cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.02.2024, 13:54 (editiert von cmyk61 am 21.02.2024 um 13:56) |
Bauteile identifizieren (Elektronik) |
Hallo zusammen,
im Repaircafé wurde mir ne Platine in die Hand gedrückt, ich solle mal den Triac testen. Steuerung würde nicht funktionieren.
Na ja, Triac ist in Ordnung.
Aber zwei Bauteile finde ich seltsam:
1. ist das ein Keramikresonator (Y1) oder sowas in der Art?
2. der Widerstand (R5) hat messtechnisch in etwa 52 Ohm - gelb, violett, schwarz, gold sollten 47 Ohm sein. Aber was bedeutet der letzte schwarze Ring?
3. auf der Unterseite habe ich mal die Stelle gekennzeichnet an der sich der vermeintliche Keramik-Resonator befindet.
Beim IC dachte ich zunächst an einen 4-fach OP. Pin 1 dient als Ausgang um den Transistor zur Triacansteuerung zu schalten.
What the fuck macht der Resonator in dieser Schaltung? Ode rbin ich auf dem Holzweg und es handelt sich um eine Spezialschaltung oder einen Microcontroller?
Ralf
Bild 1
Bild 2
Bild 3
grindstone
Ruhrpott, 21.02.2024, 14:24
@ cmyk61
Bauteile identifizieren |
» Hallo zusammen,
» im Repaircafé wurde mir ne Platine in die Hand gedrückt, ich solle mal den
» Triac testen. Steuerung würde nicht funktionieren.
» Na ja, Triac ist in Ordnung.
» Aber zwei Bauteile finde ich seltsam:
» 1. ist das ein Keramikresonator (Y1) oder sowas in der Art?
» 2. der Widerstand (R5) hat messtechnisch in etwa 52 Ohm - gelb, violett,
» schwarz, gold sollten 47 Ohm sein. Aber was bedeutet der letzte schwarze
» Ring?
» 3. auf der Unterseite habe ich mal die Stelle gekennzeichnet an der sich
» der vermeintliche Keramik-Resonator befindet.
» Beim IC dachte ich zunächst an einen 4-fach OP. Pin 1 dient als Ausgang um
» den Transistor zur Triacansteuerung zu schalten.
» What the fuck macht der Resonator in dieser Schaltung? Ode rbin ich auf dem
» Holzweg und es handelt sich um eine Spezialschaltung oder einen
» Microcontroller?
» Gruß
» Ralf
ZTT 12.0MT ist ein 12MHz-Keramikresonator.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/633700/TGS/ZTT12.0MT.html
Bei dem Widerstand tippe ich von der Optik her mal spontan auf einen 47 Ohm Sicherungswiderstand. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Strippenzieher
Fläming, 21.02.2024, 14:36 (editiert von Strippenzieher am 21.02.2024 um 14:38)
@ cmyk61
ja
14pin wären üblich
» handelt sich um eine Spezialschaltung oder einen
» Microcontroller?
beides möglich
Steht irgendwas drauf? Oder sauber abgeschliffen wg. Geheimhaltung? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.02.2024, 14:48
@ Strippenzieher
alles supergeheim und feinsäuberlich weggeschliffen,.
» Steht irgendwas drauf? Oder sauber abgeschliffen wg. Geheimhaltung? |
xy
21.02.2024, 14:59
@ grindstone
» ZTT 12.0MT ist ein 12MHz-Keramikresonator.
» https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/633700/TGS/ZTT12.0MT.html
ACK
» Bei dem Widerstand tippe ich von der Optik her mal spontan auf einen 47 Ohm
» Sicherungswiderstand.
Auf jeden Fall. |
Gaston
21.02.2024, 16:58
@ cmyk61
Kondensatornetzteil prüfen? |
Ich würde die Betriebsspannung mal messen.
Womöglich ein abgehalftertes Kondensatornetzteil mit dem der uC nicht mehr klar kommt. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.02.2024, 17:02
@ Gaston
» Ich würde die Betriebsspannung mal messen.
» Womöglich ein abgehalftertes Kondensatornetzteil mit dem der uC nicht mehr
» klar kommt.
ja, das werde ich mal so weitergeben.
Ich selbst hatte das komplette Gerät leider nicht in Händen.
Wobei ich den Ladeelko ja mal nachmessen könnte.
Ralf |
xy
21.02.2024, 17:04
@ cmyk61
» » Ich würde die Betriebsspannung mal messen.
» » Womöglich ein abgehalftertes Kondensatornetzteil mit dem der uC nicht
» mehr
» » klar kommt.
» ja, das werde ich mal so weitergeben.
» Ich selbst hatte das komplette Gerät leider nicht in Händen.
» Wobei ich den Ladeelko ja mal nachmessen könnte.
Er meint doch den Standardfehler, dass der Serienkondensator einen Teil seiner Kapazität verloren hat. |
