Mattwurst79
20.01.2024, 21:58 |
Netzteil Spannung reduzieren (Elektronik) |
Hallo ich bin der Chris,
ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3 Volt haben.
Ich habe hier einige alte netzteile rumliegen.
Spannungen von 5 Volt bis12 Volt.
Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das scheint mit handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren (50Hz vs 150khz?)
Wie kann man für so eine Anwendung vernünftig die Spannung reduzieren?
Vielen Dank |
simi7
D Südbrandenburg, 20.01.2024, 22:15
@ Mattwurst79
Netzteil Spannung reduzieren |
» Hallo ich bin der Chris,
» ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3 Volt
» haben.
» Ich habe hier einige alte netzteile rumliegen.
» Spannungen von 5 Volt bis12 Volt.
» Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das scheint mit
» handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren (50Hz vs 150khz?)
» Wie kann man für so eine Anwendung vernünftig die Spannung reduzieren?
Hallo Chris.
Was sind das für Netzteile?
Und welche LED Beleuchtung? |
grindstone
Ruhrpott, 21.01.2024, 00:49
@ Mattwurst79
Die einfachste Methode bei solch überschaubaren Spannungsreduktionen ist es, zwischen Netzteil und Verbraucher eine passende Anzahl Siliziumdioden entsprechender Strombelastbarkeit in Durchlassrichtung zu schalten. Je Diode fallen etwa 0,8V ab, Das wären bei dir also je nach Konstellation zwischen 3 und 12 Dioden. Primitiv, aber wirkungsvoll. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Mattwurst79
21.01.2024, 02:08
@ grindstone
» Die einfachste Methode bei solch überschaubaren Spannungsreduktionen ist
» es, zwischen Netzteil und Verbraucher eine passende Anzahl Siliziumdioden
» entsprechender Strombelastbarkeit in Durchlassrichtung zu schalten. Je
» Diode fallen etwa 0,8V ab, Das wären bei dir also je nach Konstellation
» zwischen 3 und 12 Dioden. Primitiv, aber wirkungsvoll.
Erstmal danke für die Antworten. ich nutze computernetzteile, Handy netzteile die stabilisiert sind natürlich und ich habe das mit einfachen Widerständen probiert aber ich glaube weil die netzteile stabilisiert sind Regeln die die Spannung nach kann das sein?
Also siliziumdioden für die passende eingangsspannung und zu erwartende stromstärke? |
Theo.
21.01.2024, 08:25
@ Mattwurst79
Hallo
Bei LEDs kommt es nicht auf die Spannung sondern auf den Strom an. Sie werden mit einem Konstantstrom betrieben. Angenommen, eine LED hat eine Flussspannung von 2 V, dann kannst du sie über einen Widerstand von 500(470) Ohm an ein 12V Netzteil anschliessen. Du kannst auch mehrere LEDs hintereinander schalten, z.B. 4 Stück a 2V =8V dann hätte ein Widerstand 200 (180) Ohm. Die Werte von Strom und Spannung der LED stehen im Datenblatt.
Theo |
Mattwurst79
21.01.2024, 08:59
@ Theo.
» Hallo
» Bei LEDs kommt es nicht auf die Spannung sondern auf den Strom an. Sie
» werden mit einem Konstantstrom betrieben. Angenommen, eine LED hat eine
» Flussspannung von 2 V, dann kannst du sie über einen Widerstand von
» 500(470) Ohm an ein 12V Netzteil anschliessen. Du kannst auch mehrere LEDs
» hintereinander schalten, z.B. 4 Stück a 2V =8V dann hätte ein Widerstand
» 200 (180) Ohm. Die Werte von Strom und Spannung der LED stehen im
» Datenblatt.
» Theo
Hallo Theo,
Sprichst Du jetzt von LEDs oder den Siliziumdioden?
Wie errechnest Du das mit den 2V 470ohm an 12V?
Ich weiß: U=RxI also I=U/R, aber dann errechne ich ja den Strom.
Dieser verändert sich ja dann auch mit der Spannungsänderung, Oder? |
simi7
D Südbrandenburg, 21.01.2024, 09:03
@ Mattwurst79
» Erstmal danke für die Antworten. ich nutze computernetzteile, Handy
» netzteile die stabilisiert sind natürlich und ich habe das mit einfachen
» Widerständen probiert aber ich glaube weil die netzteile stabilisiert sind
» Regeln die die Spannung nach kann das sein?
Diese Netzteile geben eine konstante Spannung ab.
Widerstände als Spannungsreduzierung eignen sich nur, wenn ein(e) konstante(r) Strom/Last vorhanden ist.
Der Widerstand fungiert als (schlechte) Konstantstromquelle, was dazu führt, dass die Spannung am Verbraucher je nach Strom schwankt.
LEDs haben eine ziemlich konstante Spannung, also wären Vorwiderstände geeignet.
