0101 14.11.2023, 13:31 |
Wie groß ist dieser Widerstand? (Elektronik) |
Niemand den ich Fragfe kann sich entscheiden welcher der Toleranzring ist. Grün oder Rot. Auch chatgpt kann sich nicht entscheiden. |
0101 14.11.2023, 13:35 @ 0101 |
Wie groß ist dieser Widerstand? |
hier das Bild |
0101 14.11.2023, 13:37 @ 0101 |
Das Bild ist im zweiten Beitrag |
Gast 14.11.2023, 14:14 @ 0101 |
» Niemand den ich Fragfe kann sich entscheiden welcher der Toleranzring ist. |
0101 14.11.2023, 14:30 @ Gast |
» » Niemand den ich Fragfe kann sich entscheiden welcher der Toleranzring |
xy![]() ![]() 14.11.2023, 14:37 (editiert von xy am 14.11.2023 um 14:37) @ 0101 |
0101 14.11.2023, 15:33 @ xy |
thank you |
xy![]() ![]() 14.11.2023, 17:09 @ 0101 |
thank you |
ollanner![]() 14.11.2023, 17:41 @ 0101 |
» Weil zwischen grün und gold eine große Lücke ist? -- |
grindstone![]() ![]() Ruhrpott, 14.11.2023, 20:22 @ 0101 |
thank you |
» aber sind solche geringe Ohm nicht vernachlässigbar? -- |
0101 15.11.2023, 07:30 @ ollanner |
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? |
» » Weil zwischen grün und gold eine große Lücke ist? |
0101 15.11.2023, 07:36 @ grindstone |
thank you |
» » aber sind solche geringe Ohm nicht vernachlässigbar? |
Offroad GTI![]() 15.11.2023, 08:00 @ 0101 |
thank you |
» Mit einem normalen Multimeter zeigt er Durchgang nur mit einem |
xy![]() ![]() 15.11.2023, 08:34 @ 0101 |
» Erfüllt eine Drahtbrücke nicht den gleichen Zweck? |
bigdie![]() 15.11.2023, 09:00 @ 0101 |
» » » Weil zwischen grün und gold eine große Lücke ist? |
bigdie![]() 15.11.2023, 09:09 @ 0101 |
thank you |
Der Widerstand könnte so 2W haben und bei 0,2 Ohm hält der also so etwa 3A aus. Eind Drahtbrücke verträgt da deutlich mehr und wenn die dann heis wird, schmilzt die nicht in der Mitte sondern lötet sich aus und dann gibt es einen Lichtbogen an der Lötstelle den keiner löscht. |
