ToFu
27.01.2024, 13:49 (editiert von ToFu am 27.01.2024 um 18:27) |
Was ist das für ein Bauteil? (Bauelemente) |
ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der Suche nach dem defekten Bauteil.
Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
Die Leuchte bekommt 220v.
Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
vermutlich ist es eine Zener Diode. wenn ich sie messe bekomme ich einmal 0,74v und in die andere Richtung ca. 2V angezeigt.
2v Spannung zu niedrig?
simi7
D Südbrandenburg, 27.01.2024, 14:24
@ ToFu
Was ist das für ein Bauteil? |
» ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der Suche nach
» dem defekten Bauteil.
» Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» Die Leuchte bekommt 220v.
» Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine.
Schön wäre auch, die Verbindungen ab dem Gleichrichter nachzuzeichnen. |
Theo.
27.01.2024, 15:26
@ simi7
Hallo
Habe für die Leiterbahnen mal etwas den Kontrast erhöht.
Theo
ToFu
27.01.2024, 15:40 (editiert von ToFu am 28.01.2024 um 15:46)
@ simi7
» » Hallo,
» » ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der Suche nach
» » dem defekten Bauteil.
» » Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» » Die Leuchte bekommt 220v.
» » Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine.
Das ist die gesamte Platine. Es gibt nur noch eine Rückseite.
» Schön wäre auch, die Verbindungen ab dem Gleichrichter nachzuzeichnen. |
matzi682015
Aachen, 27.01.2024, 18:53
@ ToFu
» » » Hallo,
» » » ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der Suche
» nach
» » » dem defekten Bauteil.
» » » Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» » » Die Leuchte bekommt 220v.
» » » Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» » Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine.
» Das ist die gesamte Platine. Es gibt nur noch eine Rückseite.
Sind auf der Rückseite auch Bauteile? Die Lötstützpunkte deuten darauf hin.
» » Schön wäre auch, die Verbindungen ab dem Gleichrichter nachzuzeichnen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ToFu
27.01.2024, 19:05 (editiert von ToFu am 28.01.2024 um 15:48)
@ matzi682015
» » » » Hallo,
» » » » ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der Suche
» » nach
» » » » dem defekten Bauteil.
» » » » Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» » » » Die Leuchte bekommt 220v.
» » » » Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» » » Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine.
» » Das ist die gesamte Platine. Es gibt nur noch eine Rückseite.
» Sind auf der Rückseite auch Bauteile? Die Lötstützpunkte deuten darauf
» hin.
» » » Schön wäre auch, die Verbindungen ab dem Gleichrichter nachzuzeichnen.
ToFu
27.01.2024, 19:06 (editiert von ToFu am 28.01.2024 um 15:49)
@ ToFu
» » » » » Hallo,
» » » » » ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der
» Suche
» » » nach
» » » » » dem defekten Bauteil.
» » » » » Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» » » » » Die Leuchte bekommt 220v.
» » » » » Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» » » » Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine.
» » » Das ist die gesamte Platine. Es gibt nur noch eine Rückseite.
» » Sind auf der Rückseite auch Bauteile? Die Lötstützpunkte deuten darauf
» » hin.
» » » » Schön wäre auch, die Verbindungen ab dem Gleichrichter
» nachzuzeichnen.
matzi682015
Aachen, 27.01.2024, 20:58
@ ToFu
» » » » » » Hallo,
» » » » » » ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der
» » Suche
» » » » nach
» » » » » » dem defekten Bauteil.
» » » » » » Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» » » » » » Die Leuchte bekommt 220v.
» » » » » » Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» » » » » Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine.
» » » » Das ist die gesamte Platine. Es gibt nur noch eine Rückseite.
» » » Sind auf der Rückseite auch Bauteile? Die Lötstützpunkte deuten darauf
» » » hin.
» » » » » Schön wäre auch, die Verbindungen ab dem Gleichrichter
» » nachzuzeichnen.
Es könnte das orangefarbene Bauteil unter dem roten Draht sein, ein PTC-Widerstand vielleicht oder eine elektronische Sicherung. Der Gleichrichter könnte auch kaputt sein. die Diode kann aber auch kaputt sein, ja. Alles mal ohmsch durchmessen würde ich, unter Spannung auch die Werte messen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ToFu
27.01.2024, 21:27
@ matzi682015
» » » » » » » Hallo,
» » » » » » » ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der
» » » Suche
» » » » » nach
» » » » » » » dem defekten Bauteil.
» » » » » » » Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» » » » » » » Die Leuchte bekommt 220v.
» » » » » » » Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» » » » » » Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine.
» » » » » Das ist die gesamte Platine. Es gibt nur noch eine Rückseite.
» » » » Sind auf der Rückseite auch Bauteile? Die Lötstützpunkte deuten
» darauf
» » » » hin.
» » » » » » Schön wäre auch, die Verbindungen ab dem Gleichrichter
» » » nachzuzeichnen.
» Es könnte das orangefarbene Bauteil unter dem roten Draht sein, ein
» PTC-Widerstand vielleicht oder eine elektronische Sicherung. Der
» Gleichrichter könnte auch kaputt sein. die Diode kann aber auch kaputt
» sein, ja. Alles mal ohmsch durchmessen würde ich, unter Spannung auch die
» Werte messen.
200v dc liegen wie oben im Bild gezeigt an.
Und wenn ich die Zener Diode messe hat die 2v in die eine Richtung und ca. 0,74v in die Andere.
