Fritz
10.11.2023, 12:21 |
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? (Elektronik) |
Hallo, ich bin mehr oder weniger Neueinsteiger in der Elektronik und habe jetzt einen kleinen Schaltkreis geplant, der mit einem Solarmodul (https://www.conrad.de/de/p/sol-expert-sm2380-sm2380-solarmodul-190469.html) eine LED zum leuchten bringen soll als Test und einen NiMH Akku (1,2 V; 1100 mAh) laden soll. Zwischen dem Akku und dem Panel ist eine Schottky-Diode (https://www.conrad.de/de/p/panjit-schottky-diode-gleichrichter-mbr140-do-41-40-v-einzeln-1304849.html?searchType=SearchRedirect) und vor der LED noch ein Vorwiderstand von 220 Ohm. Die Spannung übers Panel habe ich mit 1,8 V ca. gemessen. Wenn ich allerdings den Strom messe (Multimeter in Reihe geschaltet mit Batterie oder LED, siehe Bild) kommt jeweils nur ca. 1,5 mA. Da hätte ich bei einem Nennstrom von 380 mA des Solarmoduls doch mit mehr gerechnet. Kann mir da jemand weiterhelfen? GIbt es etwas, dass ich übersehe oder falsch mache?
Beste Grüße, Fritz |
Fritz
10.11.2023, 12:25
@ Fritz
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? |
mmh das mit dem Bild Upload hat wohl nicht funktioniert, neuer Versuch
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231110122540.jpeg |
xy
10.11.2023, 12:29
@ Fritz
Schaltplan? |
solarkineu
10.11.2023, 13:06
Es müß ein Solarmodul mit mindestens 10 Zellen in Reihe sein
sonst ist die Spannung zu klein. Die LED braucht mehr als 1,5V |
Offroad GTI
10.11.2023, 13:17 (editiert von Offroad GTI am 10.11.2023 um 13:19)
@ Fritz
» GIbt es etwas, dass ich übersehe?
Ja.
Der angegebene Strom gilt nur bei einer nominalen Einstrahlung von 1000W/m² (genormter Wert, damit die elektrischen Daten universell vergleichbar werden) auf das Panel. In deinem Zimmer dürfte es lange nicht so hell sein
Miss mal direkt den Kurzschlussstrom.
Die ungenügende Nennspannung wurde ja schon angesprochen. Die ist aber weitgehend unabhängig von der Einstrahlung. |
bigdie
10.11.2023, 13:38
@ Fritz
Probiere es im Freien bei Sonne.
Übrigens willkommen in der Photovoltaik Realität. Ohne Sonne kein Strom oder zumindest fast keiner.  |
Gast
10.11.2023, 15:45
@ Fritz
» mmh das mit dem Bild Upload hat wohl nicht funktioniert, neuer Versuch
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231110122540.jpeg
Wenn man vorhandene Regeln beachtet, klappt es auch, max. 250kB und nicht jpeg, sondern jpg! |
Fritz
10.11.2023, 19:42
@ solarkineu
» Es müß ein Solarmodul mit mindestens 10 Zellen in Reihe sein
» sonst ist die Spannung zu klein. Die LED braucht mehr als 1,5V
Danke für die Rückmeldung und den Tipp!
Ich hab mich bei der Planung hieran orientiert https://www.helpster.de/akku-laden-mit-solarzellen-eine-ladeschaltung-bauen-funktioniert-so_118968
und auch dieser Bausatz, den ich habe, nutzt ein Solarmodul mit 2V und sogar geringerem Nennstrom (50 mA) https://www.conrad.de/de/p/sol-expert-78889-gurkenglaslampe-loetbausatz-gurkenglas-1406672.html |
Fritz
10.11.2023, 19:45
@ bigdie
» Probiere es im Freien bei Sonne.
» Übrigens willkommen in der Photovoltaik Realität. Ohne Sonne kein Strom
» oder zumindest fast keiner.
Lieben Dank für den Tipp Die LED hat halt schon bei der geringen Beleuchtung in meinem Zimmer gut geleuchtet, auch bei der geringen Stromstärke; hätte erwartet, dass die etwas mehr braucht. Und ich hätte auch erwartet, dass auch ohne direkte Einstrahlung der Sonne die Akkus laden kann, nur halt nicht so schnell. |
Fritz
10.11.2023, 19:46
» Schaltplan?
der ist aus dem Foto ersichtlich, dachte ich |
Fritz
10.11.2023, 19:49
@ Offroad GTI
» » GIbt es etwas, dass ich übersehe?
