Thomas M
07.12.2023, 20:33 |
T Flip Flop für 2,5V (Bauelemente) |
Hallo
Könnte mir jemand ein Bauteil nennen. Ich möchte eine fixe PWM Ausgabe (960 Hz)
bei einer LED Akku Lampe halbieren um Energie zu sparen. Die Betriebsspannung ist aber nur
2,5V. Gibt es sowas überhaupt und SMD wäre auch super weil kein Platz ist.
Danke |
Offroad GTI
07.12.2023, 20:39
@ Thomas M
T Flip Flop für 2,5V |
» eine fixe PWM Ausgabe (960 Hz)
» bei einer LED Akku Lampe halbieren um Energie zu sparen.
Solange das Tastverhältnis gleich bleibt, bleibt auch die mittlere Energie gleich  |
Steffen
07.12.2023, 22:02
@ Thomas M
» Hallo
» Könnte mir jemand ein Bauteil nennen. Ich möchte eine fixe PWM Ausgabe (960
» Hz)
» bei einer LED Akku Lampe halbieren um Energie zu sparen. Die
» Betriebsspannung ist aber nur
» 2,5V. Gibt es sowas überhaupt und SMD wäre auch super weil kein Platz ist.
» Danke
Die vorhandene Schaltung modifizieren?
2,5V sind auch nicht so üblich, wo kommen die denn her?
Bild wäre auch hilfreich.
Gruß Steffen. |
Offroad GTI
08.12.2023, 06:31
@ Steffen
» 2,5V sind auch nicht so üblich, wo kommen die denn her?
Z.B. von einem 5V System mit 50% Einschaltdauer  |
Thomas M
08.12.2023, 07:00
@ Offroad GTI
» » eine fixe PWM Ausgabe (960 Hz)
» » bei einer LED Akku Lampe halbieren um Energie zu sparen.
» Solange das Tastverhältnis gleich bleibt, bleibt auch die mittlere Energie
» gleich
Mist, stimmt natürlich - ich muss am Tastverhältnis arbeiten.
Danke fürs mitdenken. |
Thomas M
08.12.2023, 07:21
@ Steffen
» Die vorhandene Schaltung modifizieren?
» Bild wäre auch hilfreich.
» Gruß Steffen.
Das ist der Prinzipplan aus dem Datenblatt. Bei meiner Anwendung erfolgt die Versorgung aber mit 2.5V über
einen 18650 Akku der Solar geladen wird.
Hat der PIR nichts erkannt wird ein Rechteck ausgegeben und es stellt sich eine
Grundhelligkeit von 20% ein die im Winter den Akku bis zur Abschaltung des BMS entleert.
Mir PIR Erkennung wird 2,5V ausgegeben und die LEDs leuchten mit voller Stärke.
Es ist diese Leuchte
https://www.ledvance.de/consumer/produkte/leuchten/wohnraumleuchten/aussen-leuchten/kleine-helfer/turbeleuchtung--batteriebetrieben/solarleuchte-fur-aussenanwendung-c9304
die ein gutes Lichtbild ergibt. Nur der Grundverbrauch ist mir zu hoch.
Frequenz halbieren war eine blöde Idee. Ich muss das Taktverhältnis andern. |
AufArbeit
08.12.2023, 07:23
@ Thomas M
» Hallo
» Hz)
» Danke
Prinzipiell könnte man das mit einem Monoflop machen, das jede einzelne PWM-Puls-Pause verlängert. Warum das jetzt nur 2.5V sind und ob das nur der gemessene MIttelwert ist...naja
Aber auch für 2.5V gibt es sicher Lösungen. |
Thomas M
08.12.2023, 07:34
@ AufArbeit
» » Hallo
» » Könnte mir jemand ein Bauteil nennen. Ich möchte eine fixe PWM Ausgabe
» (960
» » Hz)
» » bei einer LED Akku Lampe halbieren um Energie zu sparen. Die
» » Betriebsspannung ist aber nur
» » 2,5V. Gibt es sowas überhaupt und SMD wäre auch super weil kein Platz
» ist.
» » Danke
» Prinzipiell könnte man das mit einem Monoflop machen, das jede einzelne
» PWM-Puls-Pause verlängert. Warum das jetzt nur 2.5V sind und ob das nur der
» gemessene MIttelwert ist...naja
» Aber auch für 2.5V gibt es sicher Lösungen.
