mi
18.02.2024, 08:15 |
Vorschaltgerät (Elektronik) |
Guten Morgen,
was hat denn hier erfahrungsgemäß die Sicherung zerschossen?
Kann ich ein beliebiges el. Vorschaltgerät gleicher Leistung als Ersatz verwenden?
18.02.2024, 09:40 (editiert von Hartwig am 18.02.2024 um 09:41)
@ mi
Vorschaltgerät |
» Guten Morgen,
» was hat denn hier erfahrungsgemäß die Sicherung zerschossen?
» Kann ich ein beliebiges el. Vorschaltgerät gleicher Leistung als Ersatz
» verwenden?
Die Schadensspuren auf der Platine sehen nach Brandspuren bzw. evtl. nach verlaufener Flüssigkeit, die dann geschmort hat, aus. Das könnte passen, wenn das Teil mit der Aufschrift HyncdZ ein Elko ist, der ausgelaufen ist und der Elektrolyt die Netzspannung kurzgeschlossen hat. Ob die Dioden am Schaden beteiligt sind, kann man nicht erkennen. Bei der Sicherung kann vermute ich, dass man andeutungsweise die Reste einer eingelöteten Glassicherung sieht. Allerdings irritieren mich die Schmauchspuren am gelben Anschlussdraht, aber das Bild lässt keine genaue Aussage zu. (Wie sieht den die Rückseite der Platine aus???) |
mi
18.02.2024, 10:12
@ Hartwig
Vorschaltgerät |
Rückseite ist wie neu, Schmauchspuren sind ausschließlich von der Sicherung, Dioden scheinen i.O.
Reparieren werde ich das sowieso nicht, hätte mich nur interessiert, was da erfahrungsgemäß unterdimensioniert ist.
Diese UV-Leuchte hat 40W, vielleicht weiß wer welchen Ersatz ich da verwenden kann für das Vorschaltgerät, Platine würde ja auch reichen.
Sockel ist 2G11.
Ali hätte sowas hier; billiger, trotzdem robust und geeignet wird es wohl nicht geben?
https://t1p.de/yvaru |
mi
18.02.2024, 10:43
@ mi
Vorschaltgerät |
vielleicht wird es ja auch das hier: https://t1p.de/cg3g0
Ursprünglich dachte ich ja, das es bei Leuchtstoffröhrenvorschaltgeräten nur auf die Leistung ankommt. Wahrscheinlich wird die Zündspannung und Heizstrom auch den jeweiligen Längen angepasst sein?
Hoffentlich geize ich nicht an der falschen Stelle, könnte auch etwas kleiner sein. |
simi7
D Südbrandenburg, 18.02.2024, 10:44
@ mi
Vorschaltgerät |
» Rückseite ist wie neu, Schmauchspuren sind ausschließlich von der
» Sicherung, Dioden scheinen i.O.
Dioden kann man messen und einiges andere auch.
Eine Sicherung geht selten einfach so kaputt.
Sie soll lediglich verhindern, dass es im Schadensfall einen noch größeren Wumms mit Brand gibt. |
kuddel
18.02.2024, 11:35
@ simi7
Vorschaltgerät |
Das Problem hatte ich auch mal
Die Lösung war die Energiesparlampe durch
zwei LED's zu ersetzen für Netzspannung
Ein bischen Laubsägearbeit dann ging die
Lampe wieder.
Die Röhren werden nicht mehr hergestellt |
xy
18.02.2024, 11:43
@ mi
Vorschaltgerät |
Das Vorschaltgerät muss schon zur Lampe passen, sonst geht das erheblich auf die Lebensdauer der Lampe. |
xy
18.02.2024, 11:43
@ kuddel
Vorschaltgerät |
» Die Röhren werden nicht mehr hergestellt
Solche Sonderlocken schon. |
Der Germane
18.02.2024, 11:50
@ kuddel
Vorschaltgerät |
» Das Problem hatte ich auch mal
» Die Lösung war die Energiesparlampe durch
» zwei LED's zu ersetzen für Netzspannung
» Ein bischen Laubsägearbeit dann ging die
» Lampe wieder.
Typ (Dulux.....) von Leuchtmittel bekannt, dann einen kompletten LED-Ersatz-Leuchtkörper besorgen.
Vorschaltgerät abklemnen, ausbauen ... und direkt an 230V anschließen.
Anschlußschema meist bei den Typen dabei. |
mi
18.02.2024, 11:52
Vorschaltgerät |
» » Die Röhren werden nicht mehr hergestellt
würdest Du dieses nehmen?
https://t1p.de/cg3g0 |
xy
18.02.2024, 12:09
@ mi
Vorschaltgerät |
» würdest Du dieses nehmen?
» https://t1p.de/cg3g0
Nein. |
mi
18.02.2024, 12:24
Vorschaltgerät |
» » würdest Du dieses nehmen?
» » https://t1p.de/cg3g0
» Nein.
Ich weiß Du würdest reparieren, aber was wäre Deine zweite Wahl? |
xy
18.02.2024, 12:53 (editiert von xy am 18.02.2024 um 12:57)
@ mi
Vorschaltgerät |
» » » würdest Du dieses nehmen?
» » » https://t1p.de/cg3g0
» » Nein.
» Ich weiß Du würdest reparieren, aber was wäre Deine zweite Wahl?
https://www.inventronics-light.com/ecat/OSRAM%20DULUX%20L%20LUMILUX-OSRAM%20DULUX%20L-Kompaktleuchtstofflampen%20ohne%20integriertes%20Vorschaltger%C3%A4t-Lampen-OSRAM%20Produkte/de/de/GPS01_1027846/ZMP_58913/
Dort findest du passende Kombinationen.
Achte auf den Nennstrom und die Nennspannung deiner Lampe, AFAIR 320mA/126V. |
mi
18.02.2024, 13:14
Vorschaltgerät |
ich knn mir ja mal die Dioden angucken. |
xy
18.02.2024, 14:33 (editiert von xy am 18.02.2024 um 17:52)
@ mi
Vorschaltgerät |
» ich knn mir ja mal die Dioden angucken.
Und die Schalttransistoren.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240218143534.pdf
Edit: Sorry, falscher Link.
Hier der richtige:
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html |
mi
18.02.2024, 15:28
Vorschaltgerät |
Ich werde berichten, wenn das Ding dann nicht bei DEN Sachen liegt, die einem nur bei jedem Umzug in die Hände fallen. |
