Paul1963
04.02.2024, 20:17 |
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen (Elektronik) |
wie kann ich (mit einfachen Mitteln, Multimeter und 1-Kanal-Oszilloskop steht zur Verfügung) messen, ob ein nicht beschriftetes Koax-Kabel 75 oder 50 Ohm hat?
Viele Grüße,
Paul |
xy
04.02.2024, 20:26
@ Paul1963
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen |
» wie kann ich (mit einfachen Mitteln, Multimeter und 1-Kanal-Oszilloskop
» steht zur Verfügung) messen, ob ein nicht beschriftetes Koax-Kabel 75 oder
» 50 Ohm hat?
Messschieber, aka Schieblehre? |
Paul1963
04.02.2024, 20:32
» » wie kann ich (mit einfachen Mitteln, Multimeter und 1-Kanal-Oszilloskop
» » steht zur Verfügung) messen, ob ein nicht beschriftetes Koax-Kabel 75
» oder
» » 50 Ohm hat?
» Messschieber, aka Schieblehre?
hab' ich auch, aber es gibt ja Kabel mit verschiedenem Durchmesser und trotzdem gleichem Widerstand. |
soso
04.02.2024, 20:38
@ Paul1963
» 50 Ohm hat?
» Viele Grüße,
» Paul
Kapazität pF/m messen Die dazugehörigen Werte hab ich vergessen, werden aber zu finden sein.
Kapazitätsbelag wäre das Stichwort
Du kannst aber auch eine lange Leitung mit einem kurzen Puls beaufschlagen. Am anderen Ende mit einem Poti abschliessen und auf minimale Reflexionen einstellen. Danach das Poti mit dem Ohmmeter messen. |
soso
04.02.2024, 20:41
@ Paul1963
» » » wie kann ich (mit einfachen Mitteln, Multimeter und
» 1-Kanal-Oszilloskop
» » » steht zur Verfügung) messen, ob ein nicht beschriftetes Koax-Kabel 75
» » oder
» » » 50 Ohm hat?
» » Messschieber, aka Schieblehre?
» hab' ich auch, aber es gibt ja Kabel mit verschiedenem Durchmesser und
» trotzdem gleichem Widerstand.
Das Verhältnis zwischen Innenleiter Durchmesser und Schirmdurchmesser bestimmt hauptsächlich den Wellenwiderstand. |
soso
04.02.2024, 20:51
@ soso
50 Ohm Kabel hat etwa 100 pF per m zB: RG58 B/U
75 Ohm Kabel etwa 70 pF per m zB: RG59 B/U |
Paul1963
04.02.2024, 20:58
@ soso
» 50 Ohm Kabel hat etwa 100 pF per m zB: RG58 B/U
» 75 Ohm Kabel etwa 70 pF per m zB: RG59 B/U
Vielen Dank, damit kann ich etwas anfangen.
Ist das dann linear, d.h. 1m 50Ohm-Kabel hat 100pF, 2m 200pF und 10m 1nF? (damit ich von dem Kabel nicht unnötig 1m abschneiden muß) |
xy
04.02.2024, 22:57
@ soso
» Kapazitätsbelag wäre das Stichwort
Und den Induktivitätsbelag ebenfals... |
xy
04.02.2024, 22:58
@ soso
» Das Verhältnis zwischen Innenleiter Durchmesser und Schirmdurchmesser
» bestimmt hauptsächlich den Wellenwiderstand.
Epsilon_r des Dielektrikums braucht man noch. Aber da gibts zum Glück nur wenig Auswahl. |
matzi682015
Aachen, 05.02.2024, 03:14 (editiert von matzi682015 am 05.02.2024 um 03:15)
» oder
» » 50 Ohm hat?
Wieder so eine dumme und unsinnige Antwort von einem Experten hier im Forum, der zuweilen meist gute aber leider oft nur einsilbige Antworten aber gute und oft nicht zielführende Querverweise und http:-Links gibt. Edit: Und wenn man ihn kritisiert, dann kündigt er einem die Freundschaft. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
05.02.2024, 06:23
@ matzi682015
» » oder
» » » 50 Ohm hat?
