ArndM
07.12.2023, 09:11 |
Buchse für HP Laptop Netzteile (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte Class D Verstärkermodule mit bei mir noch vorhandenen HP Laptop Netzteilen (19,5 V; 150 W und 200 W) versorgen.
Ich könnte den Stecker abschneiden und mit was gängigem konfektionieren. Ich würde die Netzteile aber gerne auch weiter an den Laptops verwenden können. Die HP Netzteile haben diesen Hohlstecker mit Kodierpinn in der Mitte (4,5 x 2,?; den Pinn kann ich gar nicht messen) und ich finde nirgends passende Buchsen dazu.
Kennt jemand eine Quelle?
Gruß, Arnd |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.12.2023, 09:41
@ ArndM
Buchse für HP Laptop Netzteile |
Hallo Arnd,
Buchsen könntest Du beim Ausschlachten defekter Notebooks gewinnen
Die Buchsen bekommt man sicherlich beim Chinamann.
Gute Quellen hierzu habe ich jedoch leider nicht.
Alternativ könntest Du das Kabel kappen und mit einer 3-poligen XLR-Stecker/Kupplung-Kombi (oder ähnliche) wieder anschließen.
Ob das mit den Netzteilen für den Class D Verstärker eine so gute Idee ist?
Kannst ja mal berichten wie es geklappt hat.
Klugscheiss ON: PIN nicht Pinn - Klugscheiss OFF
Ralf
» Hallo zusammen,
» ich möchte Class D Verstärkermodule mit bei mir noch vorhandenen HP Laptop
» Netzteilen (19,5 V; 150 W und 200 W) versorgen.
» Ich könnte den Stecker abschneiden und mit was gängigem konfektionieren.
» Ich würde die Netzteile aber gerne auch weiter an den Laptops verwenden
» können. Die HP Netzteile haben diesen Hohlstecker mit Kodierpinn in der
» Mitte (4,5 x 2,?; den Pinn kann ich gar nicht messen) und ich finde
» nirgends passende Buchsen dazu.
» Kennt jemand eine Quelle?
» Gruß, Arnd |
Altgeselle
07.12.2023, 09:54
@ ArndM
» Hallo zusammen,
» Gruß, Arnd
Vielleicht ist hier der Passende dabei:
https://www.reichelt.de/hohlstecker-c7488.html?ACTION=2&GROUPID=7488&SEARCH=%2A&START=16&OFFSET=16&nbc=1
Altgeselle |
ArndM
07.12.2023, 10:05
@ cmyk61
» Buchsen könntest Du beim Ausschlachten defekter Notebooks gewinnen
Ist eine Idee. Ich wüsste jetzt nur nicht, woher nehmen. Bei uns auf der Arbeit werden die dutzendweise verschrottet. Das ist aber sehr streng geregelt. Wenn ich da was abzweige, wird das genauso als Diebstahl gewertet, wie wenn ich neue Laptops klauen würde. Alle Laptops sind inventarisiert und müssen de-inventarisiert werden...
» Alternativ könntest Du das Kabel kappen und mit einer 3-poligen
» XLR-Stecker/Kupplung-Kombi (oder ähnliche) wieder anschließen.
Das hab ich auch schon mit kleineren Laptopnetzteilen gemacht. Aber ich schrieb ja, dass ich die großen HP Teile auch noch original verwenden können möchte.
» Ob das mit den Netzteilen für den Class D Verstärker eine so gute Idee ist?
» Kannst ja mal berichten wie es geklappt hat.
Hab ich schon mit einem 60 W Acer Netzteil und diesem Verstärkermodul gemacht:
https://www.amazon.de/gp/product/B0897MP4K5
War einfach nur mal so, um zu gucken, was diese billig Dinger so können.
Ich habe keine Probleme feststellen können auch keine Störgeräusche.
» Klugscheiss ON: PIN nicht Pinn - Klugscheiss OFF
Ooooh, Klugscheißen kann ich auch
Zitat aus dem deutschen Wörterbuch:
PINN, PINNE, m.f.
aus nd. pin, pinne, mlat. pinna (vgl. pfinne).
1) kleiner spitziger pflock, nagel, stift zu verschiedenen zwecken
Also PINN, nicht PIN |
ArndM
07.12.2023, 10:08
@ Altgeselle
» Vielleicht ist hier der Passende dabei:
» https://www.reichelt.de/hohlstecker-c7488.html?ACTION=2&GROUPID=7488&SEARCH=%2A&START=16&OFFSET=16&nbc=1
Danke, aber da hatte ich schon geguckt.
Bei HP hat ja der Stecker noch einen Pinn in der Mitte. Die Buchse muss also einen Hohlpinn haben. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.12.2023, 12:39
@ ArndM
einfach mal beim Chef der EDV nachfragen ... oder bei Kleinanzeigen nachsehen - oder ne Kleinanzeige schalten oder im lokalen Repaircafe anfragen.