» Also siliziumdioden für die passende eingangsspannung und zu erwartende
» stromstärke?
Im Prinzip ja, aber wenn LEDs im Spiel sind, muss Trotzdem ein Vorwiderstand zur Strombegrenzung dazwischen. |
Strippenzieher
Fläming, 21.01.2024, 09:13 (editiert von Strippenzieher am 21.01.2024 um 09:34)
@ Mattwurst79
» haben.
Welcher (Nenn-) strom fließt/soll fließen? (Wurde schon gefragt, aber blieb ohne Antwort)
Ist es EINE LED oder sind es mehrere parallel, falls Letzteres, dann Reihenschaltung draus machen.
Die vorherigen Vorschläge mit Dioden/Widerstand haben den Nachteil, dass ordentlich Verlustwärme entsteht. Da könnte man einfacher die (gute) alte Glühlampe nehmen.
» Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das scheint mit handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren
Ein IC LM2596 oder ein stepdown Modul mit LM2596? Falls Letzteres, sollte das aber mit Einschränkungen funktionieren. Solch Modul liefert eine konstante (eingestellte) Spannung, eine Led ohne weitere Beschaltung wünscht einen konstanten Strom. Deshalb werden LED bevorzugt an Konstantstromquellen betrieben. Ist der Unterschied zwischen Spannung und Strom bekannt? |
simi7
D Südbrandenburg, 21.01.2024, 09:13
@ Mattwurst79
» » Hallo
» » Bei LEDs kommt es nicht auf die Spannung sondern auf den Strom an. Sie
» » werden mit einem Konstantstrom betrieben. Angenommen, eine LED hat eine
» Sprichst Du jetzt von LEDs oder den Siliziumdioden?
» Wie errechnest Du das mit den 2V 470ohm an 12V?
» Ich weiß: U=RxI also I=U/R, aber dann errechne ich ja den Strom.
» Dieser verändert sich ja dann auch mit der Spannungsänderung, Oder?
Vergiss die Dioden. Die sind für LEDs ungeeignet (wie ich soeben schrieb).
LEDs haben eine (konstante) Flussspannung von (je nach Farbe) 1,2V (rot) bis etwa 3,6V (weiß, blau).
Nehmen wir als Beispiel weiß, dann berechnet sich der Strombegrenzungswiderstand wie folgt.
12V-3,6V=8,4V.
R=8,4V/Strom der LED.
Der Strom, den die LED verträgt, kann von 20mA bis 700mA (oder mehr) sein. Deshalb stellte ich die Frage nach dem Typ der LED. |
gast
21.01.2024, 09:18
@ simi7
» » » Hallo
» » » Bei LEDs kommt es nicht auf die Spannung sondern auf den Strom an.
» Sie
» » » werden mit einem Konstantstrom betrieben. Angenommen, eine LED hat
» eine
» » Sprichst Du jetzt von LEDs oder den Siliziumdioden?
» » Wie errechnest Du das mit den 2V 470ohm an 12V?
» » Ich weiß: U=RxI also I=U/R, aber dann errechne ich ja den Strom.
» » Dieser verändert sich ja dann auch mit der Spannungsänderung, Oder?
» Vergiss die Dioden. Die sind für LEDs ungeeignet (wie ich soeben schrieb).
» LEDs haben eine (konstante) Flussspannung von (je nach Farbe) 1,2V (rot)
» bis etwa 3,6V (weiß, blau).
» Nehmen wir als Beispiel weiß, dann berechnet sich der
» Strombegrenzungswiderstand wie folgt.
» 12V-3,6V=8,4V.
» R=8,4V/Strom der LED.
» Der Strom, den die LED verträgt, kann von 20mA bis 700mA (oder mehr) sein.
» Deshalb stellte ich die Frage nach dem Typ der LED.
Hallo TE
Haben deine LEDs immer den selben Verbrauch oder ändert sich der durch z.B. verschiedene Blinkmuster?
Wenn ja wird es mit dem Vorwiderstand mühsam. |
Mattwurst79
21.01.2024, 09:33
@ gast
» » » » Hallo
» » » » Bei LEDs kommt es nicht auf die Spannung sondern auf den Strom an.
» » Sie
» » » » werden mit einem Konstantstrom betrieben. Angenommen, eine LED hat
» » eine
» » » Sprichst Du jetzt von LEDs oder den Siliziumdioden?
» » » Wie errechnest Du das mit den 2V 470ohm an 12V?
» » » Ich weiß: U=RxI also I=U/R, aber dann errechne ich ja den Strom.
» » » Dieser verändert sich ja dann auch mit der Spannungsänderung, Oder?
» » Vergiss die Dioden. Die sind für LEDs ungeeignet (wie ich soeben
» schrieb).
