Win-User
29.11.2023, 07:10 |
USB Stick (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Samsung Samsung BAR Plus USB-Stick 64GB oder reicht auch der halb so teure SANDISK USB3.0 Speicherstick Ultra Flair, 64 GB |
xy
29.11.2023, 07:14
@ Win-User
USB Stick |
» Hallo zusammen,
» Samsung Samsung BAR Plus USB-Stick 64GB oder reicht auch der halb so teure
» SANDISK USB3.0 Speicherstick Ultra Flair, 64 GB
Die taugen beide nichts, als Briefbeschwerer... |
Win-User
29.11.2023, 07:18
USB Stick |
» » Hallo zusammen,
» » Samsung Samsung BAR Plus USB-Stick 64GB oder reicht auch der halb so
» teure
» » SANDISK USB3.0 Speicherstick Ultra Flair, 64 GB
» Die taugen beide nichts, als Briefbeschwerer...
Ich meine die Qualität
Hat keiner Erfahrungswerte?
Schnell sind beide genug für mich. Zumindest nach den Daten |
AufArbeit
29.11.2023, 07:42
@ Win-User
USB Stick |
» Hallo zusammen,
Zur Qualität von Sandisk-Produkten: https://www.golem.de/news/zeitbombe-bei-sandisk-und-wd-herstellerfehler-lassen-wohl-externe-ssds-sterben-2311-179343.html
Warum sollte die Qualität bei einem Speicherstick besser sein? |
xy
29.11.2023, 08:43
@ Win-User
USB Stick |
» Ich meine die Qualität
In welcher Hinsicht? |
Win-User
29.11.2023, 08:45 (editiert von Win-User am 29.11.2023 um 08:46)
USB Stick |
» » Ich meine die Qualität
» In welcher Hinsicht?
Haltbarkeit.
Hatte schon einige Billig Sticks, die schnell Defekte waren |
bigdie
29.11.2023, 08:51
@ Win-User
USB Stick |
» » » Ich meine die Qualität
» » In welcher Hinsicht?
» Haltbarkeit.
» Hatte schon einige Billig Sticks, die schnell Defekte waren
Dann stecke lieber eine externe SSD dran. Als Langzeit Datenspeicher noch besser eine Festplatte |
JackV
29.11.2023, 08:54
@ Win-User
USB Stick |
» Hallo zusammen,
Es gibt Doku für beide, in denen auch die anderen Daten genannt werden, die dann im Gegensatz zum Marketinggewäsch á la „bis zu ganz schnell! Daten bleiben länger frisch!“ in der Regel auch belastbar sind — vorausgesetzt, es handelt sich um originale Devices.
Dort würde zumindest ich schauen, welches Teil am ehesten zu meinen Anforderungen passt. Pauschal, ohne überhaupt die Anforderungen zu kennen, kann man’s jedenfalls nicht sagen. |
Win-User
29.11.2023, 09:05
@ bigdie
USB Stick |
» Dann stecke lieber eine externe SSD dran. Als Langzeit Datenspeicher noch
» besser eine Festplatte
Ich möchte es besser aufteilen, was auf einem Stick kommt und Beschriften.
Ja für einige Fälle habe ich Externe HDD und auch eine SSD
Mein CD Player kommt mit der Externen SSD nicht zurecht
HDD nur mit externem Netzteil ...
Eigentlich würde hier ein USB 2.0 mit 16 GB reichen.
Der Scandisk Stick wäre am PC schneller befüllt und für wenige Euro mehr noch größer. |
Win-User
29.11.2023, 09:10
@ JackV
USB Stick |
» Es gibt Doku für beide, in denen auch die anderen Daten genannt werden, die
» dann im Gegensatz zum Marketinggewäsch á la „bis zu ganz schnell! Daten
» bleiben länger frisch!“ in der Regel auch belastbar sind — vorausgesetzt,
» es handelt sich um originale Devices.
» Dort würde zumindest ich schauen, welches Teil am ehesten zu meinen
» Anforderungen passt. Pauschal, ohne überhaupt die Anforderungen zu kennen,
» kann man’s jedenfalls nicht sagen.
Mir geht es eben um die Qualität und Haltbarkeit.
Nach Datenblatt sind beide für mich OK ...
Wie schon geschrieben suche ich auch was für den CD Player der Anlage.
Da kommt es nicht auf so schnelle Sticks an.
Natürlich auch den einen oder anderen Bootstick für die PC Testung wie Memmtest ... |
ollanner
29.11.2023, 09:26
@ bigdie
USB Stick |
» » Hatte schon einige Billig Sticks, die schnell Defekte waren
Ich hatte schon teure Markensticks die schnell defekt waren.
Dann aber keine von Sandisk. Da gibt es akuell Berichte über Defekte nach einiger Zeit. -- Gruß
Der Ollanner |
Win-User
29.11.2023, 09:56 (editiert von Win-User am 29.11.2023 um 09:58)
@ Win-User
USB Stick |
» Hallo zusammen,
KINGSTON USB-Stick DataTraveler 80, USB 3.2, 64 GB wäre noch günstiger als der Scandisk
Quallität Haltbarkeit? Besser als Scandisk?
Zu meinen PC-Anfangszeiten war Kingston für Speicher der Top Markenname |
JackV
29.11.2023, 09:59
@ Win-User
USB Stick |
» Mir geht es eben um die Qualität und Haltbarkeit.
Grundsätzlich sollten auch dazu Angaben im Datenblatt stehen (data retention time und write/erase cycles).
Fertigungsfehler können bei beiden gleichermaßen auftreten, sind aber unwahrscheinlich.
Ansonsten hab ich hier noch 4GB SanDisk „Cruzer“ von anno dazumals, als sie neu waren, die sich zwar mittlerweile nur noch arg langsam beschreiben lassen, aber beim Lesen unauffällig sind. Meine ältesten Samsung-Teile sind noch lange nicht so alt, machen aber ebenfalls keine Probleme. Was das für deine Auswahl bedeutet? Keine Ahnung  |
Win-User
29.11.2023, 10:31
@ Win-User
USB Stick |
» » Hallo zusammen,
Garantie & Support 5 Jahre Garantie und kostenloser technischer Support steht zum KINGSTON
Das Datenblatt ist nicht so Auskunft freundlich, wie einige es hier gewohnt sind.
DataTraveler Kyson
https://www.kingston.com/datasheets/dtkn_de.pdf
5,88 € ist nicht schlecht |
bigdie
29.11.2023, 12:40
@ Win-User
USB Stick |
Flash Speicher wird produziert und dann selektiert. Die Guten werden SSDs. Die weniger guten werden Speicherkarten und aus dem was übrig bleibt werden USB Sticks.
Wenn es also unbedingt Stick sein soll, dann hol dir ein Lesegerät für Speicherkarten in Stick Form und stecke da eine Speicherkarte rein. Das sollte dann aber auch keine vom Krabbeltisch sein. Auch wenn viele über Sandisc meckern, Speicherkarten für meine Kamera kamen seit einer schlechten Erfahrung mit Anderen, immer von Sandisk Und in meiner Kamera steckt eine 64Gb, die ist vermutlich mehr als 10 Jahre alt.
Kann Sandisk Wahrscheinlich auch nichts dafür, die sind von Western Digital aufgekauft worden und bei WD gibt es welche mit dem gleichen Problem. |
xy
29.11.2023, 13:01
@ bigdie
USB Stick |
» Flash Speicher wird produziert und dann selektiert. Die Guten werden SSDs.
» Die weniger guten werden Speicherkarten und aus dem was übrig bleibt werden
» USB Sticks.
Industrial Grade kaufen. |