» Ist eine Idee. Ich wüsste jetzt nur nicht, woher nehmen. Bei uns auf der
» Arbeit werden die dutzendweise verschrottet. Das ist aber sehr streng
» geregelt.
Daher den Chef fragen
» gewertet, wie wenn ich neue Laptops klauen würde. Alle Laptops sind
» inventarisiert und müssen de-inventarisiert werden...
» » Alternativ könntest Du das Kabel kappen und mit einer 3-poligen
» » XLR-Stecker/Kupplung-Kombi (oder ähnliche) wieder anschließen.
» Das hab ich auch schon mit kleineren Laptopnetzteilen gemacht. Aber ich
» schrieb ja, dass ich die großen HP Teile auch noch original verwenden
» können möchte.
Das kannst DU doch, indem Du am Stecker noch 20cm Kabel dran lässt und das dann mit einem XLR-Stecker versiehst.
Damit kannst Du sowohl Deine Bastelarbeiten als auch das Notebook anschließen.
» » Ob das mit den Netzteilen für den Class D Verstärker eine so gute Idee
» ist?
» » Kannst ja mal berichten wie es geklappt hat.
» Hab ich schon mit einem 60 W Acer Netzteil und diesem Verstärkermodul
» gemacht:
» https://www.amazon.de/gp/product/B0897MP4K5
schon erstaunlich was so alles geht
» » Klugscheiss ON: PIN nicht Pinn - Klugscheiss OFF
» Ooooh, Klugscheißen kann ich auch
» Zitat aus dem deutschen Wörterbuch:
» PINN, PINNE, m.f.
» aus nd. pin, pinne, mlat. pinna (vgl. pfinne).
» 1) kleiner spitziger pflock, nagel, stift zu verschiedenen zwecken
» Also PINN, nicht PIN
Ich bevorzuge die anglikanische Schreibweise.
Aber ich kann ja mal in der Schule nachfragen wie man es dort so hält.
Genderisierung ist im deutschen Sprachgebrauch auch nicht vorgesehen - und doch wird es überall in den Medien gemacht . Als ob uns das zu besseren Menschen machen würde - ich sag nur "Divers"
Ralf |
ArndM
07.12.2023, 13:28
@ cmyk61
» Daher den Chef fragen
Ich arbeite in einem Großkonzern. Bei uns werden die Geräte nicht durch den Konzern selbst verwaltet, sondern durch einen Auftragnehmer. Eine Änderung der IT Prozesse könnte mein Chef gar nicht entscheiden - und dessen Chef auch nicht - und dessen Chef auch nicht ...
» Das kannst DU doch, indem Du am Stecker noch 20cm Kabel dran lässt und das
» dann mit einem XLR-Stecker versiehst.
» Damit kannst Du sowohl Deine Bastelarbeiten als auch das Notebook
» anschließen.
Aaah, jetzt verstehe ich dich erst. Diese (doch so nahe liegende Lösung) lag irgendwie im blinden Fleck meines Ideensichtfeldes. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.12.2023, 17:06
@ ArndM
und genau für diese Kleinigkeiten gibt es diese Gemeinschaft
» Aaah, jetzt verstehe ich dich erst. Diese (doch so nahe liegende Lösung)
» lag irgendwie im blinden Fleck meines Ideensichtfeldes. |
ollanner
07.12.2023, 19:59
@ ArndM
Bild mit Abmessungen des Steckers oder die Typenbezeichnung des Netzteils würden helfen.
Hohlestecker mit Codierpin kenne ich nur die mit 7mm Außendurchmesser von Dell. Da wird der Pin in der Mitte für die Erkennung des Netzteils durch das Endgerät verwendet. -- Gruß
Der Ollanner |
ArndM
08.12.2023, 11:21
@ ollanner
» Bild mit Abmessungen des Steckers oder die Typenbezeichnung des Netzteils
» würden helfen.
Ok, ich dachte HP hat immer die selben Stecker.
Abmessungen hatte ich geschrieben:
Außen: 4,5 mm
Innen: 2,5-3 mm (kann ich nicht genau messen)
Pinn: kann ich gar nicht messen.
volvodidi
Bonn / Medevi, 08.12.2023, 17:43
@ ArndM
Was hälst du von einem Adapter, Stecker abknipsen und schon hast du deine Buchse. ZB. das hier o.ä.:
https://www.harlander.com/hp-smart-ac-adapter-825026-001-dongle-4-5-mm-buchse-auf-7-4-mm-stecker-67364.html
Eine Löt oder Einbaubuchse wirst du nicht finden. Die Adapter bekommst du in der Bucht günstig.
Dieter |