» » LEDs haben eine (konstante) Flussspannung von (je nach Farbe) 1,2V (rot)
» » bis etwa 3,6V (weiß, blau).
» » Nehmen wir als Beispiel weiß, dann berechnet sich der
» » Strombegrenzungswiderstand wie folgt.
» » 12V-3,6V=8,4V.
» » R=8,4V/Strom der LED.
» » Der Strom, den die LED verträgt, kann von 20mA bis 700mA (oder mehr)
» sein.
» » Deshalb stellte ich die Frage nach dem Typ der LED.
» Hallo TE
» Haben deine LEDs immer den selben Verbrauch oder ändert sich der durch z.B.
» verschiedene Blinkmuster?
» Wenn ja wird es mit dem Vorwiderstand mühsam.
Hi,
Nein immer derselbe Verbrauch |
Mattwurst79
21.01.2024, 09:38
@ Strippenzieher
» » ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3 Volt
» » haben.
» Welcher (Nenn-) strom fließt/soll fließen? (Wurde schon gefragt, aber blieb
» ohne Antwort)
» Ist es EINE LED oder sind es mehrere parallel, falls Letzteres, dann
» Reihenschaltung draus machen.
» Die vorherigen Vorschläge mit Dioden/Widerstand haben den Nachteil, dass
» ordentlich Verlustwärme entsteht. Da könnte man einfacher die (gute) alte
» Glühlampe nehmen.
» » Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das scheint
» mit handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren
» Ein IC LM2596 oder ein stepdown Modul mit LM2596? Falls Letzteres, sollte
» das aber mit Einschränkungen funktionieren. Solch Modul liefert eine
» konstante (eingestellte) Spannung, eine Led ohne weitere Beschaltung
» wünscht einen konstanten Strom. Ist der Unterschied zwischen Spannung und
» Strom bekannt?
Wie viel Strom da fließt weiß ich nicht.
Es sind so LED-Lichterketten mit zwei knopfbatterien.
3 Volt haben die Batterien es sind aber zwei drin also habe ich 6 Volt erwartet sind aber anscheinend nicht in Reihe geschaltet weil wenn man einschaltet dann messe ich 2,5 Volt.
Zum LM2596 und zur Lichterkette ein Bild.
Ziel ist es mehrere Lichterketten aus einer spannungsquelle konstant mit 2,5 Volt zu versorgen.
Wenn ich das LM aber an eine Spannung anschließe ist die ausgangsspannung immer konstant egal wie viel ich auch an dem blauen Regler drehe. |
Mattwurst79
21.01.2024, 09:39
@ Mattwurst79
» » » ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3 Volt
» » » haben.
» » Welcher (Nenn-) strom fließt/soll fließen? (Wurde schon gefragt, aber
» blieb
» » ohne Antwort)
» » Ist es EINE LED oder sind es mehrere parallel, falls Letzteres, dann
» » Reihenschaltung draus machen.
» » Die vorherigen Vorschläge mit Dioden/Widerstand haben den Nachteil, dass
» » ordentlich Verlustwärme entsteht. Da könnte man einfacher die (gute)
» alte
» » Glühlampe nehmen.
» » » Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das
» scheint
» » mit handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren
» » Ein IC LM2596 oder ein stepdown Modul mit LM2596? Falls Letzteres,
» sollte
» » das aber mit Einschränkungen funktionieren. Solch Modul liefert eine
» » konstante (eingestellte) Spannung, eine Led ohne weitere Beschaltung
» » wünscht einen konstanten Strom. Ist der Unterschied zwischen Spannung
» und
» » Strom bekannt?
» Wie viel Strom da fließt weiß ich nicht.
» Es sind so LED-Lichterketten mit zwei knopfbatterien.
» 3 Volt haben die Batterien es sind aber zwei drin also habe ich 6 Volt
» erwartet sind aber anscheinend nicht in Reihe geschaltet weil wenn man
» einschaltet dann messe ich 2,5 Volt.
» Zum LM2596 und zur Lichterkette ein Bild.
» Ziel ist es mehrere Lichterketten aus einer spannungsquelle konstant mit
» 2,5 Volt zu versorgen.
» Wenn ich das LM aber an eine Spannung anschließe ist die ausgangsspannung
» immer konstant egal wie viel ich auch an dem blauen Regler drehe.
Okay bilder kann ich nicht hochladen die dürfen ja maximal nur 250 Byte groß sein |
Mattwurst79
21.01.2024, 09:40
@ Mattwurst79
» » » » ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3 Volt
» » » » haben.
» » » Welcher (Nenn-) strom fließt/soll fließen? (Wurde schon gefragt, aber
» » blieb
» » » ohne Antwort)
» » » Ist es EINE LED oder sind es mehrere parallel, falls Letzteres, dann
» » » Reihenschaltung draus machen.