So sieht das aus bei PIR inaktiv, Leuchte "stand by" und ist mir noch zu viel "Energieverbrauch"
Gleichzeitig muss ich aber sicherstellen, dass bei PIR Erkennung die dann ausgegebene 2,5V
zum Schaltransistor durchkommen, ich mir nicht selbst ein Bein stelle.
In einem polnischen Forum habe ich schon eine Anfrage gefunden der den selben Wunsch hatte
aber dann doch nie mehr eine Lösung gepostet (oder gefunden) hat.
So wie ich das jetzt sehe bleibt mir nur im Signalweg Pin6 zum Endtransistor was einzubauen.
Aber was? Ein T Flip Flop ist es nicht. |
Offroad GTI
08.12.2023, 08:19 (editiert von Offroad GTI am 08.12.2023 um 08:22)
@ Thomas M
» Aber was? Ein T Flip Flop ist es nicht.
Ein T-FF dessen Ausgangssignal mit dem Eingangssignal UND-Verknüpft wird, ergibt die Halbe Einschaltdauer.
Die 74HC-Familie kann schon mit 2V betrieben werden. |
Thomas M
08.12.2023, 09:21
@ Offroad GTI
» » Aber was? Ein T Flip Flop ist es nicht.
» Ein T-FF dessen Ausgangssignal mit dem Eingangssignal UND-Verknüpft wird,
» ergibt die Halbe Einschaltdauer.
» Die 74HC-Familie kann schon mit 2V betrieben werden.
Herzlichen Dank. Nachdem auf der Platine nicht alles bestückt ist sollte ich das vom Platz her unterbringen können. |
Offroad GTI
08.12.2023, 10:04
@ Thomas M
» Herzlichen Dank. Nachdem auf der Platine nicht alles bestückt ist sollte
» ich das vom Platz her unterbringen können.
Ja. Mir fällt auch gerade auf, dass das Flipflop aus egal welchem Tastverhältnis immer 50% bei halber Frequenz machen würde, da es ja nur von den positiven Flanken getriggert wird. |
Steffen
08.12.2023, 21:27
@ Thomas M
» Das ist der Prinzipplan aus dem Datenblatt.
Das DB hab ich nicht gefunden.
» Bei meiner Anwendung erfolgt
» die Versorgung aber mit 2.5V über
» einen 18650 Akku der Solar geladen wird.
» Hat der PIR nichts erkannt wird ein Rechteck ausgegeben und es stellt sich
» eine
» Grundhelligkeit von 20% ein die im Winter den Akku bis zur Abschaltung des
» BMS entleert.
» Mir PIR Erkennung wird 2,5V ausgegeben und die LEDs leuchten mit voller
» Stärke
Wenn ichs richtig verstanden hab, kommt entweder ein Rechteck(20% Einschaltdauer), oder 100% Einschaltdauer als Signal aus dem IC. Dann sollte es, wie schon gesagt, mit einem Monoflop funktionieren. Diskret aufgebaut funktioniert es auch bei 2,5V.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Monostabile_Kippstufe
Um die 100% ED zu behalten, muß der Ausgang vom MF( Kollektor Q2) noch negiert werden.
Die Schaltzeit vom MF wird dann zur Pausenzeit.
Der Eingang vom MF braucht natürlich noch einen "kleinen" Koppelkondensator.
Gruß Steffen |
Thomas M
10.12.2023, 15:48
@ Offroad GTI
T Flip Flop für 2,5V erledigt |
» » Herzlichen Dank. Nachdem auf der Platine nicht alles bestückt ist sollte
» » ich das vom Platz her unterbringen können.
» Ja. Mir fällt auch gerade auf, dass das Flipflop aus egal welchem
» Tastverhältnis immer 50% bei halber Frequenz machen würde, da es ja nur von
» den positiven Flanken getriggert wird.
Nach dem es um 6St. Leuchten geht habe ich jetzt die unfeine Methode angewendet
und mit einem R/C Glied die PWM so "versaut", dass im Bereitschaftsbetrieb
die LEDs nur mehr schwach glimmen. |