» Ja.
» Der angegebene Strom gilt nur bei einer nominalen Einstrahlung von 1000W/m²
» (genormter Wert, damit die elektrischen Daten universell vergleichbar
» werden) auf das Panel. In deinem Zimmer dürfte es lange nicht so hell sein
» Miss mal direkt den Kurzschlussstrom.
» Die ungenügende Nennspannung wurde ja schon angesprochen. Die ist aber
» weitgehend unabhängig von der Einstrahlung.
Auch dir danke für die Info mit der Einstrahlung!
Mit Kurzschlussstrom meinst du das Multimeter direkt mit dem Panel verbinden? Sollte da nicht ein Widerstand dazwischen?
Das mit der Nennspannung würde mich noch Interessieren, in der vorherigen Antwort habe ich ja schon erwähnt, dass ich mich an den beiden Links orientiert habe. |
Offroad GTI
10.11.2023, 19:51
@ Fritz
» Die LED hat halt schon bei der geringen
» Beleuchtung in meinem Zimmer gut geleuchtet,
Dafür genügt ja schon ein Strom <1mA
» auch erwartet, dass auch ohne direkte Einstrahlung der Sonne die Akkus
» laden kann, nur halt nicht so schnell.
Ist ja auch so, mit Betonung auf 'nicht schnell' |
Offroad GTI
10.11.2023, 19:55
@ Fritz
» Mit Kurzschlussstrom meinst du das Multimeter direkt mit dem Panel
» verbinden? Sollte da nicht ein Widerstand dazwischen?
Nein, deswegen heißt es ja Kurzschlussstrom
» Das mit der Nennspannung würde mich noch Interessieren, in der vorherigen
» Antwort habe ich ja schon erwähnt, dass ich mich an den beiden Links
» orientiert habe.
Guck dir die Grafik hier an:
https://www.solarserver.de/wissen/basiswissen/photovoltaik-typen-und-eigenschaften-von-solarzellen/
Der Kurzschlussstrom ist proportional zur Einstrahlung, die Leerlaufspannung ist aber in allen Fällen mehr oder weniger identisch. |
bigdie
10.11.2023, 20:49
@ Fritz
Kannst ja mal hier die Tabelle für die Beleuchtungsstärke anschauen. Ähnlich ist dann der Solarertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Beleuchtungsst%C3%A4rke |
Gast
10.11.2023, 21:53
@ Fritz
» Hallo, ich bin mehr oder weniger Neueinsteiger in der Elektronik und habe
» jetzt einen kleinen Schaltkreis geplant, der mit einem Solarmodul
» (https://www.conrad.de/de/p/sol-expert-sm2380-sm2380-solarmodul-190469.html)
» eine LED zum leuchten bringen soll als Test und einen NiMH Akku (1,2 V;
» 1100 mAh) laden soll. Zwischen dem Akku und dem Panel ist eine
» Schottky-Diode
» (https://www.conrad.de/de/p/panjit-schottky-diode-gleichrichter-mbr140-do-41-40-v-einzeln-1304849.html?searchType=SearchRedirect)
» und vor der LED noch ein Vorwiderstand von 220 Ohm. Die Spannung übers
» Panel habe ich mit 1,8 V ca. gemessen. Wenn ich allerdings den Strom messe
» (Multimeter in Reihe geschaltet mit Batterie oder LED, siehe Bild) kommt
» jeweils nur ca. 1,5 mA. Da hätte ich bei einem Nennstrom von 380 mA des
» Solarmoduls doch mit mehr gerechnet. Kann mir da jemand weiterhelfen? GIbt
» es etwas, dass ich übersehe oder falsch mache?
» Beste Grüße, Fritz
Akku vielleicht schon voll?
Amperemeter hat sicherlich einen hohen Innenwiderstand bei 2mA/20mA und demzufolge einen hohen Spannungsabfall.
==> Panelspannung reicht nicht mehr aus |
matzi682015
Aachen, 11.11.2023, 00:20
@ bigdie
Genau. Und ohne Wind auch kein Strom, und mit zuviel Wind auch kein Strom. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
