Andi Riese
26.12.2023, 16:33 |
Tür-abgesperrt - Sensor (Elektronik) |
ich möchte nicht nur feststellen, ob die Haustür geschlossen ist, sondern auch
ob abgesperrt ist. Also suche ich einen Sensor, der feststellt,
ob der Riegel vorgeschoben ist.
Weiß jemand, was man da nehmen könnte.
und Danke im Voraus.
Andi |
xy
26.12.2023, 16:37 (editiert von xy am 26.12.2023 um 16:39)
@ Andi Riese
Tür-abgesperrt - Sensor |
Am Riegel in der Mitte eine Nut von 1-2mm Tiefe feilen, da einen Neodymmagnet einkleben. Am Rahmen dann einen Hallsensor (z.B. TLE4905) anbringen. |
ingoingo
26.12.2023, 17:23
@ Andi Riese
Ein mechanischer Endschalter ginge.
Gruß Ingo |
xy
26.12.2023, 17:27
@ ingoingo
» Ein mechanischer Endschalter ginge.
Braucht halt viel Platz. |
matzi682015
Aachen, 26.12.2023, 17:39
» » Ein mechanischer Endschalter ginge.
» Braucht halt viel Platz.
Vielleicht ist sowas ja platzmäßig ok: https://www.ebay.de/itm/392207001233 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
NochEinGast
26.12.2023, 18:05
@ matzi682015
» » » Ein mechanischer Endschalter ginge.
» » Braucht halt viel Platz.
» Vielleicht ist sowas ja platzmäßig ok: https://www.ebay.de/itm/392207001233
Die Mikrotaster ohne Hebel reagieren häufig recht empfindlich auf überdrücken. Würde ich abraten, da muss der Riegel sauber auf den Taster abgestimmt sein. |
matzi682015
Aachen, 26.12.2023, 18:13
@ NochEinGast
» » » » Ein mechanischer Endschalter ginge.
» » » Braucht halt viel Platz.
» » Vielleicht ist sowas ja platzmäßig ok:
» https://www.ebay.de/itm/392207001233
» Die Mikrotaster ohne Hebel reagieren häufig recht empfindlich auf
» überdrücken. Würde ich abraten, da muss der Riegel sauber auf den Taster
» abgestimmt sein.
Muß nicht bei der Lösung von xy mit einem Hallsensor ebenfalls Genauigkeit 0,5mm oder weniger eingehalten werden? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
26.12.2023, 18:15
@ matzi682015
» Muß nicht bei der Lösung von xy mit einem Hallsensor ebenfalls Genauigkeit
» 0,5mm oder weniger eingehalten werden?
Nein. |
matzi682015
Aachen, 26.12.2023, 18:17
» » Muß nicht bei der Lösung von xy mit einem Hallsensor ebenfalls
» Genauigkeit
» » 0,5mm oder weniger eingehalten werden?
» Nein.
Dann eben nicht  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
NochEinGast
26.12.2023, 18:17
@ matzi682015
» » » » » Ein mechanischer Endschalter ginge.
» » » » Braucht halt viel Platz.
» » » Vielleicht ist sowas ja platzmäßig ok:
» » https://www.ebay.de/itm/392207001233
» » Die Mikrotaster ohne Hebel reagieren häufig recht empfindlich auf
» » überdrücken. Würde ich abraten, da muss der Riegel sauber auf den Taster
» » abgestimmt sein.
Nein |
matzi682015
Aachen, 26.12.2023, 18:18
@ NochEinGast
» » » » » » Ein mechanischer Endschalter ginge.
» » » » » Braucht halt viel Platz.
» » » » Vielleicht ist sowas ja platzmäßig ok:
» » » https://www.ebay.de/itm/392207001233
» » » Die Mikrotaster ohne Hebel reagieren häufig recht empfindlich auf
» » » überdrücken. Würde ich abraten, da muss der Riegel sauber auf den
» Taster
» » » abgestimmt sein.
