cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.03.2024, 09:28 |
Strommesszange Oszi (Elektronik) |
Hallo zusammen,
bei meinem Autoschrauber Nr. 1 habe ich gesehen, dass selbiger mit einem Multi-Tester den Batteriestrom mit Hilfe einer Stromzange auf dem Oszi-Schirm darstellen konnte.
Die Tomaten auf meinen Augen haben verhindert, dass ich irgendwo eine derartige Strommesszange als Tastkopf für mein Oszi fand.
Es darf gerne etwas günstig sein, denn Präzisionsmessungen muss ich nicht machen. Pi mal Daumen und natürlich die Kurvenformen genügen eigentlich. Selbstbau zur Not auch - aber am liebsten was fertiges.
Hat jemand einen Tip?
Ralf |
Offroad GTI
14.03.2024, 09:45
@ cmyk61
Strommesszange Oszi |
» Es darf gerne etwas günstig sein, denn Präzisionsmessungen muss ich nicht
» machen.
Z.B.:
https://www.batronix.com/versand/messtechnik/tastkoepfe/Micsig-CP2100A.html |
xy
14.03.2024, 09:53
@ cmyk61
Hantek CC-65 oder CC-650
Wenn DC nicht nötig ist, dann tuts auch ein einfacher Stromwandler. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.03.2024, 09:53
@ Offroad GTI
Na, da sag ich doch mal danke für diesen ersten Fund.
grmpff - igitt is das teuer - für so mal eben zum Spass und die paar mal im Jahrzehnt in denen ich sowas nutzen werde.
Ich dachte da eher an etwas <50€.
lg
Ralf
» » Es darf gerne etwas günstig sein, denn Präzisionsmessungen muss ich
» nicht
» » machen.
» Z.B.:
» https://www.batronix.com/versand/messtechnik/tastkoepfe/Micsig-CP2100A.html |
xy
14.03.2024, 10:18
@ cmyk61
» Ich dachte da eher an etwas <50€.
Selbst bauen? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.03.2024, 11:01 (editiert von cmyk61 am 14.03.2024 um 11:02)
DC ist schon notwendig. Daher kämen die beiden Hantek schon in Frage.
» Hantek CC-65 oder CC-650
» Wenn DC nicht nötig ist, dann tuts auch ein einfacher Stromwandler.
Interessant wäre es auch, wenn handelsübliche Strommesszangen einen "line-Ausgang" hätten oder man den dran basteln könnte. Aber das wird eher kompliziert werden.
Ralf |
xy
14.03.2024, 11:54
@ cmyk61
» handelsübliche Strommesszangen
Haben eine lausig niedrige obere Grenzfrequenz. |
grindstone
Ruhrpott, 14.03.2024, 12:30
@ cmyk61
» DC ist schon notwendig. Daher kämen die beiden Hantek schon in Frage.
» » Hantek CC-65 oder CC-650
» » Wenn DC nicht nötig ist, dann tuts auch ein einfacher Stromwandler.
» Interessant wäre es auch, wenn handelsübliche Strommesszangen einen
» "line-Ausgang" hätten oder man den dran basteln könnte. Aber das wird eher
» kompliziert werden.
» Gruß
» Ralf
Wenn du basteln möchtest, könntest du es vielleicht einmal mit einem Hall-Sensor probieren.
https://www.pollin.de/p/joy-it-linear-magnetic-hall-sensor-modul-a3141-lm393-810915
Der läge dann auch deutlich unter 50€. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
bigdie
14.03.2024, 14:09
@ cmyk61
» grmpff - igitt is das teuer - für so mal eben zum Spass und die paar mal im
» Jahrzehnt in denen ich sowas nutzen werde.
Na für die häufigen Einsätze geht dann sicher auch so etwas, auch wenn es etwas umständlicher ist.
https://www.ebay.de/itm/164377654976?
Man braucht ja auch selten das ganze Auto. Für die Flachsicherungen gibt es Adapter, da kann man dann den Shunt anklemmen Sicherung raus, Adapter rein. |
Offroad GTI
14.03.2024, 14:16
@ grindstone
» Wenn du basteln möchtest, könntest du es vielleicht einmal mit einem
» Hall-Sensor probieren.
» https://www.pollin.de/p/joy-it-linear-magnetic-hall-sensor-modul-a3141-lm393-810915
Da ist ja die Stromzange schon fast fertig  |
Gaston
14.03.2024, 18:30
» » Ich dachte da eher an etwas <50€.
» Selbst bauen?
Sowas geht doch auch + Oszi
https://www.contorion.de/p/stier-digitale-stromzange-ac-dc-1000v-400a-40m-100khz-89879995?aid=&targetid=&campaignid=19484268152&utm_campaign=SEA_push_5&campaignid=19484268152&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI1e2KlqP0hAMVk4toCR2qdwvOEAQYASABEgK_7fD_BwE |
bigdie
14.03.2024, 18:48
@ Gaston
» » » Ich dachte da eher an etwas <50€.
» » Selbst bauen?
» Sowas geht doch auch + Oszi
» https://www.contorion.de/p/stier-digitale-stromzange-ac-dc-1000v-400a-40m-100khz-89879995?aid=&targetid=&campaignid=19484268152&utm_campaign=SEA_push_5&campaignid=19484268152&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI1e2KlqP0hAMVk4toCR2qdwvOEAQYASABEgK_7fD_BwE
Er will den Strom auf dem Oszi anzeigen. Wie soll das gehen mit dem Teil? |
Gaston
14.03.2024, 19:02
@ bigdie
» » » » Ich dachte da eher an etwas <50€.
» » » Selbst bauen?
» » Sowas geht doch auch + Oszi
» Er will den Strom auf dem Oszi anzeigen. Wie soll das gehen mit dem Teil?
Gerät aufschrauben, Signal nach dem Verstärker auf eine Mini-BNC herausführen.
Geht einfach. |
bigdie
14.03.2024, 21:10
@ Gaston
Na dann lese mal Beitrag 7 |
Gaston
14.03.2024, 21:25
@ bigdie
» Na dann lese mal Beitrag 7
Bei DC spielt die obere Grenzfrequenz keine so große Rolle .
Es gibt auch Strommesszangen mit Messausgang, die kosten allerdings ein bisschen extra was. |
xy
14.03.2024, 21:38 (editiert von xy am 14.03.2024 um 21:38)
@ Gaston
» Bei DC spielt die obere Grenzfrequenz keine so große Rolle .
Bei DC wäre ein Oszi überflüssig. |