» » » Die vorherigen Vorschläge mit Dioden/Widerstand haben den Nachteil,
» dass
» » » ordentlich Verlustwärme entsteht. Da könnte man einfacher die (gute)
» » alte
» » » Glühlampe nehmen.
» » » » Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das
» » scheint
» » » mit handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren
» » » Ein IC LM2596 oder ein stepdown Modul mit LM2596? Falls Letzteres,
» » sollte
» » » das aber mit Einschränkungen funktionieren. Solch Modul liefert eine
» » » konstante (eingestellte) Spannung, eine Led ohne weitere Beschaltung
» » » wünscht einen konstanten Strom. Ist der Unterschied zwischen Spannung
» » und
» » » Strom bekannt?
» » Wie viel Strom da fließt weiß ich nicht.
» » Es sind so LED-Lichterketten mit zwei knopfbatterien.
» » 3 Volt haben die Batterien es sind aber zwei drin also habe ich 6 Volt
» » erwartet sind aber anscheinend nicht in Reihe geschaltet weil wenn man
» » einschaltet dann messe ich 2,5 Volt.
» » Zum LM2596 und zur Lichterkette ein Bild.
» » Ziel ist es mehrere Lichterketten aus einer spannungsquelle konstant mit
» » 2,5 Volt zu versorgen.
» » Wenn ich das LM aber an eine Spannung anschließe ist die
» ausgangsspannung
» » immer konstant egal wie viel ich auch an dem blauen Regler drehe.
» Okay bilder kann ich nicht hochladen die dürfen ja maximal nur 250 Byte
» groß sein
Es ist ein regelbares lm2596 hw-411.
Da ist ein Baoter 3296 regelbarer Widerstand drauf |
Mattwurst79
21.01.2024, 09:41
@ Mattwurst79
» » » » » ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3
» Volt
» » » » » haben.
» » » » Welcher (Nenn-) strom fließt/soll fließen? (Wurde schon gefragt,
» aber
» » » blieb
» » » » ohne Antwort)
» » » » Ist es EINE LED oder sind es mehrere parallel, falls Letzteres, dann
» » » » Reihenschaltung draus machen.
» » » » Die vorherigen Vorschläge mit Dioden/Widerstand haben den Nachteil,
» » dass
» » » » ordentlich Verlustwärme entsteht. Da könnte man einfacher die (gute)
» » » alte
» » » » Glühlampe nehmen.
» » » » » Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das
» » » scheint
» » » » mit handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren
» » » » Ein IC LM2596 oder ein stepdown Modul mit LM2596? Falls Letzteres,
» » » sollte
» » » » das aber mit Einschränkungen funktionieren. Solch Modul liefert eine
» » » » konstante (eingestellte) Spannung, eine Led ohne weitere Beschaltung
» » » » wünscht einen konstanten Strom. Ist der Unterschied zwischen
» Spannung
» » » und
» » » » Strom bekannt?
» » » Wie viel Strom da fließt weiß ich nicht.
» » » Es sind so LED-Lichterketten mit zwei knopfbatterien.
» » » 3 Volt haben die Batterien es sind aber zwei drin also habe ich 6 Volt
» » » erwartet sind aber anscheinend nicht in Reihe geschaltet weil wenn man
» » » einschaltet dann messe ich 2,5 Volt.
» » » Zum LM2596 und zur Lichterkette ein Bild.
» » » Ziel ist es mehrere Lichterketten aus einer spannungsquelle konstant
» mit
» » » 2,5 Volt zu versorgen.
» » » Wenn ich das LM aber an eine Spannung anschließe ist die
» » ausgangsspannung
» » » immer konstant egal wie viel ich auch an dem blauen Regler drehe.
» » Okay bilder kann ich nicht hochladen die dürfen ja maximal nur 250 Byte
» » groß sein
» Es ist ein regelbares lm2596 hw-411.
» Da ist ein Baoter 3296 regelbarer Widerstand drauf
Ich habe drei Stück davon egal welchen ich nehme egal welches netzteil ich nehme 5 Volt 10 Volt 12 Volt Stecker netzteil, PC netzteil, die ausgangsspannung ist immer die der eingangsspannung |
Strippenzieher
Fläming, 21.01.2024, 09:52 (editiert von Strippenzieher am 21.01.2024 um 09:55)
@ Mattwurst79
Strom kann man messen, wenn man ein Messgerät hat, welches in Reihe in den Stromkreis zu schalten ist.
Du schreibst im Plural, wie viele sind es denn und sind diese gleich?
Schalte mal 2 gleiche in Reihe und dann an 5V. Ergebnis dem Forum mitteilen.
Ziel sollte sein, mehrere gleiche Lichterketten in Reihe zu schalten und so die Gesamtspannung zu erhöhen.
rätselhaft
Falsch angeschlossen, dann defekt.
Oder vergessen, GND ( - ) auch mit anzuschließen? |
