cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.02.2024, 12:01 |
Testfassung zero force für TO220 (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte mir gerne ein "idiotensicheres" Prüfgerät für Triacs bauen.
Hierfür benötige ich eine Testfassung in die ich den Triac einlegen und damit kontaktieren kann.
Hintergrund: bei uns im Repaircafé haben wir immer wieder Geräte mit defekten Steuerungen. Um mal eben Triacs zu testen (passende sind ja bekanntermaßen nie wirklich zur Hand) möchte ich ein Prüfgerät bauen in welchem die Triacs mit 230V getestet werden können.
Einsteckbare Varianten solcher Sockel (zB für burnin) möchte ich eher nicht verwenden da die Triacs ausgelötet sind und sich die Lotreste an den Kontakten abschleifen würden. Mutmaßlich werden diese schneller verschleißen.
Auch kleine Krokoklemmen oder angelötete Drähte möchte ich vermeiden (Berührungssicherheit...)
Als Alternative würde ich mir eine solche Fassung selbst bauen. Feilen, bohren und sägen habe ich ja mal gelernt. Welchen Kunststoff würde man hierfür vorzugsweise verwenden?
Ich erinner mich dunkel, dass es federnde Prüf-Einzelkontakte gibt. Hat jemand eine erschwingliche Quelle?
Ralf |
bigdie
21.02.2024, 12:38
@ cmyk61
Testfassung zero force für TO220 |
schon mal probiert, ob die in so einen Sockel passen
https://www.pollin.de/search?query=nullkraft+sockel |
xy
21.02.2024, 12:57
@ cmyk61
» "idiotensicheres"
Gibt es nicht, dafür haben Idioten viel zu viel Phantasie.
» Ich erinner mich dunkel, dass es federnde Prüf-Einzelkontakte gibt.
Pogo Pins.
» Hat jemand eine erschwingliche Quelle?
Hier, in diversen Größen und Formen. |
grindstone
Ruhrpott, 21.02.2024, 12:58 (editiert von grindstone am 21.02.2024 um 13:25)
@ bigdie
» schon mal probiert, ob die in so einen Sockel passen
» https://www.pollin.de/search?query=nullkraft+sockel
Mit einem "frischen" TO220-Gehäuse funktioniert das auf jeden Fall.
 -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
bigdie
21.02.2024, 13:14
@ cmyk61
Alternativ geht auch so etwas, wenn die Beine noch lang genug sind
https://www.reichelt.de/klemmleiste-mit-betaetigungsdrueckern-rm-2-5-mm-4a-3-pol-wago-250-403-p100840.html?&trstct=pol_4&nbc=1
https://www.reichelt.de/klemmleiste-rm-2-54-ffnungshebel-3-polig-wago-233-503-p31677.html?&trstct=pol_9&nbc=1
Muss man aber immer 3 Hebel gleichzeitig drücken |
Offroad GTI
21.02.2024, 13:25
@ bigdie
» Alternativ geht auch so etwas, wenn die Beine noch lang genug sind
» https://www.reichelt.de/klemmleiste-mit-betaetigungsdrueckern-rm-2-5-mm-4a-3-pol-wago-250-403-p100840.html?&trstct=pol_4&nbc=1
» https://www.reichelt.de/klemmleiste-rm-2-54-ffnungshebel-3-polig-wago-233-503-p31677.html?&trstct=pol_9&nbc=1
» Muss man aber immer 3 Hebel gleichzeitig drücken
An solche Klemmen musst ich auch denken. Genauer gesagt diese Variante, mit rastenden Hebeln: https://www.reichelt.de/federkraftklemme-3-pol-0-08-0-5-mm-rm-2-5-ast-021-03-p72167.html?&trstct=pos_0&nbc=1 |
bigdie
21.02.2024, 13:28 (editiert von bigdie am 21.02.2024 um 13:30)
@ cmyk61
gibt auch noch eine von einer anderen Firma, da liegt der Prüfling waagerecht, Könnte man theoretisch noch ein Kühlblech vorsehen und mit einer Wäscheklammer befestigen
https://www.reichelt.de/federkraftklemme-3-pol-0-08-0-5-mm-rm-2-5-ast-021-03-p72167.html?&trstct=pol_7&nbc=1 |
bigdie
21.02.2024, 13:34
@ cmyk61
» Auch kleine Krokoklemmen oder angelötete Drähte möchte ich vermeiden
» (Berührungssicherheit...)
Für Berührungssicher musst du aber die Kühlfahne noch abdecken, wenn es kein voll isoliertes Exemplar ist |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.02.2024, 13:36
@ grindstone
an sowas hatte ich auch schon gedacht.
