ThorHei
01.03.2024, 11:28 (editiert von ThorHei am 01.03.2024 um 11:33) |
Uher Royal de luxe: Reparatur Netzteil (Elektronik) |
Hallo!
Bei einem nach Jahrzehnten mal wieder benutztem Uher Royal de luxe ist die 1,6 A Sicherung im Netzteil immer wieder bei lauterer Wiedergabe durchgebrannt. Ich hatte erst die Elkos in Verdacht, doch bei genauerer Untersuchung scheinen diese und der Gleichrichter in Ordnung zu sein.
Die Ursache scheint der Leistungstransistor "AUY21" zu sein (siehe angehängter Schaltplan). Ein Durchmessen (ausgelötet) ergab Spannungen von ca. 120 mV zwischen Basis und Emitter/Kollektor. Der Widerstand zwischen Emitter und Kollektor (stromlos) ist ca. 220 Ohm. Nach meiner Recherche sollten die Spannungen bei dem Germanium-Transistor eher bei 300 mV liegen und der Widerstand zwischen Emitter und Kollektor im stromlosen Zustand eher im Megaohm-Bereich. Bei der Suche nach Ersatz habe ich tatsächlich Angebote über "AUY21" Transistoren gefunden. Allerdings gibt es anscheinend verschiedene Versionen, die sich im Verstärkungsfaktor unterscheiden und mit den römischen Zahlen II, III und IV gekennzeichnet sind. Der bei mir verbaute Transistor hat die Kennzahl III. Die erhältlichen AUY21 sind zum großen Teil mit einem "K" gekennzeichnet über die ich bisher noch keine Informationen finden konnte.
Meine Fragen an die Experten im Forum:
1. Ist meine Schlußfolgerung richtig, dass dieser Leistungstransistor höchstwahrscheinlich der Grund für das Durchbrennen der Sicherung ist?
2. Gibt es hier im Forum Mitglieder, von denen man einen passenden Transistor erwerben kann?
3. Hat jemand Informationen über die Transistoren mit dem Kennbuchstaben "K"? Haben diese einen ähnlichen Verstärkungsfaktor wie die mit der Kennzahl III?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Grüße, Thorsten
Gast
01.03.2024, 12:13
@ ThorHei
Uher Royal de luxe: Reparatur Netzteil |
» Ein Durchmessen (ausgelötet) ergab Spannungen von
» ca. 120 mV zwischen Basis und Emitter/Kollektor.
Wie kann ein ausgelöteter Transistor einen Spannungsabfall erzeugen? |
ThorHei
01.03.2024, 12:23
@ Gast
» » Ein Durchmessen (ausgelötet) ergab Spannungen von
» » ca. 120 mV zwischen Basis und Emitter/Kollektor.
» Wie kann ein ausgelöteter Transistor einen Spannungsabfall erzeugen?
Das ist das Geheimnis des Multimeters (Diodentest)... |
Theo.
01.03.2024, 12:47
@ ThorHei
Hallo
Mich würde eher interessieren ob der Transistor in eingelötetem Zustand seine Aufgabe erfüllt, die 40V auf 26V zu regeln. Dann würde ich ein Amperemeter dazwischenhängen (statt Sicherung) und sehen welche Ströme bei welchem Betrieb fliessen, und wo er so hoch wird, dass die Sicherung auslösen würde.
Theo
PS: Die Transistoren gibts bei EBAY. |
xy
01.03.2024, 13:14
@ Theo.
» PS: Die Transistoren gibts bei EBAY.
Die von Nikko aus GB sind Fälschungen. |
Strippenzieher
Fläming, 01.03.2024, 14:07
@ Theo.
» seine Aufgabe erfüllt, die 40V auf 26V zu regeln
...und nicht wundern, man hat im Schaltplan das negative Vorzeichen bei den Spannungen unterschlagen. War das in Ge-Zeiten üblich? |
Gaston
01.03.2024, 14:34
@ ThorHei
Hier kann er gekauft werden |
https://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?products_id=23996 |
bigdie
01.03.2024, 14:38 (editiert von bigdie am 01.03.2024 um 14:40)
» » PS: Die Transistoren gibts bei EBAY.
