Jochenstoll
16.01.2024, 14:11 |
12 V Autoanlasser, Patrol Safari was übersehe ich (Elektronik) |
Hallo miteinander
Vielleicht gibt es hier einen Autoelektriker, der eine Idee zu meinem Problem hat.
Kurzversion:
Der Anlasser meines Patrol Safaris Y61, 12V, Bj. 89, Reihenpumpe, Diesel, Batterie 110Ah neu und neu geladen macht seit ein paar Tagen Probleme. Heißt, zuerst braucht er ganz lange bis er überhaupt den Motor abwirft, dann orgelt er nur noch.
Es wirkt, als würde der Schwung bzw. Die Umdrehungszahl fehlen. Das hatte ich schonmal, da hab ich die 90 Ah gegen die 110 Ah getauscht und da lief es super. Eine Zeitlang.
Jetzt war unsere Idee, dass Zu wenig Strom ankommt und das Pluskabel erneuert werden sollte.
Jetzt, neues Kabel, auch etwas stärker, rückt der Motor nur noch aus, hat beim ersten Mal ganz kurz gedreht, aber jetzt dreht er nicht mehr. Gehe ich mit dem Kabel direkt drauf, dreht der Anlasser, wie er soll. Man hört wie der Automat den Magnetschalter aktiviert, wie er andockt und wieder zurück geht.
Frage:
Hat jemand eine Idee, warum er mit dem alten Kabel noch ausgerückt ist und gedreht hat und mit dem neuen Kabel rückt er nur noch aus?
Vorgeschichte:
Motor springt schlecht an, und geht aus.
Massnahmen: Tank gereinigt, Dieselschlauch getauscht, Filter gereinigt, Dieselpumpe gereinigt, komplett überholt, neu eingestellt, injektoren gereinigt, Glühkerzen erneuert.
Anlasser überholt( neuer Automat, neue Kohlen, neue Basis, neuer Rotor)
Auto springt in Werkstatt mehrmals gut an, kurze Fahrt, springt nicht mehr an, nur mit Überbrückung.
Daraufhin neue 90ah Batterie, gleiches Spiel, aber mit 110 ah läuft.
Also neue 110 ah Batterie.
Ab und an springt er nur mit viel Orgeln und Gas geben an. Benzinpumpe neu ausgerichtet, muss etwas schräg sitzen, springt eine ganze Weile wieder besser an.
Probleme beginnen wieder. Viel Orgeln und Gas geben nötig. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass er zuviel Gas hatte und abgesoffen war. Also mit kaum Gas probiert. Funktioniert manchmal. Einmal starten geht meist, dann kaum noch( also kalt einigermaßen, warm schlecht). Seit gestern auch kein Kaltstart mehr. haben wir das Gefühl er dreht zu langsam deswegen neues + kabel zum Anlasser, nur dass er jetzt nicht mehr dreht. Bei direkt Kontakt dreht er, über den Automat nicht. Aber der betätigt den Magnetschalter. Man hört wie er anschlägt und sich wieder löst.
Hat vielleicht jemand eine Idee für uns?
Wir können uns die letzten Symptome nicht erklären.
Lieben Dank euch
Grüße Jochen |
xy
16.01.2024, 14:34
@ Jochenstoll
12 V Autoanlasser, Patrol Safari was übersehe ich |
Massebänder schon geprüft? Auch die Schraubverbindungen daran! |
gast
16.01.2024, 16:26
@ Jochenstoll
Hatte vor ein paar Jahren ein ähnliches Problem bei einem Ford Focus. Der Anlasser funktioniert mal, mal nicht oder schlecht,
Das Problem war, dass bei den Anlassern die Masse über das Metallgehäuse läuft. Das Gehäuse ist aber mehrteilig aufgebaut.
Zwischen den Gehäuseteilen hatte sich Oxidation gebildet und deshalb war der Masse-Weg extrem schlecht. Man sah sogar Funken zwischen den Gehäuseteilen.
Mit nem kleinen Hammer und gegen den anlasser klopfen konnte man temporär Abhilfe schaffen.
Vielleicht hilft es ja. |
Steffen
16.01.2024, 17:09
» Massebänder schon geprüft? Auch die Schraubverbindungen daran!
Das Problem mit schlechter Masseverbindung hatte ich auch mal.
Für den Schnelltest einfach Starthilfekabel von Batterie(-) auf den Motor klemmen.
Gruß Steffen |
Jochenstoll
16.01.2024, 20:33
Noch nicht, aber kommt als nächstes.
Wie gesagt, nur komisch, dass er vor dem Kabelwechsel noch gedreht hat, jetzt nicht mehr. Hat sich ha eigentlich nix geändert |
Jochenstoll
16.01.2024, 20:33
@ Steffen
» » Massebänder schon geprüft? Auch die Schraubverbindungen daran!
» Das Problem mit schlechter Masseverbindung hatte ich auch mal.
» Für den Schnelltest einfach Starthilfekabel von Batterie(-) auf den Motor
» klemmen.