Ich muss mal im Feldversuch klären, ob das idiotensicher genug ist.
Immerhin kann man das zu prüfende Teil falsch herum reinstecken, nicht tief genug reinstecken und wenn man keine Abdeckhaube vorsieht gibt es sicherlich einen Honk, der im Betrieb an die Kühlfahne fassen würde.
Meine angedachte Selbstbaualternative sieht in etwa aus wie eine Testfassung für PLCC oder BGA und besitzt einen Microschalter der erst dann die Prüfschaltung aktiviert, wenn das Teil komplett geschlossen ist. Dadurch wäre auch ein falsches Einlegen eher unwahrscheinlich.
Heute abend bespreche ich das mal mit unseren Modellbauern. Die haben auch klasse Ideen.
Also Prüfschaltung verwende ich einen einfachen, etwas modifizierten Dimmer.
Ralf
» » schon mal probiert, ob die in so einen Sockel passen
» » https://www.pollin.de/search?query=nullkraft+sockel
» Mit einem "frischen" TO220-Gehäuse funktioniert das auf jeden Fall.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.02.2024, 13:39
@ bigdie
» » Auch kleine Krokoklemmen oder angelötete Drähte möchte ich vermeiden
» » (Berührungssicherheit...)
» Für Berührungssicher musst du aber die Kühlfahne noch abdecken, wenn es
» kein voll isoliertes Exemplar ist
so sieht meine erste DIY-Idee aus:
Eierschale
21.02.2024, 13:57
@ cmyk61
» » » schon mal probiert, ob die in so einen Sockel passen
» » » https://www.pollin.de/search?query=nullkraft+sockel
» » Mit einem "frischen" TO220-Gehäuse funktioniert das auf jeden Fall.
An vielen chinesischen Transistortestern ist solch eine Fassung in 14 polig vorgesehen. Lange hält die nicht, aber der Austausch ist unproblematisch.
Eine Abdeckhaube, die in geschlossener Stellung einen Kontakt betätigt ist auch schnell zusammengebaut, man muss halt Rocher oder etwas anderes in transparenter Verpackung mögen und ein Scharnier basteln. Ein Deckel eines Marmeladenglases mit 4eckigem Auschnitt für den Zifsockel, eine Reedkontakt und ein ins Glas eingeklebter Magnet wäre eine Alternative.
Reicht nicht auch ein Test bei 24V? Häufigster Fehler dürfte doch eher ein "Gehtgarnicht" sein, kein "Geht nur bis 100V". |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.02.2024, 14:46 (editiert von cmyk61 am 21.02.2024 um 14:47)
@ Eierschale
» Reicht nicht auch ein Test bei 24V? Häufigster Fehler dürfte doch eher ein
» "Gehtgarnicht" sein, kein "Geht nur bis 100V".
Ja, daran hatte ich auch schon gedacht. So (mit 12V AC) hatte ich ja jahrelang meine Triacs getestet und es funktionierte klaglos.
Allerdings plane ich gerade zusätzliche Funktionalitäten:
Eine mehrstufige Einschaltstrombegrenzung, Messwerke und Einschleifmöglichkeit für externe Verbraucher.
Mal sehen ob ich alles in ein Gerät verbaue oder getrennte baue.
Ralf |
Eierschale
21.02.2024, 14:55
@ Eierschale
» » » » schon mal probiert, ob die in so einen Sockel passen
» » » » https://www.pollin.de/search?query=nullkraft+sockel
» » » Mit einem "frischen" TO220-Gehäuse funktioniert das auf jeden Fall.
Mit Pogo-Pin kann man auch Messadapter selbst bauen.
Aus der Zeit vor 3D-Druck hier als Holschnitzarbeit:
Mit Transistor TO252:
und die Lötseite:
xy
21.02.2024, 16:07 (editiert von xy am 21.02.2024 um 16:07)
@ cmyk61
» so sieht meine erste DIY-Idee aus:
Bedenke, dass es TO-220 auch mit gegen das Die isolierter Montageplatte gibt. Sieht man den Dingern nicht an. |
xy
21.02.2024, 16:20
» Pogo Pins.
Diese könnte ich erübrigen:
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.02.2024, 17:05
» » so sieht meine erste DIY-Idee aus:
» Bedenke, dass es TO-220 auch mit gegen das Die isolierter Montageplatte
» gibt. Sieht man den Dingern nicht an.
Das kam mir dann auch in den Sinn, nachdem ich die Zeichnung erstellt hatte.
Aber es ist womöglich hilfreich, dies im Zuge des Tests messen zu können.
Ralf |
