0101
02.12.2023, 16:13 |
Kennt jemand dieses Fehlerbild? (Elektronik) |
Ein Kühlschrank schaltet drei Stromkreise.
Die Beleuchtung vorne
Die Lampe innen
Den Kompressor
Wenn ich die Lampe innen reindrehe gehen Beleuichtung vorne und Kompressor aus und die Lampe leuchtet
Drehe ich die Lampe wieder raus, gehen Beleuchtung und Kompressor wieder an...
Ist da irgendwas am Relais, oder am L7905 bzw L4931 ? |
xy
02.12.2023, 16:20 (editiert von xy am 02.12.2023 um 16:21)
@ 0101
Kennt jemand dieses Fehlerbild? |
Zeig die komplette Elektronik.
Und nenne Hersteller und die Typennummer des Geräts. |
0101
02.12.2023, 18:40
» Zeig die komplette Elektronik.
» Und nenne Hersteller und die Typennummer des Geräts.
Bauknecht von 2004
Keine Ersatzteile mehr
Die Bauteile sind überschaubar. Dort wo Bauteile fehlen waren auch keine ab Werk
Die Kondensatoren wurde schon bis auf die Y-Kondensatoren getauscht. Der Fehler blieb.
xy
02.12.2023, 19:32
@ 0101
» » Zeig die komplette Elektronik.
» » Und nenne Hersteller und die Typennummer des Geräts.
» Bauknecht von 2004
» Keine Ersatzteile mehr
Und die Typennummer ist auch verloren? |
0101
02.12.2023, 19:52
» » » Zeig die komplette Elektronik.
» » » Und nenne Hersteller und die Typennummer des Geräts.
» » Bauknecht von 2004
» » Keine Ersatzteile mehr
» Und die Typennummer ist auch verloren?
Bauknecht KGIF3309 |
xy
02.12.2023, 20:04
@ 0101
» » » » Zeig die komplette Elektronik.
» » » » Und nenne Hersteller und die Typennummer des Geräts.
» » » Bauknecht von 2004
» » » Keine Ersatzteile mehr
» » Und die Typennummer ist auch verloren?
» Bauknecht KGIF3309
Die Typennummer ist bei denen 12-stellig. |
0101
02.12.2023, 22:17
» » » » » Zeig die komplette Elektronik.
» » » » » Und nenne Hersteller und die Typennummer des Geräts.
» » » » Bauknecht von 2004
» » » » Keine Ersatzteile mehr
» » » Und die Typennummer ist auch verloren?
» » Bauknecht KGIF3309
» Die Typennummer ist bei denen 12-stellig.
855069701010 |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 02.12.2023, 23:17
@ 0101
» Die Kondensatoren wurde schon bis auf die Y-Kondensatoren getauscht. Der
» Fehler blieb.
Und die beiden Relais?
Funktion? Kontakte verklebt?
Testen! |
xy
03.12.2023, 00:16
@ 0101
» » » » » » Zeig die komplette Elektronik.
» » » » » » Und nenne Hersteller und die Typennummer des Geräts.
» » » » » Bauknecht von 2004
» » » » » Keine Ersatzteile mehr
» » » » Und die Typennummer ist auch verloren?
» » » Bauknecht KGIF3309
» » Die Typennummer ist bei denen 12-stellig.
» 855069701010
Fertigungsbeginn Ende 2007...
Ich schau mal ob ich Schaltpläne bekommen kann. |
Gast
04.12.2023, 17:00
@ 0101
» Ein Kühlschrank schaltet drei Stromkreise.
» Die Beleuchtung vorne
» Die Lampe innen
» Den Kompressor
» Wenn ich die Lampe innen reindrehe gehen Beleuichtung vorne und Kompressor
» aus und die Lampe leuchtet
» Drehe ich die Lampe wieder raus, gehen Beleuchtung und Kompressor wieder
» an...
» Ist da irgendwas am Relais, oder am L7905 bzw L4931 ?
Mess mal die Spannungen mit und ohne Lampe innen. Ich denke die Spannung knick ein -> Spannungsregler/Netzteil vielleicht defekt. |
xy
04.12.2023, 17:31
@ Gast
» Mess mal die Spannungen mit und ohne Lampe innen. Ich denke die Spannung
» knick ein -> Spannungsregler/Netzteil vielleicht defekt.
Das ist noch eine klassische 230V Glühlampe, geschaltet mittels Triac. |
Gast
04.12.2023, 18:19
» » Mess mal die Spannungen mit und ohne Lampe innen. Ich denke die Spannung
» » knick ein -> Spannungsregler/Netzteil vielleicht defekt.
» Das ist noch eine klassische 230V Glühlampe, geschaltet mittels Triac.
Und mit dem 'Türschalter wird das Gate gesteuert?
Wäre interessant zu wissen, ob der Kühler läuft, wenn die Birne drin ist und der Schalter gedrückt.
Schaltplan wäre günstig oder Photo der Platine von beiden Seiten + Kabelbelegung. |
bigdie
04.12.2023, 19:29
Gab auch Kühl Gefrier Kombinationen, da wurde bei niedriger Umgebungstemperatur die Lampe gedimmt, sodas sie nur geglüht hat und sozusagen den Kühlraum geheizt. Dadurch ging der Kompressor an und so wurde verhindert das das Gefrierteil abtaut. |
xy
04.12.2023, 19:52
@ Gast
» Und mit dem 'Türschalter wird das Gate gesteuert?
Nein, da hängt noch ein µC dazwischen.
» Schaltplan wäre günstig
Sieht schlecht aus. |
simi7
D Südbrandenburg, 04.12.2023, 20:40
@ bigdie
» Gab auch Kühl Gefrier Kombinationen, da wurde bei niedriger
» Umgebungstemperatur die Lampe gedimmt, sodas sie nur geglüht hat und
» sozusagen den Kühlraum geheizt. Dadurch ging der Kompressor an und so wurde
» verhindert das das Gefrierteil abtaut.
War aber in der Vor-Elektronik Zeit. |
Eierschale
04.12.2023, 22:25
@ simi7
» » Gab auch Kühl Gefrier Kombinationen, da wurde bei niedriger
» » Umgebungstemperatur die Lampe gedimmt, sodas sie nur geglüht hat und
» » sozusagen den Kühlraum geheizt. Dadurch ging der Kompressor an und so
» wurde
» » verhindert das das Gefrierteil abtaut.
» War aber in der Vor-Elektronik Zeit.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn 1 Kompressor Kühlschrank und Gefrierschrank in Kombination versorgen soll, könnte das auch heute noch so ähnlich arbeiten, falls das zulässig ist. |
