Peter123
10.01.2024, 09:49 |
HALL-Sensor passend für Arduino? (Bauelemente) |
Hallo!
Ich benötige für ein Projekt, einen passenden Hall-Sensor, welcher mit dem Arduino zusammen "arbeitet" - sprich mit der 5 Volt Versorgung vom Arduino.
Außerdem hatte ich schon einige "herumliegende" Sensoren ausprobier, z.B. diesen Sensor:
https://www.reichelt.at/at/de/hallsensor-digital-bipolar-latch-3-8-24-v-tle-4935l-p25718.html?r=1
... die haben zwar 1x ein Signal abgegeben, als der Magne vorbei kam, aber bei den darauffolgenden Näherungen nicht mehr?? Bin dann drauf gekommen, dass diese Hall-Sensoren offensichtlich immer nur schalten, wenn die Magnetpole wechseln ... das gibt es bei mir aber nicht, weil alle Mangeten gleich ausgerichtet sind - also bekommt der Hall nur immer den "Südpol" zu "sehen".
Könnt ihr mir da ggf. passende Sensoren für meine Anwendung nennen?
LG,
Peter |
Offroad GTI
10.01.2024, 10:22
@ Peter123
HALL-Sensor passend für Arduino? |
» ... die haben zwar 1x ein Signal abgegeben, als der Magne vorbei kam, aber
» bei den darauffolgenden Näherungen nicht mehr?? Bin dann drauf gekommen,
» dass diese Hall-Sensoren offensichtlich immer nur schalten, wenn die
» Magnetpole wechseln
Lässt sich ja schon aus der Artikelbeschreibung "bipolar, latch" ableiten
Jeder anderer ohne diese Attribute sollte also geeignet sein. |
kuddel
10.01.2024, 10:27
@ Peter123
Hallo
warum keinen Readkontakt, habe meine Fenster und Türen
mit so einem Kontakt ausgerüstet geht wunderbar,
seit 20 Jahren. |
Peter123
10.01.2024, 11:04
@ kuddel
» Hallo
» warum keinen Readkontakt, habe meine Fenster und Türen
» mit so einem Kontakt ausgerüstet geht wunderbar,
» seit 20 Jahren.
... weil die Magnete Teil eines Motors sind und somit mit einer sehr hohen Geschwindigkeit "vorbeilaufen", das packen die Reed-Kontakte nicht mehr, die müssten so Schaltfrequenzen von um die 5-10kHz packen, ein Reed schafft maximal paar 100Hz wenns gut geht  |
Eierschale
10.01.2024, 11:14
@ Peter123
» Hallo!
» Ich benötige für ein Projekt, einen passenden Hall-Sensor, welcher mit dem
» Arduino zusammen "arbeitet" - sprich mit der 5 Volt Versorgung vom
» Arduino.
» Außerdem hatte ich schon einige "herumliegende" Sensoren ausprobier, z.B.
» diesen Sensor:
» https://www.reichelt.at/at/de/hallsensor-digital-bipolar-latch-3-8-24-v-tle-4935l-p25718.html?r=1
» Magnetpole wechseln ... das gibt es bei mir aber nicht, weil alle Mangeten
» gleich ausgerichtet sind - also bekommt der Hall nur immer den "Südpol" zu
» "sehen".
» Könnt ihr mir da ggf. passende Sensoren für meine Anwendung nennen?
Alle Analog Hall-Sensoren, wenn du deren Signal digitalisierst. |
Peter123
10.01.2024, 11:42
@ Offroad GTI
» » ... die haben zwar 1x ein Signal abgegeben, als der Magne vorbei kam,
» aber
» » bei den darauffolgenden Näherungen nicht mehr?? Bin dann drauf gekommen,
» » dass diese Hall-Sensoren offensichtlich immer nur schalten, wenn die
» » Magnetpole wechseln
» Lässt sich ja schon aus der Artikelbeschreibung "bipolar, latch" ableiten
» Jeder anderer ohne diese Attribute sollte also geeignet sein.
... Ok, danke ... hab jetzt einen möglichen Hall-Sensoor gefunden, nur steht dort weder "bipolar" noch "latch" irgendwo bei der Auswahl:
https://www.conrad.at/de/p/tru-components-hallsensor-ah3144eua-4-5-24-v-dc-messbereich-0-005-0-022-t-to-92-loeten-1572870.html
... zur Auswahl gibt es: "unipolar", "linear" und "omnipolar" ... welcher ist es jetzt, der bei nur einem Pol immer schaltet?
LG |
xy
10.01.2024, 13:04
@ Peter123
» ... zur Auswahl gibt es: "unipolar", "linear" und "omnipolar" ... welcher
» ist es jetzt, der bei nur einem Pol immer schaltet?
Linear brauchst du wohl nicht, du willst ja nur schalten.
Unipolar nimmt man wenn die Polarität des Magnetfelds eindeutig ist.
Omnipolar nimmt man wenn es egal sein soll wie das Magnetfeld orientiert ist. |
Peter123
10.01.2024, 13:58
» » ... zur Auswahl gibt es: "unipolar", "linear" und "omnipolar" ...
» welcher
» » ist es jetzt, der bei nur einem Pol immer schaltet?
» Linear brauchst du wohl nicht, du willst ja nur schalten.
» Unipolar nimmt man wenn die Polarität des Magnetfelds eindeutig ist.
» Omnipolar nimmt man wenn es egal sein soll wie das Magnetfeld orientiert
» ist.
Ok, passt - vielen Dank!, jetzt kenn ich mich aus  |