Aber 2v sind für die LEDs zu wenig. Die haben beim messen 2,5volt und leuchten dabei auf Sparflamme . |
bigdie
27.01.2024, 21:38
@ ToFu
Hab jetzt nicht den Farbcode entziffert, aber der Dicke Widerstand sieht aus wie ein Sicherungswiderstand und wenn du an dem 200V misst, ist er im Eimer. |
simi7
D Südbrandenburg, 27.01.2024, 21:40 (editiert von simi7 am 27.01.2024 um 21:56)
@ ToFu
» 200v dc liegen wie oben im Bild gezeigt an.
Wenn an einem 560 Ohm Widerstand 200V zu messen sind, ist da mit ziemlicher Sicherheit was faul.
» Und wenn ich die Zener Diode messe hat die 2v in die eine Richtung und ca.
» 0,74v in die Andere.
» Aber 2v sind für die LEDs zu wenig. Die haben beim messen 2,5volt und
» leuchten dabei auf Sparflamme .
Male mal die Schaltung auf.
edit:
Muss 56 Ohm heißen. |
27.01.2024, 21:49
@ ToFu
auf diesem Bild schaut es so aus, als sei R4 der Länge nach (leicht diagonal) durchgebrochen, ganz im Gegensatz zum ersten Bild. Das kann natürlich auch ein Kratzer sein - dem würde ich aber nicht mehr trauen. |
Altgeselle
27.01.2024, 22:00
@ ToFu
» » » » » » » » Hallo,
» » » » » » » » ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf
» der
» » » » Suche
» » » » » » nach
» » » » » » » » dem defekten Bauteil.
» » » » » » » » Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» » » » » » » » Die Leuchte bekommt 220v.
» » » » » » » » Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» » » » » » » Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine.
» » » » » » Das ist die gesamte Platine. Es gibt nur noch eine Rückseite.
» » » » » Sind auf der Rückseite auch Bauteile? Die Lötstützpunkte deuten
» » darauf
» » » » » hin.
» » » » » » » Schön wäre auch, die Verbindungen ab dem Gleichrichter
» » » » nachzuzeichnen.
» » Es könnte das orangefarbene Bauteil unter dem roten Draht sein, ein
» » PTC-Widerstand vielleicht oder eine elektronische Sicherung. Der
» » Gleichrichter könnte auch kaputt sein. die Diode kann aber auch kaputt
» » sein, ja. Alles mal ohmsch durchmessen würde ich, unter Spannung auch
» die
» » Werte messen.
D1 ist wahrscheinlich eine Z-Diode. Die Z-Spannung
ist dann ein Normwert, der niedriger ist als die
Spannnungsfestigkeit des Elkos, z.B. 24V.
Für mich sieht es so aus, dass die eingezeichneten
200V über dem bedrahteten Widerstand anliegen.
Dann ist dieser defekt.
Da das ein Sicherungswiderstand ist, könnten
noch weitere Bauteile defekt sein.
Altgeselle |
ToFu
27.01.2024, 22:23 (editiert von ToFu am 27.01.2024 um 22:35)
@ Altgeselle
» » » » » » » » » Hallo,
» » » » » » » » » ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf
» » der
» » » » » Suche
» » » » » » » nach
» » » » » » » » » dem defekten Bauteil.
» » » » » » » » » Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» » » » » » » » » Die Leuchte bekommt 220v.
» » » » » » » » » Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» » » » » » » » Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine.
» » » » » » » Das ist die gesamte Platine. Es gibt nur noch eine Rückseite.
» » » » » » Sind auf der Rückseite auch Bauteile? Die Lötstützpunkte deuten
» » » darauf
» » » » » » hin.
» » » » » » » » Schön wäre auch, die Verbindungen ab dem Gleichrichter
» » » » » nachzuzeichnen.
» » » Es könnte das orangefarbene Bauteil unter dem roten Draht sein, ein
» » » PTC-Widerstand vielleicht oder eine elektronische Sicherung. Der
» » » Gleichrichter könnte auch kaputt sein. die Diode kann aber auch kaputt
» » » sein, ja. Alles mal ohmsch durchmessen würde ich, unter Spannung auch
» » die
» » » Werte messen.
» » 200v dc liegen wie oben im Bild gezeigt an.
» » Und wenn ich die Zener Diode messe hat die 2v in die eine Richtung und
» ca.
» » 0,74v in die Andere.
» » Aber 2v sind für die LEDs zu wenig. Die haben beim messen 2,5volt und
» » leuchten dabei auf Sparflamme .
» D1 ist wahrscheinlich eine Z-Diode. Die Z-Spannung
» ist dann ein Normwert, der niedriger ist als die
» Spannnungsfestigkeit des Elkos, z.B. 24V.
» Für mich sieht es so aus, dass die eingezeichneten
» 200V über dem bedrahteten Widerstand anliegen.
» Dann ist dieser defekt.
» Da das ein Sicherungswiderstand ist, könnten
» noch weitere Bauteile defekt sein.
» Grüße
» Altgeselle
Ich habe 6,2 Mohm gemessen.
Kann der gemessene Wert stimmen? |
ToFu
27.01.2024, 22:31
@ Hartwig
» auf diesem Bild schaut es so aus, als sei R4 der Länge nach (leicht
» diagonal) durchgebrochen, ganz im Gegensatz zum ersten Bild. Das kann
» natürlich auch ein Kratzer sein - dem würde ich aber nicht mehr trauen.
Hallo
Gemessen sind r4 und R5 gleich groß. ca. 75ohm
Denke auch es ist ein Katzer. |
Altgeselle
27.01.2024, 23:14
@ ToFu
» Ich habe 6,2 Mohm gemessen.
» Kann der gemessene Wert stimmen?
Nein. 56 Ohm wären richtig.
Siehe z.B.: https://www.digikey.de/de/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code |