» Gruß Steffen
Gute Idee, danke Steffen, das machen wir nachher |
Jochenstoll
16.01.2024, 20:35
@ gast
» Hatte vor ein paar Jahren ein ähnliches Problem bei einem Ford Focus. Der
» Anlasser funktioniert mal, mal nicht oder schlecht,
» Das Problem war, dass bei den Anlassern die Masse über das Metallgehäuse
» läuft. Das Gehäuse ist aber mehrteilig aufgebaut.
» Zwischen den Gehäuseteilen hatte sich Oxidation gebildet und deshalb war
» der Masse-Weg extrem schlecht. Man sah sogar Funken zwischen den
» Gehäuseteilen.
» Mit nem kleinen Hammer und gegen den anlasser klopfen konnte man temporär
» Abhilfe schaffen.
» Vielleicht hilft es ja.
Wir werden es testen, ist nur komisch, dass das jetzt nach dem Kabelwechsel kommt |
xy
16.01.2024, 21:09
@ Jochenstoll
» Wir werden es testen, ist nur komisch, dass das jetzt nach dem Kabelwechsel
» kommt
Koinzidenz. |
simi7
D Südbrandenburg, 16.01.2024, 23:41 (editiert von simi7 am 16.01.2024 um 23:43)
@ Jochenstoll
» » Hatte vor ein paar Jahren ein ähnliches Problem bei einem Ford Focus.
» Der
» » Anlasser funktioniert mal, mal nicht oder schlecht,
» » Das Problem war, dass bei den Anlassern die Masse über das Metallgehäuse
» » läuft. Das Gehäuse ist aber mehrteilig aufgebaut.
» » Zwischen den Gehäuseteilen hatte sich Oxidation gebildet und deshalb war
» » der Masse-Weg extrem schlecht. Man sah sogar Funken zwischen den
» » Gehäuseteilen.
» » Mit nem kleinen Hammer und gegen den anlasser klopfen konnte man
» temporär
» » Abhilfe schaffen.
» » Vielleicht hilft es ja.
» kommt
Haben die Autodoktoren schon mal gezeigt:
https://youtu.be/cwE9Qvppg9I?t=1195
ab 19:55 |
bigdie
17.01.2024, 09:16
@ Jochenstoll
» kommt
Batteriewecksel, Kabelwechsel, alles Sachen, wo auch das Massekabel bewegt wird und sich der Kontaktübergangswiderstand ändern kann. Wenn du Hilfe hast, Multimeter eine Seite mittig auf den Minus der Batterie und andere Prüfspitze auf den Motorblock. Und dann mal Startversuch und da sollte man unter 1v messen. Ist es mehr, ist was faul. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.01.2024, 12:23 (editiert von cmyk61 am 17.01.2024 um 12:25)
@ Jochenstoll
Also vom Benziner kenne ich solche seltsamen Phänomene auch.
a) steht sofort Kraftstoffdruck in ausreichender Höhe an den Einspritzventilen an?
Bei meinem alten BMW gab es Druckverlust im Bereich Kraftstoffpumpe bei schon moderaten Standzeiten. Ein Rückschlagventil schaffte Abhilfe, so dass auch nach tagelangem stehen der Druck auf der Leistung konstant blieb und dementsprechend beim starten nicht erst sekundenlang die Leitungen vollgepumpt werden mussten.
b) Masseprobleme sind gerade wegen der Feuchtigkeit und extremen Temperaturschwankungen im Kfz ja ein beliebtes Problem (kennt jemand die Lichtorgel an den Heckleuchten des Opel Manta? Lockere Masseschraube an der Kofferraum Rückwand war die Ursache).
Aber auch abgegammelte Masseleitungen sorgen öfter mal für Probleme. Manchmal sind Masseleitungen überlackiert oder gut versteckt, was eine optische Diagnose erschwert.
Hier hilft tatsächlich "MESSEN".
Messgerät (Spannungsmessung) mit einer Messstrippe direkt an den Minuspol der Batterie und mit anderem Kabel die verschiedenen Masseanschlüsse der betreffenden Verbraucher im aktiven Zustand messen. IMHO sind 1V schon deutlich zu viel.
c) dann sind es manchmal auch Konstruktionsprobleme. Mein E23 (7er BMW) machte irgendwann mal Mucken - aber nur im warmen Zustand. Der Anlasser wollte nicht - genaugenommen das Starterrelais. Grund: die Ansteuerung lief: +Bat -> Zündschloss -> Starterrelais -> Masse. Abhilfe: ich habe statt des Starterrelais ein normales Relais (nannte ich Entlastungsrelais) zwischen geschalten. Damit war der Stromweg des Starterrelais: +Bat -> Kontakte Entlastungsrelais -> Starterrelais -> Masse. Der Spannungsabfall von Leitung zum Zündschloss, die Kontakte im Zündschloss waren damit raus. Das Starterrelais zieht halt schon ein paar A.
d) Auch innerhalb eines Verbrauchers können schon mal schlechte Verbindungen Probleme bereiten. Das wurde ja bereits erklärt.
