.
Sämtliche Ansteuerboards hatte ich schon durchgewechselt.. |
Pit1509
10.04.2024, 08:45
@ gast
» https://www.stoegra.de/pdf/sm_katalog_0116_e.pdf
Vielen Dank, dieser Katalog ist wirklich klasse. |
simi7
D Südbrandenburg, 10.04.2024, 19:53
@ Pit1509
» » Frag doch mal beim Motorenwickler, ob er den neu wickeln kann.
» » Oder was ist kaputt?
» Hallo, das ist ein gute Frage. Die vier Wicklungen haben alle so 5 Ohm. Und
» die Welle ist eigentlich leichtgängig.
» Sämtliche Ansteuerboards hatte ich schon durchgewechselt..
Beaufschlage doch mal die Wicklungen einzeln mit einer Wechselspannung und einem Widerstand in Serie.
Am Widerstand misst du mit dem sich ergebenden Spannungsabfall den Strom. Der sollte eigentlich bei allen Paaren gleich sein.
So findest du zumindest einen Windungsschluss. |
gast
10.04.2024, 23:13
@ simi7
» » » Frag doch mal beim Motorenwickler, ob er den neu wickeln kann.
» » » Oder was ist kaputt?
» » Hallo, das ist ein gute Frage. Die vier Wicklungen haben alle so 5 Ohm.
» Und
» » die Welle ist eigentlich leichtgängig.
» » Sämtliche Ansteuerboards hatte ich schon durchgewechselt..
» Beaufschlage doch mal die Wicklungen einzeln mit einer Wechselspannung und
» einem Widerstand in Serie.
» Am Widerstand misst du mit dem sich ergebenden Spannungsabfall den Strom.
» Der sollte eigentlich bei allen Paaren gleich sein.
» So findest du zumindest einen Windungsschluss.
Wieso mit Wechselspannung, es ist doch ein Schrittmotor. Also entweder Konstantstrom oder Konstantspannung. |
grindstone
Ruhrpott, 11.04.2024, 00:29
@ gast
» » » » Frag doch mal beim Motorenwickler, ob er den neu wickeln kann.
» » » » Oder was ist kaputt?
» » » Hallo, das ist ein gute Frage. Die vier Wicklungen haben alle so 5
» Ohm.
» » Und
» » » die Welle ist eigentlich leichtgängig.
» » » Sämtliche Ansteuerboards hatte ich schon durchgewechselt..
» » Beaufschlage doch mal die Wicklungen einzeln mit einer Wechselspannung
» und
» » einem Widerstand in Serie.
» » Am Widerstand misst du mit dem sich ergebenden Spannungsabfall den
» Strom.
» » Der sollte eigentlich bei allen Paaren gleich sein.
» » So findest du zumindest einen Windungsschluss.
» Wieso mit Wechselspannung, es ist doch ein Schrittmotor. Also entweder
» Konstantstrom oder Konstantspannung.
Es geht hier um Fehlersuche, nicht um Betrieb. Eine Spule mit Windungsschluss hat eine signifikant niedrigere Induktivität. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
gast
11.04.2024, 14:16
@ grindstone
Deshalb besser Gleichstrommessung vornehmen wie er im Datenblatt angegeben ist. |
xy
11.04.2024, 14:53
@ gast
» Deshalb besser Gleichstrommessung vornehmen wie er im Datenblatt angegeben
» ist.
Eben nicht! |
bigdie
11.04.2024, 16:15
@ Pit1509
Na wenn sie zu Leichtgängig ist, ist der Magnet platt |
gast
11.04.2024, 20:36
» » Deshalb besser Gleichstrommessung vornehmen wie er im Datenblatt
» angegeben
» » ist.
» Eben nicht!
soso |
simi7
D Südbrandenburg, 12.04.2024, 09:21 (editiert von simi7 am 12.04.2024 um 09:22)
@ gast
» » » Deshalb besser Gleichstrommessung vornehmen wie er im Datenblatt
» » angegeben
» » » ist.
» » Eben nicht!
» soso
Schon der große Toleranzbereich der im Datenblatt für den Wicklungswiderstand genannt ist, zeigt, dass eine solche Messung unsinnig ist.
Wenn eine(!) Windung einen satten Kurzschluss hat, ist der Gleichstromwiderstand um 0,0x% verringert.
Welches Messgerät zeigt dir das an? Womit willst du vergleichen?
Die Induktivität ändert sich aber deutlich. Klar, die könnte man auch mit Gleichstrom messen, dann aber mit dem Oszi.
Frage an Pit1509, was ist eigentlich das Problem, wie äußert sich die Fehlfunktion? |
Pit1509
12.04.2024, 13:14
@ simi7
» Frage an Pit1509, was ist eigentlich das Problem, wie äußert sich die
» Fehlfunktion?
..an einem Arduino mit L298-Shield dreht er wunderbar, ich muss woanders weiter suchen..
Gruß Pit |
Steffen
12.04.2024, 22:24
@ bigdie
» Und
» Na wenn sie zu Leichtgängig ist, ist der Magnet platt
Jo, hat zwar nix mit der Lagerung der Welle zu tun, aber unter Umständen können sich die Scheibenmagnete z.B. durch hohe Temperaturen entmagnetisieren.
Die dauerhafte Bestromung reicht da manchmal schon.
Da habe ich an einer Maschine auch mal lange gesucht um dieses Problem zu finden.
Gruß Steffen |
