Gast
06.12.2023, 21:11 |
geile Schaltung (Elektronik) |
Was soll das sein?
https://www.youtube.com/shorts/mSdgJq1Y7KQ |
Offroad GTI
06.12.2023, 21:17
@ Gast
geile Schaltung |
» Was soll das sein?
» https://www.youtube.com/shorts/mSdgJq1Y7KQ
Gemeingefährlicher Unsinn. |
matzi682015
Aachen, 06.12.2023, 22:47 (editiert von matzi682015 am 06.12.2023 um 22:48)
@ Gast
geile Schaltung |
Ist doch eine interessante Serie, was die da frickeln. So kann man es auch machen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Altgeselle
06.12.2023, 22:58
@ Gast
geile Schaltung |
Das ist eine ziemlich aufwändige Methode,
einen 47k 0,25W Widerstand zu überlasten.
Altgeselle |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.12.2023, 09:33 (editiert von cmyk61 am 07.12.2023 um 09:34)
@ Gast
geile Schaltung |
Ich habe gestern die neuste Ausgabe der Zeitschrift MAKE erhalten. Teils erheitert, teils entsetzt las ich das Editorial mit der Überschrift: German Angst.
Stichworte aus Leserbriefen zu der letzten Ausgabe scheinen gewesen zu sein: "unverantwortlich, lebensgefährlich, brandmarken, Tod, Verderben..."
Es folgt eine statistische Auflistung zum Thema tödlicher Stromunfälle. Als ob das die mutmaßliche Kernaussage vieler Leserbriefe treffen würde.
Aber das, was durch Unwissenheit, Leichtsinn und Ignoranz herauskommt, kann man sehr schön an dem Posting der TE-Starters sehen.
Und bei der Thematik geht es nicht nur um Tod durch Stromunfälle. Es geht um jede Art von Schaden, die verursacht werden kann. Schaden bedeutet: Kosten (nun gut, manchmal kostet Schaden auch das Leben). Aber was das alles nach sich ziehen kann, machen sich Herr B. aus dem Hause Heise wohl keine Gedanken: Arbeitsausfall, Versicherungsschaden, Arztbesuche, Polizei und Feuerwehr- und sonstige Rettungskräfte-Einsätze vom persönlichen Schaden (indirekt oder direkt, praktisch und idealistisch) ganz abgesehen.
Dass durch solche Veröffentlichungen dann die jungen Menschen glauben, sie könnten ihre Schulausbildung schleifen lassen, wundert mich nicht wirklich. Man kann ja mal eben und zeitnah ein Video-Tutorial ansehen, und schon ist man Fachmann.
Nicht dass ich diese Tutorials generell schlecht finde. Ich konsumiere auch, aber stelle oft dabei fest, das relevante Arbeitsschritt unvollständig, falsch oder widersprüchlich dargestellt werden. Ähnlich ist es bei uns in der Elektronik: wer misst misst Mist - für YT umgedeutet: viel Mist und fake
Die vorgestellte Schaltung weist viele Fehler und Fallstricke auf. Und in der Tat, eine seltsame Art und Weise Bauteile zu verfeuern.
Ralf
» https://www.youtube.com/shorts/mSdgJq1Y7KQ |
Gast
07.12.2023, 11:07
@ cmyk61
geile Schaltung |
» Aber das, was durch Unwissenheit, Leichtsinn und Ignoranz herauskommt, kann
» man sehr schön an dem Posting der TE-Starters sehen.
Nichts davon trifft zu. Wie kommst du darauf?
» Die vorgestellte Schaltung weist viele Fehler und Fallstricke auf. Und in
» der Tat, eine seltsame Art und Weise Bauteile zu verfeuern.
Ganz genau. |
grindstone
Ruhrpott, 07.12.2023, 11:25
@ Altgeselle
geile Schaltung |
» Das ist eine ziemlich aufwändige Methode,
» einen 47k 0,25W Widerstand zu überlasten.
Hmm, kommt drauf an. Ich weiss gar nicht: Wenn eine LED zuviel Spannung in Sperrrichtung bekommt, gibt das dann einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung? Wenn Kurzschluss, hast du recht. Wenn Unterbrechung, dürfte eher der Elko platzen.
grindstone -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.12.2023, 11:43
@ Offroad GTI
geile Schaltung |
» » Was soll das sein?
» » https://www.youtube.com/shorts/mSdgJq1Y7KQ
» Gemeingefährlicher Unsinn.
Du hast also reingeguckt, um zu verhindern dass (auch) andere profitieren könn, vom selben Schaden.
