A_Freak
10.01.2024, 10:35 |
Konturen-Steckdose Schutzklasse II ? (Elektronik) |
Ich frag mal abgespalten von einem anderem Thread
Gibt es Steckdosen für Euro- und Konturenstecker ohne Schutzleiter, für eine 2-adrige Installation
Für Lichterketten ist das als Kupplung handelsüblich, siehe z.B. https://www.kabelscheune.de/H05RNH2-F-Illuminationsleitung/Illu-Kupplung-mit-Aufhaengebuegel-schwarz.html aber gibts das auch als Festinstallation
Mich interresiert das jetzt mal nur aus Neugierde, weil das meiner Meinung nach die absolut sicherste Möglichkeit wäre eine alte Installation zu ertüchtigen |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.01.2024, 10:53
@ A_Freak
Konturen-Steckdose Schutzklasse II ? |
alternativ alle Menschen von den Steckdosen fernhalten die nichts daran zu suchen haben
Es gibt Einsätze für Schukos damit man nur noch Eurostecker einstecken kann.
Wieviel Sinn jede Maßnahme macht, muss man selbst abwägen. Siehe mein Kommentar im anderen Thread.
VDE-Normen sind ja auch kein Gesetz. Wenn Du eigene Schutzmaßnahmen erdenkst und umsetzt spricht erst mal nichts dagegen. Ob Du dann im Schadensfall den Versicherer und den Staatsanwalt davon überzeugen kannst, ist ne andere Sache.
Ralf
» Ich frag mal abgespalten von einem anderem Thread
» Gibt es Steckdosen für Euro- und Konturenstecker ohne Schutzleiter, für
» eine 2-adrige Installation
» Für Lichterketten ist das als Kupplung handelsüblich, siehe z.B.
» https://www.kabelscheune.de/H05RNH2-F-Illuminationsleitung/Illu-Kupplung-mit-Aufhaengebuegel-schwarz.html
» aber gibts das auch als Festinstallation
» Mich interresiert das jetzt mal nur aus Neugierde, weil das meiner Meinung
» nach die absolut sicherste Möglichkeit wäre eine alte Installation zu
» ertüchtigen |
bigdie
10.01.2024, 11:16
@ A_Freak
Euro gibt es
https://www.elektromax24.de/Elso-ELG275914-Doppel-Steckdose-Europa-16A-Joy-Schraubklemme-reinweiss?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAnfmsBhDfARIsAM7MKi0MbwENuiS8F7k9_AM3x8POCD2Dv5B-L5FgOpXHmv1hI6AvzKJY8FgaAlOiEALw_wcB
Für Konturenstecker gibt es aus gutem Grund keine, denn da kannst du je dann auch einen Schukostecker rein stecken.
Gab es früher mal als es noch den "Schutz durch isolierte Räume" gab. Damals waren in vielen Räumen Steckdosen ohne Schutzkontakt. |
Toralf
13.01.2024, 17:01
@ A_Freak
» ertüchtigen
2-Adrige Festinstallation (Haus, Wohnung, Sonstwas) ist in D nicht zulässig.
Folglich kann man auch keine Zweipol-Wandsteckdosen kaufen.
In anderen Ländern sieht das u.U. anders aus.
Italienische Installationen die noch nicht harmonisiert sind haben zum Teil Kraft-Steckdosen ohne Schutzkontakt.
Da gibt es spezielle Kraftsicherungs-Automaten nach dem Zweiknopfprinzip - das muß man sich ähnlich vorstellen wie hiesige Motorschutzschalter.
Bisschen viel Aufwand für Weihnachts-Beleuchtung und hier auch nicht abnahmefähig.
Tor. |
xy
13.01.2024, 19:39
@ Toralf
» 2-Adrige Festinstallation (Haus, Wohnung, Sonstwas) ist in D nicht
» zulässig.
» Folglich kann man auch keine Zweipol-Wandsteckdosen kaufen.
5UB1311 von Siemens, und die kann man in D problemlos kaufen. |
A_Freak
13.01.2024, 20:29
@ bigdie
Ähm nein
Konturenstecker haben erheblich größere Einschnitte als die Erdkontakte vom Schuko, daher gibt es ja diese Illu-Kupplungen die das genau so umsetzen daß ein Konturenstecker aber ganz klar KEIN Schuko reinpaßt
Die meinte ich
» Für Konturenstecker gibt es aus gutem Grund keine, denn da kannst du je
» dann auch einen Schukostecker rein stecken.
» Gab es früher mal als es noch den "Schutz durch isolierte Räume" gab.
» Damals waren in vielen Räumen Steckdosen ohne Schutzkontakt.
