A_Freak
21.03.2024, 10:17 |
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen (Elektronik) |
Ich bin hier gerade mit einem Modellbahner im Gespräch wo ich eventuell ein paar Verteilerplatinen mit einer größeren Zahl von Buchsen für die 2,6mm Modellbaustecker anfertigen würde
Meine Idee wäre Abschnitte von 3mm Messingrohr zu nehmen die ich in Bohrungen der Platine einlöte. Das Rohr selbst innen auf 2,5mm aufgebohrt und dann leicht konisch auf 2,6mm aufgefeilt
Habt ihr da Ideen ob sich das auf Hobbyniveau brauchbar umsetzen liese? Vielelicht Schlüssellochfeile mit Tiefenanschlag in den Akkuschrauber? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.03.2024, 10:29
@ A_Freak
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen |
Ehe Du Dich auf das Abenteuer begibst, vermiss doch einfach mal verschiedene Buchsen. Konisch auffeilen ist möglicherweise garnicht nötig.
Die verschiedenen Moba-Hersteller hatten IMHO allesamt eigene Verteiler und Anschlusselemente für das 2,6er System.
WAS konkret haste denn mit den Buchsen vor? Wäre es nicht sinnvoller PCBs fertigen zu lassen bei denen Du die Durchkontaktierung als Buchse verwenden kannst?
Dickes Basismaterial gibts ja auch und die CU-Auflage kann auch nach oben abweichen. Die Steckhäufigkeit wird ja nicht allzu groß sein.
Und dann gibt es noch diverse Hersteller von Kleinteilen wie Hohlnieten etc pp. Vogt-AG in CH zB
Womöglich haben die die passenden Teile im Programm.
Dann gibt es ja auch noch Lieferanten wie Bürklin, Segor etc pp - vllt wirst Du bei denen fündig.
Und natürlich auch bei den üblichen Moba-Lieferanten. Die haben auch oft interessante Sachen. Die Asiaten könnten auch interessant werden.
Man braucht halt die richtigen Suchbegriffe - was mir bei manchen Teilen auch schon zum Problem wurde.
Ralf
» Ich bin hier gerade mit einem Modellbahner im Gespräch wo ich eventuell ein
» paar Verteilerplatinen mit einer größeren Zahl von Buchsen für die 2,6mm
» Modellbaustecker anfertigen würde
» Meine Idee wäre Abschnitte von 3mm Messingrohr zu nehmen die ich in
» Bohrungen der Platine einlöte. Das Rohr selbst innen auf 2,5mm aufgebohrt
» und dann leicht konisch auf 2,6mm aufgefeilt
» Habt ihr da Ideen ob sich das auf Hobbyniveau brauchbar umsetzen liese?
» Vielelicht Schlüssellochfeile mit Tiefenanschlag in den Akkuschrauber? |
Theo.
21.03.2024, 11:01
@ A_Freak
Theo.
21.03.2024, 11:07
@ Theo.
Zu schnell gedrückt
Hallo
Wenn du nur einen Verteiler mit gleichem Potential haben willst, einfach ein Stück 5mm Messing nehmen und so viele Bohrungen 2,6mm setzen wie du benötigst.
Ich persönlich mag die kleinen Stecker nicht. Ich würde in die Bohrungen dann ein M3 Gewinde schneiden und an die Kabel Quetschösen pressen die dann mit einer 3mm Schraube an den Verteiler geschraubt werden. Ist solider und auch lösbar.
Theo |
xy
21.03.2024, 11:14
@ A_Freak
Zylindrische Reibahle für 1/8" konisch schleifen lassen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.03.2024, 11:20 (editiert von cmyk61 am 21.03.2024 um 11:22)
@ A_Freak
und überhaupt:
weshalb 2,6mm Zwergstecker?
So viele Stecker vorhanden und keine Alternative?
Das Thema wird auch hier aufgegriffen:
https://www.stummiforum.de/t156236f21-Zwergstecker.html
Ralf |
grindstone
Ruhrpott, 21.03.2024, 11:21 (editiert von grindstone am 21.03.2024 um 11:34)
@ A_Freak
Ich würde mir einen passenden, leicht konischen Dorn anfertigen, z.B. aus einem 3mm - Bohrerschaft. So könnte man mit einem leichten Hammerschlag das Rohrstück entsprechend aufweiten.
Oder -wenn du einen Dremel o.ä. hast- einen 3mm-Bohrer passend abschleifen. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
bigdie
21.03.2024, 11:30
@ A_Freak
Ich weis ja nicht wirklich, was du da vor hast, aber es gibt heute Klemmen mit Push In Technik z.B. von Phönix. Auch fertige klemmblöcke mit 12 oder evtl auch mehr Anschlüssen. Als "Stecker" reicht da eine normale Aderendhülse. Beim heraus ziehen drückt man den orangen Knopf.
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/verteilerbloecke |
xy
21.03.2024, 11:36
@ bigdie
» Als "Stecker" reicht da eine normale Aderendhülse.
Gibt es nicht in mehreren Farben, für den gleichen Querschnitt. |
Mikee
21.03.2024, 11:46
» » Als "Stecker" reicht da eine normale Aderendhülse.
» Gibt es nicht in mehreren Farben, für den gleichen Querschnitt.
