Dirk
15.12.2023, 15:42 |
Kontaktspray (Elektronik) |
Hallo Foristen,
welches Kontaktspray ist besser geeignet, um knarzende Potentiometer etwas ruhiger zu kriegen:
Teslanol T6 oder Deoxid D5 oder Tuner 600 ?
Ich habe gehört, dass manche Kontaktsprays Potis sogar "töten" können. Hier geht es um ein sehr, sehr altes Mischpult von Dynacord. |
xy
15.12.2023, 16:05
@ Dirk
Kontaktspray |
Reinigen mit Petrolether (Waschbenzin), dann trocknen und mit Vaseline(spray) wieder einfetten.
Von den genannten Sprays ist Tuner 600 Petrolether, halt teuer verpackt. |
bigdie
15.12.2023, 18:07
@ Dirk
Kontaktspray |
Wenn dich der Mondpreis nicht stört, ich benutze seit 40 Jahren so etwas
https://www.ebay.de/itm/285601277431? |
matzi682015
Aachen, 15.12.2023, 18:36 (editiert von matzi682015 am 15.12.2023 um 18:38)
@ Dirk
Kontaktspray |
» Hallo Foristen,
» welches Kontaktspray ist besser geeignet, um knarzende Potentiometer etwas
» ruhiger zu kriegen:
» Teslanol T6 oder Deoxid D5 oder Tuner 600 ?
» Ich habe gehört, dass manche Kontaktsprays Potis sogar "töten" können. Hier
» geht es um ein sehr, sehr altes Mischpult von Dynacord.
Ballistol fällt mir da noch ein. Ist auch 'was günstiger: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=ballistol&_sacat=0&_sop=15 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
15.12.2023, 21:24
@ matzi682015
Kontaktspray |
» Ballistol
Schlangenöl. |
matzi682015
Aachen, 15.12.2023, 22:56
Kontaktspray |
» » Ballistol
» Schlangenöl.
Natterngift  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
16.12.2023, 01:12
@ matzi682015
Kontaktspray |
» » » Ballistol
» » Schlangenöl.
» Natterngift
Bestimmt, es hilft ja auch bei Hexenschuss. |
Dirk
16.12.2023, 12:26
Kontaktspray |
» Reinigen mit Petrolether (Waschbenzin), dann trocknen und mit
» Vaseline(spray) wieder einfetten.
» Von den genannten Sprays ist Tuner 600 Petrolether, halt teuer verpackt.
Ok. Da es, wenn ich richtig geschaut habe, Waschbenzin nur "literweise" gibt, besorge ich Tuner 600 und Vaseline-Spray (Auto-Zubehör?).
Wie vermeide ich, dass Vaseline auf die Schleifbahnen gelangt? Oder ist das egal? |
xy
16.12.2023, 13:38
@ Dirk
Kontaktspray |
» » Reinigen mit Petrolether (Waschbenzin), dann trocknen und mit
» » Vaseline(spray) wieder einfetten.
» » Von den genannten Sprays ist Tuner 600 Petrolether, halt teuer verpackt.
» Ok. Da es, wenn ich richtig geschaut habe, Waschbenzin nur "literweise"
» gibt, besorge ich Tuner 600 und Vaseline-Spray (Auto-Zubehör?).
In der Apotheke gibts das auch in kleineren Portionen, aber nicht billiger als 1 Liter im Supermarkt.
» Wie vermeide ich, dass Vaseline auf die Schleifbahnen gelangt? Oder ist das
» egal?
Es soll ja genau da hin. Nebenbei schmiert man auch das Achslager damit. |
Dirk
16.12.2023, 14:15
Kontaktspray |
» » Wie vermeide ich, dass Vaseline auf die Schleifbahnen gelangt? Oder ist
» das
» » egal?
» Es soll ja genau da hin. Nebenbei schmiert man auch das Achslager damit.
Vaseline ist leitend? Das wusste ich nicht.
Ok. dann versuch ich mein Glück. |
xy
16.12.2023, 14:58
@ Dirk
Kontaktspray |
» Vaseline ist leitend?
Nein, natürlich nicht. |
Dirk
16.12.2023, 15:07
Kontaktspray |
» » Vaseline ist leitend?
» Nein, natürlich nicht.
Sorry, aber jetzt bin ich total verwirrt. Wie bekommt der Schleifer dann Kontakt zur Schleifbahn? Von da, also von Kontaktproblemen zwischen Schleifer und Bahn kommen doch sicherlich die Knarzereien. Und wenn dieses Vaselinegedöns nicht leitend ist ... ach so, kein Kontakt, kein Knarzen? Aber auch kein Ton mehr? Das ist nicht das, was ich eigentlich will. Dann eher das Knarzen tolerieren. |
DIY-Bastler
16.12.2023, 15:10
@ Dirk
Kontaktspray |
» » » Vaseline ist leitend?
» » Nein, natürlich nicht.
» Sorry, aber jetzt bin ich total verwirrt. Wie bekommt der Schleifer dann
» Kontakt zur Schleifbahn?
Indem er auf die Schleifbahn gedrückt wird. Laut Physik kann zur gleichen Zeit nur ein Körper einen bestimmten Punkt/Raum einnehmen. Der Schleifer drückt also die Vaseline beiseite. |
Dirk
16.12.2023, 15:25
@ DIY-Bastler
Kontaktspray |
» Indem er auf die Schleifbahn gedrückt wird. Laut Physik kann zur gleichen
» Zeit nur ein Körper einen bestimmten Punkt/Raum einnehmen. Der Schleifer
» drückt also die Vaseline beiseite.
Und weshalb halten sich die Schleifer dann nicht an die Erkenntnisse der Physik? (nur ein Körper, Punkt, Raum, Zeit usw.)
Die ignorieren die Physik. Zumindest drücken sie den Staub wohl nicht weg. Zumindest nicht in meinem Mischpult.
Sorry, ich verstehe das nicht. Staub oder was auch immer wird nicht weggedrückt, Vaseline schon. Und wenn Vaseline auf der Schleifbahn ist traut sich kein Staub mehr drauf? Ich denke, der Staub wird von diesem Gedöns eher noch festgehalten. |
xy
16.12.2023, 15:29
@ Dirk
Kontaktspray |
Dann glaubs halt nicht und runiniere dein Mischpult. |
DIY-Bastler
16.12.2023, 15:53
@ Dirk
Kontaktspray |
» » Indem er auf die Schleifbahn gedrückt wird. Laut Physik kann zur
» gleichen
» » Zeit nur ein Körper einen bestimmten Punkt/Raum einnehmen. Der Schleifer
» » drückt also die Vaseline beiseite.
» Und weshalb halten sich die Schleifer dann nicht an die Erkenntnisse der
» Physik? (nur ein Körper, Punkt, Raum, Zeit usw.)
» Die ignorieren die Physik. Zumindest drücken sie den Staub wohl nicht weg.
Lernt man heute gar nichts mehr?
Da die Staubkörner sich schon in der Schleifbahn verewigt haben, diese zerkratzt haben, bleiben sie auch beim drehen an der´Stelle hängen, heben den Schleifkontakt geringfügig von der Bahn ab. Der Kontakt reißt mehr oder weniger ab, was als kratzen hörbar wird, da sich der Widerstand in diesem Augenblick ändert.
Sauber gemacht, also Staubkörner weg, kein kratzen mehr. Vaseline -> Schutzschicht. Staub bleibt in der Vaseline hängen, kommt nicht bis zur Schleifbahn durch. Vorerst nicht. Staubfreie Umgebung ist für Potis lebensverlängernd  |