» Wieder so eine dumme und unsinnige Antwort von einem Experten hier im
» Forum, der zuweilen meist gute aber leider oft nur einsilbige Antworten
» aber gute und oft nicht zielführende Querverweise und http:-Links gibt.
» Edit: Und wenn man ihn kritisiert, dann kündigt er einem die Freundschaft.
Ist nicht dumm. Das Verhältnis Durchmesser Innen /Außen und das Material vom Dielektrikum bestimmen den Wellenwiderstand
Man kann aber auch einfach mal schauen, ob man ähnliches findet und nachmessen |
Offroad GTI
05.02.2024, 06:40
@ Paul1963
» » 50 Ohm Kabel hat etwa 100 pF per m zB: RG58 B/U
» » 75 Ohm Kabel etwa 70 pF per m zB: RG59 B/U
» Vielen Dank, damit kann ich etwas anfangen.
» Ist das dann linear,
Natürlich. |
simi7
D Südbrandenburg, 05.02.2024, 07:30
@ matzi682015
1. hat er recht
2. gibt er Hilfe zur Selbsthilfe
3. muss man nicht allen Leuten alles tischfertig servieren
4. nicht alle Leute stehen mit Suchmaschinen auf Kriegsfuß und finden nach entsprechenden Hinweisen die richtige Antwort selbst
5. wann kommt deine nächste Entschuldigung?
6. hat dich das Thema nicht direkt betroffen, also halte dich zurück
7. kennst du ihn? Vielleicht hat er eine Behinderung und kann nur mit der Nase die Tastatur bedienen |
simi7
D Südbrandenburg, 05.02.2024, 07:38 (editiert von simi7 am 05.02.2024 um 07:39)
@ soso
» Du kannst aber auch eine lange Leitung mit einem kurzen Puls beaufschlagen.
» Am anderen Ende mit einem Poti abschliessen und auf minimale Reflexionen
» einstellen. Danach das Poti mit dem Ohmmeter messen.
Wichtig:
Spezialpoti für HF verwenden. Drahtpoti ist wegen der Induktivität total ungeeignet.
Alternativ induktionsarme Widerstände parallel schalten bis es passt. |
bigdie
05.02.2024, 08:09
@ simi7
» » Du kannst aber auch eine lange Leitung mit einem kurzen Puls
» beaufschlagen.
» » Am anderen Ende mit einem Poti abschliessen und auf minimale Reflexionen
» » einstellen. Danach das Poti mit dem Ohmmeter messen.
» Wichtig:
» Spezialpoti für HF verwenden. Drahtpoti ist wegen der Induktivität total
» ungeeignet.
» Alternativ induktionsarme Widerstände parallel schalten bis es passt.
Brauchst kein Poti, reicht ja ein 50 und ein 75 Ohm Widerstand
Einmal den einmal den anderen anklemmen.
Gibr es auch als F oder BNC Stecker fertig zu kaufen |
matzi682015
Aachen, 05.02.2024, 10:17
@ bigdie
» » » » wie kann ich (mit einfachen Mitteln, Multimeter und
» » 1-Kanal-Oszilloskop
» » » » steht zur Verfügung) messen, ob ein nicht beschriftetes Koax-Kabel
» 75
» » » oder
» » » » 50 Ohm hat?
» » » Messschieber, aka Schieblehre?
» » Wieder so eine dumme und unsinnige Antwort von einem Experten hier im
» » Forum, der zuweilen meist gute aber leider oft nur einsilbige Antworten
» » aber gute und oft nicht zielführende Querverweise und http:-Links gibt.
» » Edit: Und wenn man ihn kritisiert, dann kündigt er einem die
» Freundschaft.
» Ist nicht dumm. Das Verhältnis Durchmesser Innen /Außen und das Material
» vom Dielektrikum bestimmen den Wellenwiderstand
» Man kann aber auch einfach mal schauen, ob man ähnliches findet und
» nachmessen
Das hätte derjenige einfach kurz dazuschreiben sollen, nebst 2 oder 3 kurzen Beschreibungen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
