osix2
21.10.2023, 22:49 |
GSM Modul, das SMS verschickt, wenn Kontakt geschlossen wird (Bauelemente) |
Moin Leute,
Suche ein ganz einfaches GSM-Modul (wo man eine SIM-Karte einlegen kann), daß eine SMS verschickt, wenn ein Kontakt zwischen zwei Polen verbunden wird.
bei ebay hab ich das gefunden.
Der Link ist zu lang, also müßt ihr in die ebay Suchzeile die Artikelnummer: 134771838840
eingeben.
geht schon Preislich, aber wenn es noch was einfacheres gäbe wäre es auch gut. Brauche eigentlich nicht soviele Kanäle, ein Kanal, also ein Eingangsignal würde mir reichen.
Frage zu dem bei ebay: Wie stelle ich dort die Nummern ein, an die die SMS verschickt wird ?
Es sollen 6 Nummern einprogrammierbar sein. Aber wie ? Geht aus der Beschreibung nicht hervor.
Gibt es was bei Reichelt, Conrad ? Hab dort nix gefunden. |
Gast
22.10.2023, 00:41
@ osix2
GSM Modul, das SMS verschickt, wenn Kontakt geschlossen wird |
» Der Link ist zu lang, also müßt ihr in die ebay Suchzeile die
» Artikelnummer: 134771838840
» eingeben.
https://ogy.de/7fdb |
bastelix
22.10.2023, 01:57
@ osix2
» Frage zu dem bei ebay: Wie stelle ich dort die Nummern ein, an die die SMS
» verschickt wird ?
» Es sollen 6 Nummern einprogrammierbar sein. Aber wie ? Geht aus der
» Beschreibung nicht hervor.
Frag den Händler vor dem Kauf nach dem Handbuch.
Eigentlich könnte man das auch von der Hersteller-Webseite herunterladen, aber die gibt es nicht mehr. |
volvodidi
Bonn / Medevi, 22.10.2023, 07:47 (editiert von volvodidi am 22.10.2023 um 08:29)
@ osix2
http://www.waferstar.com/downloads/GA09.pdf
Das Ding ist aber eine 3G Version, 3G wird bei uns bald abgeschaltet. Die Angaben vom Hersteller sind sehr verwirrend. 2G wird bei uns länger erhalten bleiben, da hängt zu viel dran.
Wenn dann soltest du dir die GA01P-4G beschaffen. |
osix2
23.10.2023, 18:04
@ volvodidi
» http://www.waferstar.com/downloads/GA09.pdf
» Das Ding ist aber eine 3G Version, 3G wird bei uns bald abgeschaltet. Die
» Angaben vom Hersteller sind sehr verwirrend. 2G wird bei uns länger
» erhalten bleiben, da hängt zu viel dran.
» Wenn dann soltest du dir die GA01P-4G beschaffen.
Danke, aber es steht doch extra für europa die g09 bestellen.
oder hab ich das falsch gelesen. |
bigdie
23.10.2023, 18:26
@ osix2
Eingestellt wird das in der Regel per SMS. Du schickst also eine SMS an das Gerät mit evtl einer Pin, Wert, Eingang, Rufnummer
oder so ähnlich.
Bei uns soll 2G wohl noch eine Weile gehen, in der Schweiz wurde das schon abgeschalten
Bei Teltonika gibt es Router und auch solchen Kram, allerdings in einer anderen Preisliega |
osix2
23.10.2023, 19:00
@ bigdie
» Eingestellt wird das in der Regel per SMS. Du schickst also eine SMS an das
» Gerät mit evtl einer Pin, Wert, Eingang, Rufnummer
» oder so ähnlich.
» Bei uns soll 2G wohl noch eine Weile gehen, in der Schweiz wurde das schon
» abgeschalten
» Bei Teltonika gibt es Router und auch solchen Kram, allerdings in einer
» anderen Preisliega
Danke, ich hab auch nichts günstigeres gefunden.
