Pit1509
31.01.2024, 08:52 |
Frage zu Kaffeemaschine (Tch-i-bo Es-per-to) (Elektronik) |
Hallo zusammen,
diese Maschine hat ja als Hauptschalter nur einen Leuchttaster.
Weiß jemand von Euch, ob sie "vollwertig" vom Netz getrennt wird oder hängt sie wie die Senseo
auch ständig an Netzspannung, wenn sie nur in der Steckdose eingesteckt ist.
Die Sen-seo hat ja nur ein billiges Kondensatornetzteil und der Kondensator geht ja von Zeit zu Zeit kaputt
auch bei Nichtnutzung (und nur eingesteckt), soweit ich das mitbekommen habe.
Hat gar jemand einen Schaltplan für die Esperto?
Ich würde sie halt jedesmal komplett ausstecken wollen dann, aber komfortabler wäre es natürlich schon
wenn man sie eingesteckt lassen könnte.
Danke im voraus für Eure Tipps dazu!
Gruß Pit |
gast
31.01.2024, 09:23
@ Pit1509
Frage zu Kaffeemaschine (Tch-i-bo Es-per-to) |
» Hallo zusammen,
» diese Maschine hat ja als Hauptschalter nur einen Leuchttaster.
» Weiß jemand von Euch, ob sie "vollwertig" vom Netz getrennt wird oder hängt
» sie wie die Senseo
» auch ständig an Netzspannung, wenn sie nur in der Steckdose eingesteckt
» ist.
Meine Tshibo ist auch ständig am Netz (gewesen!)
» Danke im voraus für Eure Tipps dazu!
Pit1509
31.01.2024, 10:29 (editiert von Pit1509 am 31.01.2024 um 10:31)
@ gast
ok, Danke Dir! Wenn es nur so geht, nehme ich diese hier (die schaltet auch zweipolig ab und kann max. 3500 W - wegen der Garantie der Maschine will ich den original Schukostecker dranlassen).
Gruß Pit
bigdie
31.01.2024, 15:58
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» ist.
» Die Sen-seo hat ja nur ein billiges Kondensatornetzteil und der Kondensator
» geht ja von Zeit zu Zeit kaputt
» auch bei Nichtnutzung (und nur eingesteckt), soweit ich das mitbekommen
» habe.
» Hat gar jemand einen Schaltplan für die Esperto?
Wenn es nur einen Taster gibt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei 99,99% das da ein Netzteil immer am Netz hängt. Glaube aber nicht an ein Kondensatornetzteil. Da gibt es heute besseres, vor allem wenn man die EU Verordnung mit <0,5W einhalten will |
Eierschale
01.02.2024, 05:36 (editiert von Eierschale am 01.02.2024 um 08:14)
@ bigdie
» Wenn es nur einen Taster gibt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei 99,99%
» das da ein Netzteil immer am Netz hängt. Glaube aber nicht an ein
» Kondensatornetzteil. Da gibt es heute besseres, vor allem wenn man die EU
» Verordnung mit <0,5W einhalten will
Was ist daran ein Problem? Eine Kontroll-LED, falls die denn überhaupt leuchtet, ein Microcontroller im Tiefschlaf? 20 bis 30mA, die durch einen Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung, eine oder 2 Dioden und eine Z-Diode fleßen. Das sollte alles zusammen deutlich unter 0,5W liegen. |
bigdie
01.02.2024, 14:59
@ Eierschale
» » Wenn es nur einen Taster gibt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei
» 99,99%
» » das da ein Netzteil immer am Netz hängt. Glaube aber nicht an ein
» » Kondensatornetzteil. Da gibt es heute besseres, vor allem wenn man die
» EU
» » Verordnung mit <0,5W einhalten will
» Was ist daran ein Problem? Eine Kontroll-LED, falls die denn überhaupt
» leuchtet, ein Microcontroller im Tiefschlaf? 20 bis 30mA, die durch einen
» Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung, eine oder 2 Dioden und eine
» Z-Diode fleßen. Das sollte alles zusammen deutlich unter 0,5W liegen.
Ein Kondensatornetzteil verheizt immer die max. benötigte Leistung. Ist also völlig Sinnfrei, den Prozessor in Tiefschlaf zu versetzen, dann muss nur die Z-Diode mehr verballern. Der Kondensator liefert konstanten Strom. Hast du also ein Relais 24V für die Heizung, welches 30mA zieht sind das 0,72W und wenn das Relais aus ist, verbrät die Z-Diode die 0,72W |
xy
01.02.2024, 15:04
@ bigdie
» Ein Kondensatornetzteil verheizt immer die max. benötigte Leistung.
Nein, das muss nicht so sein.
Man kann die Hauptlast (z.B. Relaisspule) kurzschließen, dann wird da keine Wirkleistung verbraten. |
bigdie
01.02.2024, 15:17
@ Eierschale
Aus diesem Grund verwenden die heute z.B. diese Teile, wenn ein Netzteil ohne Potentialtrennung gebraucht wird
https://www.reichelt.de/ac-dc-offline-schalter-85-265-vac-170ma-smd-8b-7-lnk-304gn-p216876.html?
Dann müssen aber die Bedienelemente wie Taster Anzeigen usw auch alle für Netzspannung ausgelegt sein.
Nimmst du so etwas mit galv Trennung wie das, dann kannst du auch andere Taster usw. nutzen
https://www.reichelt.de/ac-dc-wandler-85-305-v-ac-5-v-dc-modul-mw-irm-01-5-p203011.html?&trstct=pol_3&nbc=1 |
matzi682015
Aachen, 05.02.2024, 02:57
@ bigdie
» » » Wenn es nur einen Taster gibt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei
» » 99,99%
» » » das da ein Netzteil immer am Netz hängt. Glaube aber nicht an ein
» » » Kondensatornetzteil. Da gibt es heute besseres, vor allem wenn man die
» » EU
» » » Verordnung mit <0,5W einhalten will
» » Was ist daran ein Problem? Eine Kontroll-LED, falls die denn überhaupt
» » leuchtet, ein Microcontroller im Tiefschlaf? 20 bis 30mA, die durch
» einen
» » Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung, eine oder 2 Dioden und eine
» » Z-Diode fleßen. Das sollte alles zusammen deutlich unter 0,5W liegen.
Es ist Blindleistung, da entsteht keine Wärme, es wird nur Leistung der EVU entzogen und das elektrische Netz damit belastet, deshalb werden von der EVU vorgeschrieben, daß ab 2kW Wirkleistung (bei elektrischen Maschinen ab 2kW wird ja die Abgabeleistung angegeben) die entsprechende Blindleistung kompensiert wird.
» Ist
» also völlig Sinnfrei, den Prozessor in Tiefschlaf zu versetzen, dann muss
» nur die Z-Diode mehr verballern. Der Kondensator liefert konstanten Strom.
» Hast du also ein Relais 24V für die Heizung, welches 30mA zieht sind das
» 0,72W und wenn das Relais aus ist, verbrät die Z-Diode die 0,72W -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
05.02.2024, 06:24
@ matzi682015
» » » » Wenn es nur einen Taster gibt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei
» » » 99,99%
» » » » das da ein Netzteil immer am Netz hängt. Glaube aber nicht an ein
» » » » Kondensatornetzteil. Da gibt es heute besseres, vor allem wenn man
» die
» » » EU
» » » » Verordnung mit <0,5W einhalten will
» » » Was ist daran ein Problem? Eine Kontroll-LED, falls die denn überhaupt
» » » leuchtet, ein Microcontroller im Tiefschlaf? 20 bis 30mA, die durch
» » einen
» » » Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung, eine oder 2 Dioden und eine
» » » Z-Diode fleßen. Das sollte alles zusammen deutlich unter 0,5W liegen.
» » Ein Kondensatornetzteil verheizt immer die max. benötigte Leistung.
» Es ist Blindleistung, da entsteht keine Wärme, es wird nur Leistung der EVU
» entzogen und das elektrische Netz damit belastet, deshalb werden von der
» EVU vorgeschrieben, daß ab 2kW Wirkleistung (bei elektrischen Maschinen ab
» 2kW wird ja die Abgabeleistung angegeben) die entsprechende Blindleistung
» kompensiert wird.
Die Z-Diode und auch das Relais verbraten Wirkleistung und werden auch warm dabei |