Wofür muss die Aderendhülse verschiedenfarbig sein?
Das Kabel ist doch schon verschieden farbig, sofern es gewünscht wird.
Und wenn die Leiste einen Knopf zum Lösen hat, braucht es auch keine Aderendhülse.
Knopf drücken (damit ist das Loch offen) und Kabel einführen, Knopf loslassen. Fertig.
Mikee |
DIY-Bastler
21.03.2024, 12:04
Also über diese Aussage bin ich schon sehr erstaunt.
xy
21.03.2024, 12:08
@ DIY-Bastler
» » » Als "Stecker" reicht da eine normale Aderendhülse.
» » Gibt es nicht in mehreren Farben, für den gleichen Querschnitt.
» Also über diese Aussage bin ich schon sehr erstaunt.
Okay, immerhin zwei pro Querschnitt, wegen des Normenwirrwar. |
xy
21.03.2024, 12:10
@ Mikee
» Wofür muss die Aderendhülse verschiedenfarbig sein?
Weil der Stecker das auch sein kann.
So ist der Modelleisenbahner das gewohnt. |
21.03.2024, 12:38 (editiert von Hartwig am 21.03.2024 um 12:44)
@ A_Freak
das hört sich mühsam an. Aber vielleicht das Rohr mit 2,5mm Di schlitzen? Ich habe sowas mal vor Jahren mit Ms-Kugelschreiber-Minen gemacht. Die hatten eine Da von 3,2mm, Di 2,7mm. Einmal seitlich geschlitzt (0,5mm), die Bohrung in der Platine hatte 3mm, das reichte für gute Vorspannung. Die Hülsen waren etwa 8mm lang. Schlitzen ging einfach mit Bohrständer und Kreuztisch (z.B. Proxxon). Wobei die meisten Modellbahnstecker recht kurz sind und kreuzgeschlitzte Federkontakte haben (naja, viel federt da nicht). Aber 2,6mm Bohrer gibt es ja ohne Probleme im Werkzeughandel zu kaufen. Ist der Bohrer ungenau angeschliffen oder ist das Spindellager ausreichend ausgeschliffen, kommt man mit mit einem 2,5mm Bohrer auch an die 2,6mm heran
Das mit der Feile und Akkuschrauber habe ich in einzelnen Fällen auch schon gemacht. Wichtig ist, dass die Drehrichtung der Feile entgegen der Hiebrichtung gewählt wird (Bei mir war das linksdrehend), sonst zieht sich die Feile in das Werkstück und bricht recht schnell nach einigen Anwendungen ab. |
A_Freak
21.03.2024, 12:46
@ Hartwig
Oh, das könnte auch eine Idee sein Danke
» » Meine Idee wäre Abschnitte von 3mm Messingrohr zu nehmen die ich in
» » Bohrungen der Platine einlöte. Das Rohr selbst innen auf 2,5mm
» aufgebohrt
» » und dann leicht konisch auf 2,6mm aufgefeilt
» das hört sich mühsam an. Aber vielleicht das Rohr mit 2,5mm Di schlitzen?
» Ich habe sowas mal vor Jahren mit Ms-Kugelschreiber-Minen gemacht. Die
» hatten eine Da von 3,2mm, Di 2,7mm. Einmal seitlich geschlitzt (0,5mm), die
» Bohrung in der Platine hatte 3mm, das reichte für gute Vorspannung. Die
» Hülsen waren etwa 8mm lang. Schlitzen ging einfach mit Bohrständer und
» Kreuztisch (z.B. Proxxon). Wobei die meisten Modellbahnstecker recht kurz
» sind und kreuzgeschlitzte Federkontakte haben (naja, viel federt da nicht).
» Aber 2,6mm Bohrer gibt es ja ohne Probleme im Werkzeughandel zu kaufen. Ist
» der Bohrer ungenau angeschliffen oder ist das Spindellager ausreichend
» ausgeschliffen, kommt man mit mit einem 2,5mm Bohrer auch an die 2,6mm
» heran
» Das mit der Feile und Akkuschrauber habe ich in einzelnen Fällen auch schon
» gemacht. Wichtig ist, dass die Drehrichtung der Feile entgegen der
» Hiebrichtung gewählt wird (Bei mir war das linksdrehend), sonst zieht sich
» die Feile in das Werkstück und bricht recht schnell nach einigen
» Anwendungen ab. |
A_Freak
21.03.2024, 12:48
@ Theo.
Danke, aber es geht nicht um "Vielfachsteckdosen"-Verteiler mit gleichem Potential sondern ehr um Ideen wie Steuerleitung "schön" auf mehrere Signale aufteilen, einfache logische Funktionen mit Relais abbilden, auch Diagnose-LED unterbringen und so
» Zu schnell gedrückt
» Hallo
» Wenn du nur einen Verteiler mit gleichem Potential haben willst, einfach
» ein Stück 5mm Messing nehmen und so viele Bohrungen 2,6mm setzen wie du
» benötigst.
» Ich persönlich mag die kleinen Stecker nicht. Ich würde in die Bohrungen
» dann ein M3 Gewinde schneiden und an die Kabel Quetschösen pressen die dann
» mit einer 3mm Schraube an den Verteiler geschraubt werden. Ist solider und
» auch lösbar.
» Theo |