» Genauigkeit
» Nein
Dann eben nochmal nicht  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
dieter aus b.
26.12.2023, 18:33
@ Andi Riese
» ich möchte nicht nur feststellen, ob die Haustür geschlossen ist, sondern
» auch
» ob abgesperrt ist.
Hi )
Den Sperriegel, der in den Rahmen der Tür (Schließblech) einfährt, kontrollieren. Gibt es in der Einbruchsmeldetechnik.
Nennt sich Riegelkontakt. Ein Umschalter. Paßt ohne groß Gefummel in das Schließblech. Von außen nicht zu sehen, wenn auch das
Kabel im Rahmen mit versteckt ist.
Der Schließriegel fährt über einen Gleitwinkel, der einen Mikroschalter betätigt. Hardware, die sehr zuverlässig funktioniert. Wenn sie denn
die VdS-Abnahme hat.
Kann man auch noch für den Fallenriegel einbauen. Dann bekommst Du schon die Meldung, wenn du nur die Kinke herunter drückst.
Auch die Meldung, daß die Tür nicht im Schloß liegt. Vergessen die Tür zu schließen. Du kontrollierst dann auch noch die Nutzung der Tür.
Kommend und auch gehend.
Gruß Dieter |
Eierschale
27.12.2023, 06:30
@ Andi Riese
» auch
» ob abgesperrt ist. Also suche ich einen Sensor, der feststellt,
» ob der Riegel vorgeschoben ist.
» Weiß jemand, was man da nehmen könnte.
Bei mir sind 2 Türen und 2 Garagentore mit mechanischen Schaltern überwacht. Beim Herausgehen zeigen 4 grüne LED, dass alle Türen geschlossen sind. Dann gibt es noch einen Piepton, wenn eine Tür auf geht. So weiss ich z.B., dass ein Garagentor aufgeht. Um die Schalter zu schützen, sind lange federnde Hebel oder Schraubenfedern verbaut. Die Idee von XY mit den Magneten finde ich gut, allerdings würde ich eher ein Loch in den Riegel bohren und einen Rundmagnet einsetzen. |
volvodidi
Bonn / Medevi, 27.12.2023, 07:36 (editiert von volvodidi am 27.12.2023 um 14:15)
@ Andi Riese
Moin Andi,
hab ich schonmal gebaut für einen Freund aus Luxemburg für seine Werkstatt, hiermit https://catalogue.lovatoelectric.com/de_de/Mikroschalter-Serie-K-mit-Hebeln-Flacher-63mm-langer-Hebel-1NO-NC-Schraubanschluss-Kunststoff/KSL1V/snp Das Teil hab ich im Alurahmen am Schließblech mit einem Winkel befestigt. Der Schließriegel betätigt beim Abschließen den Taster. Funktioniert seitdem zuverlässig. Vorrausgesetzt es ist ausreichend Platz im Rahmen hinter dem Schließblech
Schalte darüber eine Lampe mit Niederpannung. Netzspannung wäre mir zu riskant gewesen in dem Alurahmen. Da er die Halle mit einer Webcam innen im Auge hat, kann er jetzt zuhause sehen (Lampe aus) ob er wirklich abgeschlossen hat, und muss nicht wieder hochlaufen und nachsehen, oder falls er es vergessen hat, läuft er nicht umsonst .
Gruß aus dem verschneiten Schweden Dieter |
Gast
27.12.2023, 11:02
@ volvodidi
» hab ich schonmal gebaut für einen Freund aus Luxemburg für seine Werkstatt,
» hiermit
» https://catalogue.lovatoelectric.com/de_de/Mikroschalter-Serie-K-mit-Hebeln-Flacher-63mm-langer-Hebel-1NO-NC-Schraubanschluss-Kunststoff/KSL1V/snp.
Link geht nicht -> 404 |
ingoingo
27.12.2023, 12:13
@ Gast
So geht's
Gruß Ingo |