Die Zweipolstecker in nichtleitenden Räumen waren nochmal was ganz anderes |
A_Freak
13.01.2024, 20:33
@ Toralf
Ähm nein
Meine Frage sollte nicht auf eine zweiadrige Neuinstalltion zielen, sondern auf den Fall daß noch eine (damals normgerecht) zweiadrige Altinstallation vorhanden wäre an der (damals normgerecht) genullte angeschlossen dran sind
Falls ich nochmal mit so etwas zu tun haben sollte wäre es für mich eine Überlegung Wert dann zur VERBESSERUNG des Schutzniveaus einen FI vor die Leitung zu setzen, die beiden Adern zu L' und N' zu erklären und eine Dose anzuschließen die ausschließlich Schutzisolierte Geräte erlaubt |
Toralf
14.01.2024, 12:09
» » 2-Adrige Festinstallation (Haus, Wohnung, Sonstwas) ist in D nicht
» » zulässig.
» » Folglich kann man auch keine Zweipol-Wandsteckdosen kaufen.
» 5UB1311 von Siemens, und die kann man in D problemlos kaufen.
Kaufen, meinetwegen. Für in die Vitrine.
Einbau in deutsche Hausinstallationen - NEIN!!!
Den letzten Installateur beißen die Hunde.
Standard 5UB1311 ist ANS-C73 und nicht VDE(-0620).
Für Netze 125V/15A, selbst theoretisch teilt sich so die zulässige Belastbarkeit und bleibt deutlich unter D-Standard.
g. Tor. |
Toralf
14.01.2024, 12:23
@ A_Freak
» Ähm nein
» Meine Frage sollte nicht auf eine zweiadrige Neuinstalltion zielen, sondern
» auf den Fall daß noch eine (damals normgerecht) zweiadrige Altinstallation
» vorhanden wäre an der (damals normgerecht) genullte angeschlossen dran
» sind
» Falls ich nochmal mit so etwas zu tun haben sollte wäre es für mich eine
» Überlegung Wert dann zur VERBESSERUNG des Schutzniveaus einen FI vor die
» Leitung zu setzen, die beiden Adern zu L' und N' zu erklären und eine Dose
» anzuschließen die ausschließlich Schutzisolierte Geräte erlaubt
Ahm.
Letzte Novellierung der VDE mit zulässiger Zweileiter-Verkabelung war in den Neuenzehn-Sechzigern.
Seit Novellierung der VDE 1974 ist auch keine Erweiterung/Änderung/Ersatz usw. solcher mehr zulässig, sondern ab nur noch Bestandsschutz mit Hinweis auf baldige Neuanlage. Auch dieser ist vor Jahrzehntenen abgelaufen (Novelle 1988?).
Klar das jeder einen kennt der einen kennt der eine Leiche kannte die noch Schwarz-Grau Zweiadrig aus der Wand gucken hatte
g. Tor.
Btw. was ist denn hier mit der Seitencodierung los?
Erweiterte ANSI-Schriftzeichen sehen hier nach utf-8 Code aus. |
xy
14.01.2024, 12:52
@ Toralf
» Einbau in deutsche Hausinstallationen - NEIN!!!
Natürlich darf man die auch in Deutschland in eine Hausinstallation verbauen, halt in keine 230V/50Hz. |
xy
14.01.2024, 12:56
@ Toralf
» Letzte Novellierung der VDE mit zulässiger Zweileiter-Verkabelung war in
» den Neuenzehn-Sechzigern.
» Seit Novellierung der VDE 1974 ist auch keine
» Erweiterung/Änderung/Ersatz usw. solcher mehr zulässig, sondern ab
» nur noch Bestandsschutz mit Hinweis auf baldige Neuanlage. Auch dieser ist
» vor Jahrzehntenen abgelaufen (Novelle 1988?).
Viel Unsinn bzw Halbwissen. |
bigdie
15.01.2024, 18:39
» » Einbau in deutsche Hausinstallationen - NEIN!!!
» Natürlich darf man die auch in Deutschland in eine Hausinstallation
» verbauen, halt in keine 230V/50Hz.
Stimmt, die findet man international in vielen Hotels als Rasierapparatsteckdose. Passen Euro und engl. Stecker rein und man hat 115V über einen Trafo auch in Deutschland. und mitunter auch 230 alles in einem Gerät samt Trafo auch die 230V sind mit Schutztrennung
https://www.elektro-wandelt.de/?cl=details&anid=297d9e15face06428c9e9c0ea76ad&adword=pla/Gira/03.282003&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAzJOtBhALEiwAtwj8tsn4Bzrsi_VpiKKYUYQZGSfYuHLfONDWNSs6DqtEkVazG7VCrGNIVhoCi_kQAvD_BwE |
