bastelix
17.10.2023, 00:10 (editiert von bastelix am 17.10.2023 um 00:13) |
LED-Strahler mit Bewegungsmelder reparierbar? (Elektronik) |
Servus Zusammen,
bei uns hat der LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder den Geist aufgegeben. Der Bewegungsmelder scheint noch zu funktionieren, es ist immer noch ein leises *klack* zu hören, nur die LEDs bleiben jetzt dunkel. Ich habe keine weiteren Infos zu dem verbauten LED-Strahler, der war schon da als wir hier eingezogen sind und hängt in luftiger Höhe.
Jetzt ist die Frage ob es Sinn macht einen Reparaturversuch zu starten oder ob ich erst auf die Leiter steige wenn ich einen Austausch-Strahler da habe weil das Teil zu 99% eh vergossen sein wird.
Was würdet ihr Empfehlen?
Ich will da nicht öfter als absolut nötig in der luftigen Höhe auf einer Leiter rumstehen. Ich hab keine Höhenangst, ich hab nur Angst runter zu fallen  |
Steffen
17.10.2023, 02:46
@ bastelix
LED-Strahler mit Bewegungsmelder reparierbar? |
» Servus Zusammen,
» bei uns hat der LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder den Geist
» aufgegeben. Der Bewegungsmelder scheint noch zu funktionieren, es ist immer
» noch ein leises *klack* zu hören, nur die LEDs bleiben jetzt dunkel. Ich
» habe keine weiteren Infos zu dem verbauten LED-Strahler, der war schon da
» als wir hier eingezogen sind und hängt in luftiger Höhe.
» Jetzt ist die Frage ob es Sinn macht einen Reparaturversuch zu starten oder
» ob ich erst auf die Leiter steige wenn ich einen Austausch-Strahler da habe
» weil das Teil zu 99% eh vergossen sein wird.
» Was würdet ihr Empfehlen?
» Ich will da nicht öfter als absolut nötig in der luftigen Höhe auf einer
» Leiter rumstehen. Ich hab keine Höhenangst, ich hab nur Angst runter zu
» fallen
Der Strahler könnte auch defekt sein, KSQ abgeraucht, je nachdem...
Persönlich würde ich das Zeug erstmal demontieren und untersuchen.
Gruß Steffen
Gruß Steffen. |
Der Germane
17.10.2023, 05:59
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» fallen
In dem Fall würde sich ein Neugerät besser machen.
Einmal geöffnet, wars das! |
bigdie
17.10.2023, 06:33
@ bastelix
Ganz ehrlich, ich empfehle immer außen keinen Bewegungsmelder zu benutzen und besonders die Kombination BM am Haus Richtung Straße ist ist blöd.
Bei mir ist an der Haustür eine 3W LED Leuchte, die nachts dauernd leuchtet und der Rest, Hof Garten usw. geht per Taster bzw geht bei Dunkelheit mit an, wenn man mit der Fernbedienung die Garage öffnet.
Kein Geflacker in der Nacht |
gast
17.10.2023, 08:33
@ bastelix
Ich habe mir das inzwischen abgewöhnt. Bei den BWM waren meist die Relaiskontakte hinüber
(Einschaltstromstoß) und ein passendes Ersatzrelais zu finden ist mühsam. |
Der Germane
17.10.2023, 08:37
@ gast
» » Jetzt ist die Frage ob es Sinn macht einen Reparaturversuch zu starten
» oder
» » ob ich erst auf die Leiter steige wenn ich einen Austausch-Strahler da
» habe
» » weil das Teil zu 99% eh vergossen sein wird.
» Ich habe mir das inzwischen abgewöhnt. Bei den BWM waren meist die
» Relaiskontakte hinüber
» (Einschaltstromstoß) und ein passendes Ersatzrelais zu finden ist mühsam.
Kommt halt immer darauf an, wieviel Geld man bereit ist auszugeben! |
matzi682015
Aachen, 17.10.2023, 09:21
@ bastelix
» fallen
Überkopf arbeiten ist ja auch wirklich kacke, aber es gibt ja so Leitern die unten ziemlich breit sind und wo man auch einen Gurt oder so zum Festschnallen dranmachen kann, und 2 Kollegen sollen da halt die Leiter halten helfen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.10.2023, 09:22
@ Der Germane
» » » Jetzt ist die Frage ob es Sinn macht einen Reparaturversuch zu starten
» » oder
» » » ob ich erst auf die Leiter steige wenn ich einen Austausch-Strahler da
» » habe
» » » weil das Teil zu 99% eh vergossen sein wird.
» » Ich habe mir das inzwischen abgewöhnt. Bei den BWM waren meist die
» » Relaiskontakte hinüber
» » (Einschaltstromstoß) und ein passendes Ersatzrelais zu finden ist
» mühsam.
» Kommt halt immer darauf an, wieviel Geld man bereit ist auszugeben!
und natürlich inwieweit man zum basteln bereit ist. Es gibt durchaus billige, leistungsstarke Relais als Restposten. Meist stimmt halt das Rastermaß nicht. Aber wozu gibt es Litze, Heißkleber, Schrumpfschlauch etc pp? Natürlich kann man auch erwägen ein SSR einzusetzen.
