Pint Fr.
27.02.2024,
09:10
5V Versorgung mit 3,3V schalten (Elektronik)
ich will mit einem 3,3V µC Output eine 5V Last schalten, die 110mA zieht. 5V Versorgung ist vorhanden.
Ich will dafür einen einfachen NPN Transistor verwenden, den BC 817-25 von NXP:
https://www.reichelt.at/at/de/bipolartransistor-npn-45v-0-5a-0-25w-sot-23-bc-817-25-nxp-p219189.html?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=CjwKCAiArfauBhApEiwAeoB7qLDJuZAP16zDiCR6C8yo-s4-pb-Fa5rAJ2Ar40QctqKW7lkukofrCxoC1c4QAvD_BwE
Lt DB ist der Kollektorstrom OK...
Kann hier der Transistor einfach als Low Side Switch verwendet werden, und zwischen 5V und Kollektor kommt dsie Last, die 110mA zieht? Benötigt man hier einen zusätzlichen Kollektorwiderstand oder kann ich hier direkt die Last reinschalten (ist keine induktive Last)?
Der Rb wird dann über die Stromverstärkung 110mA / B mit Spannungsabfall 3,3V - 0,7V an Rb definiert. Wäre das so einfach möglich?
Danke,Pint
xy(R)
27.02.2024,
09:50
@ Pint Fr.
Kommt ganz auf die Last an.
Offroad GTI(R)
27.02.2024,
10:33
@ Pint Fr.
» Benötigt man hier einen zusätzlichen Kollektorwiderstand
Nein, wie kommst du darauf?
» oder kann ich hier direkt die
» Last reinschalten (ist keine induktive Last)?
Ja, der Transistor wirkt selbst schon als "Widerstand" (mit seiner Kollektor-Emitter-Sättigungsspanung).
» Der Rb wird dann über die Stromverstärkung 110mA / B mit Spannungsabfall
» 3,3V - 0,7V an Rb definiert. Wäre das so einfach möglich?
Grundsätzlich schon. Der Basisstrom sollte möglichst hoch gewählt werden (in den Grenzen des Mikrocontrollers), da die Stromverstärkung von Exemplar zu Exemplar stark variieren kann.
Mit Rb=1kOhm ergeben sich etwa 2,5mA, damit sollte sichergestellt sein, dass der Transistor voll durchschaltet.
Strippenzieher(R)
Fläming,
27.02.2024,
15:59
(editiert von Strippenzieher
am 27.02.2024 um 16:00)
@ Pint Fr.
» Benötigt man
» hier einen zusätzlichen Kollektorwiderstand
nein
Die Last ist der Widerstand.
Dann würde der Transistor "grade so" durchsteuern (Kleinsignalbetrieb), du arbeitest aber im Schalterbetrieb. Dazu muss der Tr. deutlich übersteuert werden, nimm Rb etwa ein viertel des oben ausgerechneten Wertes. Und prüfe, ob der Ausgang des µC den Ib bringt, ohne überlastet zu werden.
bigdie(R)
27.02.2024,
19:18
@ Offroad GTI
» » Benötigt man hier einen zusätzlichen Kollektorwiderstand
» Nein, wie kommst du darauf?
» » oder kann ich hier direkt die
» » Last reinschalten (ist keine induktive Last)?
» Ja, der Transistor wirkt selbst schon als "Widerstand" (mit seiner
» Kollektor-Emitter-Sättigungsspanung).
» » Der Rb wird dann über die Stromverstärkung 110mA / B mit Spannungsabfall
» » 3,3V - 0,7V an Rb definiert. Wäre das so einfach möglich?
» Grundsätzlich schon. Der Basisstrom sollte möglichst hoch gewählt werden
» (in den Grenzen des Mikrocontrollers), da die Stromverstärkung von Exemplar
» zu Exemplar stark variieren kann.
» Mit Rb=1kOhm ergeben sich etwa 2,5mA, damit sollte sichergestellt sein,
» dass der Transistor voll durchschaltet.
Man sollte evtl erwähnen, das da aber keine 5v an der last ankommen
Offroad GTI(R)
27.02.2024,
21:15
@ bigdie
» Man sollte evtl erwähnen, das da aber keine 5v an der last ankommen
Wurde es doch: Kollektor-Emitter-Sättigungsspanung
bigdie(R)
27.02.2024,
22:17
@ Offroad GTI
» » Man sollte evtl erwähnen, das da aber keine 5v an der last ankommen
» Wurde es doch: Kollektor-Emitter-Sättigungsspanung
Der wirkt aber nicht als Widerstand, er nimmt 0,6V weg und wenn du 5V brauchst, ist halt die Frage, ob 4,4 ausreichen. Ein Gerät schalten, welches ein USB Netzteil hat, wird vermutlich nicht funktionieren ebenso wie eine TTL schaltung.
solarkineu
27.02.2024,
23:09
@ bigdie
» » » Man sollte evtl erwähnen, das da aber keine 5v an der last ankommen
» » Wurde es doch: Kollektor-Emitter-Sättigungsspanung
» Der wirkt aber nicht als Widerstand, er nimmt 0,6V weg und wenn du 5V
» brauchst, ist halt die Frage, ob 4,4 ausreichen. Ein Gerät schalten,
» welches ein USB Netzteil hat, wird vermutlich nicht funktionieren ebenso
» wie eine TTL schaltung.
Das ist nicht ganz richtig, es kommen keine 5V an aber es ist mit
4,93V zu rechnen. Siehe Datenblatt.
Offroad GTI(R)
28.02.2024,
07:20
(editiert von Offroad GTI
am 28.02.2024 um 07:48)
@ bigdie
Ich habe "Widerstand" geschrieben ;-)
» er nimmt 0,6V weg
Hast wohl nur auf den Maximalwert im Datenblatt geguckt? So allgemein gilt das nicht, ist schließlich keine Diodenstrecke - und selbst die ist ja, wie wir alle wissen, stromabhängig.
Ein BC337 (aus meinem Bestand) mit I_B=2,5mA hat U_CE=55mV bei I_C=100mA. Bei 1mA Basisstrom sind es 120mV.
Dies deckt sich relativ gut mit den typischen Werten aus dem Datenblatt.
Wir müssen ja nicht wieder eine Bahnhofsuhr aus einen einfachen Transistorschalter machen :lookaround:
Offroad GTI(R)
28.02.2024,
07:21
@ Offroad GTI
Doppelpost.
Gasto
28.02.2024,
12:25
@ Pint Fr.
Nimm 2
Nimm 2 Transistoren, dann kannst du T1 mit niedrigem Basistrom versorgen und der uC wird nicht überlastet. T2 kann dann leicht mit T1 in den Sättigungsbetrieb gesteuert werden.
Offroad GTI(R)
28.02.2024,
12:44
@ Gasto
Nimm 2
» Nimm 2 Transistoren, dann kannst du T1 mit niedrigem Basistrom versorgen
» und der uC wird nicht überlastet. T2 kann dann leicht mit T1 in den
» Sättigungsbetrieb gesteuert werden.
Soviel zum Thema Bahnhofsuhr :no:
Gasto
28.02.2024,
15:01
@ Offroad GTI
Nimm 2
» » Nimm 2 Transistoren, dann kannst du T1 mit niedrigem Basistrom versorgen
» » und der uC wird nicht überlastet. T2 kann dann leicht mit T1 in den
» » Sättigungsbetrieb gesteuert werden.
» Soviel zum Thema Bahnhofsuhr :no:
Für eine Bahnhofsuhr braucht es 3 Transistoren.» :allesgut:
