Saitenquäler
30.01.2024, 11:15 |
Ausschaltkrachen (Elektronik) |
Servus zusammen,
wir haben einen Marshall JCM900 der beim Ausschalten ordentlich knallt. Schalte ich den Verstärker durch ziehen des Netzsteckers aus, knallt es nicht.
Würden eventuell zwei Kondensatoren über den Netzschalter gelötet (Bild) da etwas bewirken und, falls ja, was für Werte (10nF, 22nF, 100nF ?) müssten
die Kondensatoren haben?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit um hier für etwas Ruhe zu sorgen?
Noel
P.S.
Im letzten September fragte ich hier nach Tonköpfen für ein Bandechogerät, musste dann aber pausieren, weil ich mir beim Wechseln einer Glühbirne
einen Mittelhandbruch eingehandelt hatte ... nun, der ist inzwischen verheilt und die Echomaschine steht noch immer da, wo sie im September stand. Im Proberaum.
Irgendwann gehe ich da wieder dran. |
Theo.
30.01.2024, 12:59
@ Saitenquäler
Ausschaltkrachen |
Hallo
Da das Teil neu wohl nicht geknallt hat und bei Steckerziehen auch nicht knallt, werden die Kontakte des Ausschalters verschmutzt sein. Die würde ich zuerst reinigen, eventuell den Schalter tauschen.
Theo |
Saitenquäler
30.01.2024, 13:15
@ Theo.
Ausschaltkrachen |
Servus Theo,
wie heißt es doch so schön: Versuch macht kluch ...
Ich habe zwei 100 nF Kondensatoren über die Schaltkontakte gepackt und es ist tatsächlich Ruhe. Ob dieser Ausschaltknack früher nicht wahr weiß ich nicht, wir haben diesen Verstärker vor ein paar Monaten gebraucht gekauft. Kann aber durchaus sein, dass aufgrund des Alters dieser Kiste, die Kontakte im Netzschalter nicht mehr die Besten sind.
Noel |
Saitenquäler
30.01.2024, 14:25
@ Saitenquäler
Ausschaltkrachen |
Servus,
eine Frage habe ich noch:
Spricht etwas dagegen, die zwei Kondensatoren (Wima MKS4, 0,1µF/630V) am Netzschalter zu belassen?
Ich habe jetzt einige male ein/aus-geschaltet, kein Krachen mehr. |
ein_q
30.01.2024, 14:26
@ Saitenquäler
Ausschaltkrachen |
» Servus Theo,
» wie heißt es doch so schön: Versuch macht kluch ...
» Ich habe zwei 100 nF Kondensatoren über die Schaltkontakte gepackt und es
» ist tatsächlich Ruhe.
Mich würde dieses „nicht richtig aus“ durch die zwei Cs stören. Aus ist nicht richtig AUS und die Spule noch in Reihe… OK für den Zähler und Geldbeutel nicht relevant. |
Saitenquäler
30.01.2024, 14:52
@ ein_q
Ausschaltkrachen |
» Mich würde dieses „nicht richtig aus“ durch die zwei Cs stören. Aus ist
» nicht richtig AUS und die Spule noch in Reihe… OK für den Zähler und
» Geldbeutel nicht relevant.
?? Sorry, das verstehe ich nicht ... |
grindstone
Ruhrpott, 30.01.2024, 15:11
@ Saitenquäler
Ausschaltkrachen |
» » Mich würde dieses „nicht richtig aus“ durch die zwei Cs stören. Aus ist
» » nicht richtig AUS und die Spule noch in Reihe… OK für den Zähler und
» » Geldbeutel nicht relevant.
» ?? Sorry, das verstehe ich nicht ...
Ist nur Blindleistung, die ist für private Haushaltskunden kostenlos (genauer gesagt: Der Stromversorger schlägt eine Pauschale auf den Kilowattstundenpreis drauf). -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Saitenquäler
30.01.2024, 15:20
@ grindstone
Ausschaltkrachen |
» » » Mich würde dieses „nicht richtig aus“ durch die zwei Cs stören. Aus
» ist
» » » nicht richtig AUS und die Spule noch in Reihe… OK für den Zähler und
» » » Geldbeutel nicht relevant.
» » ?? Sorry, das verstehe ich nicht ...
» Ist nur Blindleistung, die ist für private Haushaltskunden kostenlos
» (genauer gesagt: Der Stromversorger schlägt eine Pauschale auf den
» Kilowattstundenpreis drauf).
Kann ich also so lassen? |
Altgeselle
30.01.2024, 15:23
@ Saitenquäler
Ausschaltkrachen |
» » » » Mich würde dieses „nicht richtig aus“ durch die zwei Cs stören. Aus
» » ist
» » » » nicht richtig AUS und die Spule noch in Reihe… OK für den Zähler und
» » » » Geldbeutel nicht relevant.
» » » ?? Sorry, das verstehe ich nicht ...
» » Ist nur Blindleistung, die ist für private Haushaltskunden kostenlos
» » (genauer gesagt: Der Stromversorger schlägt eine Pauschale auf den
» » Kilowattstundenpreis drauf).
» Kann ich also so lassen?
nimm X-Kondensatoren; die dürfen dauernd am Netz betrieben werden.
Es gibt auch spezielle Kondensatoren, welche einen Serienwiderstand
integriert haben, z.B:
https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-rc-100-nf-250-v-85-c-f-t-9729-p232359.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Altgeselle |
Saitenquäler
30.01.2024, 15:26
@ Altgeselle
Ausschaltkrachen |
» nimm X-Kondensatoren; die dürfen dauernd am Netz betrieben werden.
» Es gibt auch spezielle Kondensatoren, welche einen Serienwiderstand
» integriert haben, z.B:
» https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-rc-100-nf-250-v-85-c-f-t-9729-p232359.html?&trstct=pol_0&nbc=1
» Grüße
» Altgeselle
Danke!
Werde ich bestellen.
Noel |
ein_q
30.01.2024, 15:48
@ grindstone
Ausschaltkrachen |
» ist
Ging mir mehr um den fachlichen Inhalt in Richtung Sicherheit. Spannung hinter Netzschalter. Ist das wirklich so OK? |
xy
30.01.2024, 19:32
@ Saitenquäler
Ausschaltkrachen |
» Spricht etwas dagegen, die zwei Kondensatoren (Wima MKS4, 0,1µF/630V) am
» Netzschalter zu belassen?
Das sollten schon X2 Typen sein. |
Eierschale
30.01.2024, 22:37
@ ein_q
Ausschaltkrachen |
» » ist
» Ging mir mehr um den fachlichen Inhalt in Richtung Sicherheit. Spannung
» hinter Netzschalter. Ist das wirklich so OK?
100nF verursachen 7mA. |
kuddel
30.01.2024, 22:57
@ Eierschale
Ausschaltkrachen |
Hallo
der Kondensator mit Serienwiderstand ist schon gut.
Ohne Serienwiderstand kann der Schalter verschmoren
Auch besteht die Gefahr das die Kondensatoren voll
geladen sind und über den Schalter entladen werden
Dadurch können die Serienwiderstände zerstört
werden durch das Kurzschließen. |
Altgeselle
30.01.2024, 23:46
@ kuddel
Ausschaltkrachen |
» Hallo
» der Kondensator mit Serienwiderstand ist schon gut.
» Ohne Serienwiderstand kann der Schalter verschmoren
So war es gedacht.
» Auch besteht die Gefahr das die Kondensatoren voll
» geladen sind und über den Schalter entladen werden
» Dadurch können die Serienwiderstände zerstört
» werden durch das Kurzschließen.
Nein, der Serienwiderstand ist dafür ausgelegt. Das kann
man anhand des Datenblatts leicht abschätzen.
Der Energieinhalt ist selbst bei voller Aufladung gering. |
Eierschale
31.01.2024, 06:44
@ Eierschale
Ausschaltkrachen |
» » » » » Mich würde dieses „nicht richtig aus“ durch die zwei Cs stören.
» Aus
» » » ist
» » » » » nicht richtig AUS und die Spule noch in Reihe… OK für den Zähler
» und
» » » » » Geldbeutel nicht relevant.
» » » » ?? Sorry, das verstehe ich nicht ...
» » » Ist nur Blindleistung, die ist für private Haushaltskunden kostenlos
» » » (genauer gesagt: Der Stromversorger schlägt eine Pauschale auf den
» » » Kilowattstundenpreis drauf).
» » Ging mir mehr um den fachlichen Inhalt in Richtung Sicherheit. Spannung
» » hinter Netzschalter. Ist das wirklich so OK?
» 100nF verursachen 7mA.
Das kann schmerzhafte Stromschläge verursachen, wenn man die Kontakte des Netzsteckers berührt. Nicht tödlich, aber auch nicht schön. Ein paar Entladewiderstände wären angenehm. |