2G wird NICHT abgeschaltet im Gegenteil, das wird immer noch gepflegt.
als Fallback, und über solche (viel teurere) GSM Gerätschaften hängen ganz viel Industrieanlagen dran... |
bigdie
23.10.2023, 19:56
@ osix2
» » Eingestellt wird das in der Regel per SMS. Du schickst also eine SMS an
» das
» » Gerät mit evtl einer Pin, Wert, Eingang, Rufnummer
» » oder so ähnlich.
» » Bei uns soll 2G wohl noch eine Weile gehen, in der Schweiz wurde das
» schon
» » abgeschalten
» » Bei Teltonika gibt es Router und auch solchen Kram, allerdings in einer
» » anderen Preisliega
» Danke, ich hab auch nichts günstigeres gefunden.
» 2G wird NICHT abgeschaltet im Gegenteil, das wird immer noch gepflegt.
» als Fallback, und über solche (viel teurere) GSM Gerätschaften hängen ganz
» viel Industrieanlagen dran...
Garantiert wird 2G aber nur bis Ende 25 in DE. In der Schweiz ist es schon Geschichte.
Naja, die Telekom hat sich vor einem Jahr so geäußert:
Die Deutsche Telekom antwortet etwas differenzierter: “Generell bieten moderne Technologien gegenüber der älteren 2G-Technik Vorteile. Sie sind schneller, bieten höhere Qualität und können deutlich mehr Geräte gleichzeitig versorgen. Die 2G-Technik wird daher früher oder später von leistungsfähigeren Technologien abgelöst werden. 2G wird von den Geräten im Telekom-Netz auch bereits immer weniger genutzt – einen konkreten Zeitpunkt für eine Abschaltung gibt es aber bisher nicht.”
Und letztens habe ich irgendwo gelesen, das die Bestrebungen dahin gehen, ein gemeinsames 2G Netz zu betreiben, also nur noch 1 statt 3 2G Netze. Und da ja kaum noch etwas darüber läuft, könnten dann natürlich auch andere Bezahlmodelle auftauchen |
bigdie
23.10.2023, 22:11
@ osix2
Weis ja nicht wofür du es brauchst, aber wenn es dort schon Internet gibt, geht evtl auch das gute alte Telefonwählgerät.
Und wenn es nicht zwingend eine SMS sein muss, Es gab Zeiten, da hat man an den alten Nokia Knochen an die grüne Taste 2 Drähte gelötet und ich glaube, wenn man die 1s gedrückt hat, hat das Teil die zuletzt gewählte Nummer wieder gewählt. Kommt dann zwar kein Text aber man sieht ja die Nummer, die anrufen will. |
osix2
01.11.2023, 21:50
@ bigdie
» Weis ja nicht wofür du es brauchst, aber wenn es dort schon Internet gibt,
» geht evtl auch das gute alte Telefonwählgerät.
» Und wenn es nicht zwingend eine SMS sein muss, Es gab Zeiten, da hat man an
» den alten Nokia Knochen an die grüne Taste 2 Drähte gelötet und ich glaube,
» wenn man die 1s gedrückt hat, hat das Teil die zuletzt gewählte Nummer
» wieder gewählt. Kommt dann zwar kein Text aber man sieht ja die Nummer, die
» anrufen will.
hatte ich auch schon überlegt. Und zwar auf die mechanische Art.
Ein Bolzen schnalzt auf die grüne Taste. Und die schickt die SMS ab.
Wenn man kurz vor SMS absenden, daß unbestätigt stehen läßt bleibt das auch dauerhaft stehen.
doch das zu bauen hab ich keine Lust.
Wozu ich das brauche ?
Ich will eine Lebendfalle bauen für Feldhasen ! Und damit das Tier möglichst kurz darin sitzt, soll ich die SMS bekommen.
Da gefällt mir das Modul besser, weil ich das wasserdicht in eine Box packen kann.
Der Hase wird natürlich freigelassen. Sollten wir aber eine "Finanzsystemstörung" bekommen, und ein Brot kostet 100 Euro und ein Fleischstück 1000 Euro, dann wird der Hase nicht mehr freigelassen... |