Ralf
» Hallo miteinander
» Vielleicht gibt es hier einen Autoelektriker, der eine Idee zu meinem
» Problem hat.
» Kurzversion:
» Der Anlasser meines Patrol Safaris Y61, 12V, Bj. 89, Reihenpumpe, Diesel,
» Batterie 110Ah neu und neu geladen macht seit ein paar Tagen Probleme.
» Heißt, zuerst braucht er ganz lange bis er überhaupt den Motor abwirft,
» dann orgelt er nur noch.
» Es wirkt, als würde der Schwung bzw. Die Umdrehungszahl fehlen. Das hatte
» ich schonmal, da hab ich die 90 Ah gegen die 110 Ah getauscht und da lief
» es super. Eine Zeitlang.
» Jetzt war unsere Idee, dass Zu wenig Strom ankommt und das Pluskabel
» erneuert werden sollte.
» Jetzt, neues Kabel, auch etwas stärker, rückt der Motor nur noch aus, hat
» beim ersten Mal ganz kurz gedreht, aber jetzt dreht er nicht mehr. Gehe ich
» mit dem Kabel direkt drauf, dreht der Anlasser, wie er soll. Man hört wie
» der Automat den Magnetschalter aktiviert, wie er andockt und wieder zurück
» geht.
» Frage:
» Hat jemand eine Idee, warum er mit dem alten Kabel noch ausgerückt ist und
» gedreht hat und mit dem neuen Kabel rückt er nur noch aus?
» Vorgeschichte:
» Motor springt schlecht an, und geht aus.
» Massnahmen: Tank gereinigt, Dieselschlauch getauscht, Filter gereinigt,
» Dieselpumpe gereinigt, komplett überholt, neu eingestellt, injektoren
» gereinigt, Glühkerzen erneuert.
» Anlasser überholt( neuer Automat, neue Kohlen, neue Basis, neuer Rotor)
» Auto springt in Werkstatt mehrmals gut an, kurze Fahrt, springt nicht mehr
» an, nur mit Überbrückung.
» Daraufhin neue 90ah Batterie, gleiches Spiel, aber mit 110 ah läuft.
» Also neue 110 ah Batterie.
» Ab und an springt er nur mit viel Orgeln und Gas geben an. Benzinpumpe neu
» ausgerichtet, muss etwas schräg sitzen, springt eine ganze Weile wieder
» besser an.
» Probleme beginnen wieder. Viel Orgeln und Gas geben nötig. Manchmal hatte
» ich den Eindruck, dass er zuviel Gas hatte und abgesoffen war. Also mit
» kaum Gas probiert. Funktioniert manchmal. Einmal starten geht meist, dann
» kaum noch( also kalt einigermaßen, warm schlecht). Seit gestern auch kein
» Kaltstart mehr. haben wir das Gefühl er dreht zu langsam deswegen neues +
» kabel zum Anlasser, nur dass er jetzt nicht mehr dreht. Bei direkt Kontakt
» dreht er, über den Automat nicht. Aber der betätigt den Magnetschalter. Man
» hört wie er anschlägt und sich wieder löst.
» Hat vielleicht jemand eine Idee für uns?
» Wir können uns die letzten Symptome nicht erklären.
» Lieben Dank euch
» Grüße Jochen |
Jochenstoll
17.01.2024, 14:28 (editiert von Jochenstoll am 17.01.2024 um 14:29)
@ cmyk61
Lieben Dank Ralf
Das sind ein paar gute Tipps, die ich jetzt erstmal umsetzen muss.. |
Jochenstoll
17.01.2024, 14:30
@ bigdie
Danke dir, das prüfe ich dann als nächstes |
Jochenstoll
17.01.2024, 14:33
@ simi7
Da muss ich mal suchen, aber das mit dem klopfen bei hängendem Magnetschalter kenn ich. |
bigdie
17.01.2024, 17:11
@ Jochenstoll
» Da muss ich mal suchen, aber das mit dem klopfen bei hängendem
» Magnetschalter kenn ich.
Das Problem ist auch da meist nicht der hängende Magnetschalter sondern gesammelte Übergangswiderstände vom + übers Zündschloss Sicherungen bis zum Magnetschalter.
Hab schon bei 2 oder 3 Autos dieses Problem mit einem zusätzlichen Relais im Motorraum beseitigt Also den dünnen draht vom Magnetschalter abgeklemmt, auf eine Relaisspule geklemmt und das Relais schaltet einen direkt vom Plus der Batterie (mit Sicherung) kommenden Draht, der dann zum Magnetschalter geht.
Beim 1. Fahrzeug hab ich mal gemessen, der Magnetschalter hat nur 8V bekommen. Das hat dann nicht mehr ausgereicht. Das war damals ein Renault 5. Das Gleiche hab ich dann ein paar Jahre später beim Subaru Justy meines Vaters gemacht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.01.2024, 17:41
@ Jochenstoll
» Lieben Dank Ralf
» Das sind ein paar gute Tipps, die ich jetzt erstmal umsetzen muss..
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240117174146.pdf |