Welche eine Grosszügikeit, andere daran teilnehmen zu lassen, am Schaden.  -- Gruss
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.12.2023, 12:41
@ Gast
geile Schaltung |
Falsch ausgedrückt - ... an dem Fund, auf den uns der Threadstarter freundlicherweise hingewiesen hat.
» » Aber das, was durch Unwissenheit, Leichtsinn und Ignoranz herauskommt,
» kann
» » man sehr schön an dem Posting der TE-Starters sehen.
» Nichts davon trifft zu. Wie kommst du darauf?
» » Die vorgestellte Schaltung weist viele Fehler und Fallstricke auf. Und
» in
» » der Tat, eine seltsame Art und Weise Bauteile zu verfeuern.
» Ganz genau. |
Altgeselle
07.12.2023, 14:22
@ grindstone
geile Schaltung |
» » Das ist eine ziemlich aufwändige Methode,
» » einen 47k 0,25W Widerstand zu überlasten.
» Hmm, kommt drauf an. Ich weiss gar nicht: Wenn eine LED zuviel Spannung in
» Sperrrichtung bekommt, gibt das dann einen Kurzschluss oder eine
» Unterbrechung? Wenn Kurzschluss, hast du recht. Wenn Unterbrechung, dürfte
» eher der Elko platzen.
» Gruß
» grindstone
In Sperrichtung werden die Leds nicht betrieben; die 1N4007 verhindert das.
Aber der Widerstand ist überlastet wegen der zu geringen Spannungsfestigkeit
und der Verlustleistung(soweit man das am Bild erkennen kann).
Wenn eine Led eine Unterbrechnung hat, wird sich der Elko natürlich
verabschieden... |
bigdie
07.12.2023, 15:29
@ Altgeselle
geile Schaltung |
Ich würde Low current LEDs nehmen, die sind mit 1mA zufrieden. Elko braucht kein Mensch, wenn man einen Brückengleichrichter nimmt und dann 2 Widerstände 120kOhm vor den Gleichrichter. |
Gast
07.12.2023, 15:38
@ Altgeselle
geile Schaltung |
» In Sperrichtung werden die Leds nicht betrieben; die 1N4007 verhindert
» das.
Die 1N4007 liefert an ihrer Kathode den Pluspol, der auf die Kathode der weißen LED usw. geht. Das nenne ich Sperrrichtung. Die LEDs dürften nicht leuchten, keine. Die LEDs nehmen die gleichgerichtete Spannung auch nicht vom Kondensator weg, der dürfte sich schnellstens verabschieden. |
Altgeselle
07.12.2023, 15:40
@ bigdie
geile Schaltung |
» Ich würde Low current LEDs nehmen, die sind mit 1mA zufrieden. Elko braucht
» kein Mensch, wenn man einen Brückengleichrichter nimmt und dann 2
» Widerstände 120kOhm vor den Gleichrichter.
Genau! Die Widerstände auf der Wechselspannungsseite, dann kann man
den Brückengleichrichter auch mit 1N4148 aufbauen. |
Altgeselle
07.12.2023, 15:53
@ Gast
geile Schaltung |
» » In Sperrichtung werden die Leds nicht betrieben; die 1N4007 verhindert
» » das.
» Die 1N4007 liefert an ihrer Kathode den Pluspol, der auf die Kathode der
» weißen LED usw. geht. Das nenne ich Sperrrichtung. Die LEDs dürften nicht
» leuchten, keine. Die LEDs nehmen die gleichgerichtete Spannung auch nicht
» vom Kondensator weg, der dürfte sich schnellstens verabschieden.
Die + - Symbole an den Leds sollen wohl die Lage der Kathoden / Anoden
im Gehäuse darstellen, nicht die Polung der anzulegenden Spannung. |
Gast
07.12.2023, 16:19
@ Altgeselle
geile Schaltung |
» Die + - Symbole an den Leds sollen wohl die Lage der Kathoden / Anoden
» im Gehäuse darstellen, nicht die Polung der anzulegenden Spannung.
Wie bitte? Habe nichts verstanden.
An die Kathode der LED gehört Minus, an die Anode pllus. Genau das passiert hier aber nicht. Die LEDs sind in Sperrrichtung angeschlossen. |
Offroad GTI
07.12.2023, 16:21 (editiert von Offroad GTI am 07.12.2023 um 16:31)
@ Altgeselle
geile Schaltung |
Kommt doch auf's gleiche raus.
Wobei am über diese Schaltung auch nicht diskutieren braucht.
"Flash"light bezieht sich wohl auf den Kondensator, welcher auf die Spitzenspannung der Netzspannung aufgeladen wird... |