» Die von Nikko aus GB sind Fälschungen.
Hier liegen noch einige ASZ 16 oder auch ASZ 1018 seit 40 Jahren
Glaube nur nicht wirklich, das der Transistor die Sicherung auslöst |
ThorHei
01.03.2024, 14:50
@ Theo.
» Hallo
» Mich würde eher interessieren ob der Transistor in eingelötetem Zustand
» seine Aufgabe erfüllt, die 40V auf 26V zu regeln. Dann würde ich ein
» Amperemeter dazwischenhängen (statt Sicherung) und sehen welche Ströme bei
» welchem Betrieb fliessen, und wo er so hoch wird, dass die Sicherung
» auslösen würde.
» Theo
Im "Leerlauf" stimmt die Spannung. Erst bei lauterer Wiedergabe brennt die Sicherung durch. Ist das nicht etwas riskant, die Sicherung durch ein Amperemeter zu ersetzen, und sehen, was passiert? Vielleicht in Reihe mit der Sicherung? Und dann weiß ich ja immer noch nicht, warum der Strom so hoch wird, oder? |
DIY-Bastler
01.03.2024, 15:00
@ Strippenzieher
Unüblich |
» ...und nicht wundern, man hat im Schaltplan das negative Vorzeichen bei den
» Spannungen unterschlagen. War das in Ge-Zeiten üblich?
Nein, war es nicht. Die Qualität einer Schaltung ist sicher Autor- und Verlagsabhängig gewesen.
Quelle: Hagen Jakubaschk, Amateurtontechnik, Militärverlag der DDR
Strippenzieher
Fläming, 01.03.2024, 15:01 (editiert von Strippenzieher am 01.03.2024 um 15:19)
@ ThorHei
» bei lauterer Wiedergabe brennt die
» Sicherung durch.
Emitterstrom in der Schaltung messen, kurz bevor die Sicherung auslöst. ist dieser nicht sonderlich hoch, T34 wechseln, T32 gleich mit.
Es gibt durchaus solche Fälle, dass kalt das Bauteil ok scheint, bei Last/Erwärmung dann aber nicht.
Gleichrichter zählt bei mir auch zu den Verdächtigen. |
Gaston
01.03.2024, 15:02
@ ThorHei
MJ2955 |
Ein MJ2955 müsstte es auch tun. |
ThorHei
01.03.2024, 15:16
@ bigdie
» Glaube nur nicht wirklich, das der Transistor die Sicherung auslöst
Aber wenn die Kondensatoren in Ordnung zu sein scheinen und dieser Transistor nur etwas über 200 Ohm im stromlosen Zustand hat, wäre dieser doch eher verdächtigt, oder? Wie würde sich denn die Schaltung verhalten, wenn man diesen Transistor überbrückt? Bin allerdings erst einmal nur auf das Netzteil konzentriert. Vielleicht ist ja auch etwas danach im argen... |
ThorHei
01.03.2024, 15:19 (editiert von ThorHei am 01.03.2024 um 15:19)
@ DIY-Bastler
Unüblich |
» » ...und nicht wundern, man hat im Schaltplan das negative Vorzeichen bei
» den
» » Spannungen unterschlagen. War das in Ge-Zeiten üblich?
» Nein, war es nicht. Die Qualität einer Schaltung ist sicher Autor- und
» Verlagsabhängig gewesen.
» Quelle: Hagen Jakubaschk, Amateurtontechnik, Militärverlag der DDR
Darüber war ich als Leihe auch schon "gestolpert": Warum legen die + auf "Masse"? |
ThorHei
01.03.2024, 15:27
@ Gaston
» https://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?products_id=23996
Habe ich natürlich auch gefunden. Preis ist OK. Aber ca. 10 EUR für "Zuschlag unter Bestellwert" und ca. 50 EUR Versandkosten ist etwas zu viel finde ich... |
ThorHei
01.03.2024, 15:28
@ Gaston
MJ2955 |
» Ein MJ2955 müsstte es auch tun.
OK, danke für den Hinweis. |