Die Fragen nach BM ist nur individuell zu beantworten. Die Leuchte mit BM am Holzlager geht des nachts regelmäßig an weil der Wind eine Abdeckung losrüttelt oder auch die Katzen bei ihren Streifzügen in den Erfassungsbereich geraten. Auch Weinreben oder Äste im Wind tragen zum Einschalten bei.
Andererseits ist der Erfassungsbereich in meinem Fall zu klein also muss ich irgendwann mal zusätzliche Sensoren anbringen. Da wäre ein Schalter sicher nicht die schlechteste Ersatzlösung.
Ich würde auf jeden Fall erst mal den defekten Strahler austauschen (Sonderangebote im Baumarkt beachten) und dann das Defektgerät analysieren WAS überhaupt defekt ist. Ob sich eine Reparatur lohnt musst Du dann entscheiden. Es gibt leider ganz unterschiedlichen Mist - mancher ist reparabel, mancher nicht.
Ralf |
gast
17.10.2023, 10:50
@ cmyk61
» .....Natürlich kann man auch erwägen ein SSR einzusetzen.
In Zusammenhang mit dem LED (Mist und Murks) nicht zu gebrauchen.
glimmen, flackern .... alles ist möglich. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.10.2023, 12:24 (editiert von cmyk61 am 17.10.2023 um 12:24)
@ gast
» » .....Natürlich kann man auch erwägen ein SSR einzusetzen.
» In Zusammenhang mit dem LED (Mist und Murks) nicht zu gebrauchen.
» glimmen, flackern .... alles ist möglich.
und wie wäre es, die Dunkeltastung der LEDs auf die Niederspannungsseite zu verlegen? Ich weiß natürlich nicht wie die LEDs in Deinem Gerät geschaltet und versorgt werden.
Aber mit etwas Glück kann man die LEDs umbauen und dann mit Optokoppler und MOSFET vom Bewegungssensor ein/aus schalten lassen.
Oder denke ich da zu optimistisch?
Ralf |
bigdie
17.10.2023, 18:59
@ gast
Du verwechselst das mit einem 2-Draht Bewegungsmelder
So einTeil hat z.B. 50mA Mindestlast, das geht garantiert auch mit einem Led Strahler
https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-ssr-d32a380-5-3-32-v-5-a-380-v-340633 |
bastelix
17.10.2023, 23:11
@ cmyk61
» Ich würde auf jeden Fall erst mal den defekten Strahler austauschen
» (Sonderangebote im Baumarkt beachten) und dann das Defektgerät analysieren
» WAS überhaupt defekt ist. Ob sich eine Reparatur lohnt musst Du dann
» entscheiden. Es gibt leider ganz unterschiedlichen Mist - mancher ist
» reparabel, mancher nicht.
Ich denke das mache ich auch. Vermutlich liegt der defekte Strahler dann für ein paar Monate bis Jahre in der "Muss ich noch aufschrauben und reinschauen"-Schachtel im Keller aber dann kommen meine Mitbewohner wenigstens abends wieder sicher die Treppe hoch und können Aufsperren ohne die Haustür zu verkratzen. |
bigdie
18.10.2023, 05:37
@ bastelix
» wenigstens abends wieder sicher die Treppe hoch und können Aufsperren ohne
» die Haustür zu verkratzen.
Dafür reicht die 3W LED Lampe E27 in einer Leuchte, die schon seit 23 Jahren meinen Eingang bei Nacht beleuchtet. Früher waren halt die kleinsten, glaube 6W, Energiesparlampen in der Leuchte.
Früher gab es dafür einen Dämmerungsschalter, aber irgendwann habe ich im Keller für die Solarthermie mal die Siemens Logo gegen eine Netzwerkfähige getauscht und diese haben auch Astro Uhr. Und seither schaltet die Logo auch die Außenleuchte. |
gast
18.10.2023, 11:54
@ bigdie
» » » .....Natürlich kann man auch erwägen ein SSR einzusetzen.
» » In Zusammenhang mit dem LED (Mist und Murks) nicht zu gebrauchen.
» » glimmen, flackern .... alles ist möglich.
» Du verwechselst das mit einem 2-Draht Bewegungsmelder
» So einTeil hat z.B. 50mA Mindestlast, das geht garantiert auch mit einem
» Led Strahler
» https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-ssr-d32a380-5-3-32-v-5-a-380-v-340633
Wenn der Vorschlag war ein Relais durch ein SSR zu ersetzten ist der Leckstrom genau das Problem.
Das Relais hat das Problem nicht, aber dafür ein Verschleisthema.
2 Draht BWM sollten ohnedies verboten werden oder Glühlampen werden wieder erlaubt. |
simi7
D Südbrandenburg, 18.10.2023, 19:51
@ gast
» 2 Draht BWM sollten ohnedies verboten werden oder Glühlampen werden wieder
» erlaubt.
Wissen die Chinesen, dass es bei uns kein Glühobst mehr gibt?
Oder wer baut die 2-poligen BWMs? |
